Najlepiej jeśli ogrodzenie gabionowe wykona profesjonalna ekipa, bo prace wymagają odpowiedniego doświadczenia, narzędzi i pochłaniają sporo czasu. Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża. Gabiony mogą bowiem ważyć kilka ton i ze względów bezpieczeństwa muszą stać stabilnie.
Równie istotne podczas montażu płotu z gabionów jest poprawne skręcenie koszy, a także wypełnienie ich np. kamieniami bez uszkodzenia drutu i zdeformowania całej konstrukcji. Dlatego większość inwestorów decyduje się na zakup materiałów wraz z usługą obejmującą wykonanie posadowienia, montaż koszy oraz wypełnienie tych ostatnich.
Ogrodzenie gabionowe - posadowienie
Na ogrodzenia zwykle stosuje się specjalne 10-20 cm gabiony, a więc cieńsze niż te na murki oporowe. Mogą być zatem z powodzeniem montowane na niewielkich działkach. Na ogół mocowane są na słupkach betonowanych w podłożu, stabilizujących panele od wewnątrz. Jeśli teren w linii ogrodzenia jest odpowiednio utwardzony i płaski, beton pod całą przegrodą nie jest konieczny. Wylewka zapewnia jednak solidniejsze posadowienie i właściwe wypoziomowanie.
Duże kosze na murki oporowe montuje się często bez fundamentu, na zagęszczonym podłożu, a nawet ustawia na różnej wysokości, poziomując teren pod poszczególnymi gabionami.
Jak zrobić ogrodzenie gabionowe - montaż koszy ogrodzeniowych
Powstają one z połączenia panelu przedniego, tylnego i bocznych przy użyciu specjalnych spinek z drutu oraz odpowiednio rozmieszczonych wewnątrz gabionów łączników poprzecznych, zapobiegających ich wybrzuszaniu się. Następnie kosze zespala się ze sobą za pomocą śrub i przytwierdza do zabetonowanych słupków stabilizacyjnych, korzystając z łącznika oraz docisku. Wszystkie elementy niezbędne do montażu oraz słupki powinny znajdować się w zestawie. Instrukcja producenta musi zawierać informacje dotyczące sposobu montażu i ilości słupków, łączników itd., jaka ma przypadać na kosz.
- Jak otworzyć szlaban bez pilota?
- Jak wykonać stabilne ogrodzenie na pochyłym terenie?
- W jaki sposób działa fotokomórka do bramy? Czy warto ją zainstalować?
- Jak dobrać napęd do bramy przesuwnej?
Budowa ogrodzenia gabionowego - jak i czym wypełnić kosze
Ostatnią fazą prac podczas budowy ogrodzenia gabionowego jest umieszczenie wewnątrz gabionów wypełnienia w postaci kamienia (granitu, marmuru, otoczaków itd.), kruszywa, kostki brukowej, szkła z recyklingu, kory drzew, zgrabionych liści, łodyg bambusa czy nawet łupin orzecha kokosowego. Wykorzystuje się też materiały pozostałe z budowy domu, np. gruz. Różne wypełnienia można ze sobą łączyć. Odpowiednia gęstość siatki pozwoli na użycie drobnych elementów.
Ten etap również wymaga dużej staranności i doświadczenia. Odpowiednie ułożenie materiału w koszach gabionowych zapewni całkowite ukrycie słupów stabilizacyjnych i uzyskanie szczelnej przegrody, bez prześwitów. Żeby osiągnąć dobry efekt wizualny, trzeba zwracać uwagę na wyeksponowanie kształtu i wielkości kamieni. Wypełnienie gabionów można wsypywać wiadrami, ale korekta ręczna, choć zajmuje sporo czasu, umożliwi uzyskanie lepszego rezultatu.
Kosze gabionowe należy wypełnić do samej góry. Podczas pracy ich ścianki powinno się zabezpieczać od wewnątrz styropianem lub tekturą, aby zapobiec uszkodzeniu warstwy ocynku. Pamiętajmy, że wrzucając ciężkie elementy, łatwo jest też zniszczyć łączniki - stężenia poprzeczne wewnątrz gabionów.
fot. otwierająca: Legi
Czy ogrodzenie gabionowe można wykonać samodzielnie, czy lepiej wynająć specjalistów?
Lepiej zlecić wykonanie ogrodzenia gabionowego profesjonalnej ekipie, ponieważ prace wymagają doświadczenia, odpowiednich narzędzi i są czasochłonne. -
Czy ogrodzenie gabionowe wymaga fundamentu?
Nie zawsze. Jeśli teren jest odpowiednio utwardzony i płaski, fundament nie jest konieczny, ale wykonanie wylewki zapewnia solidniejsze posadowienie i lepsze wypoziomowanie. -
Jakie są etapy montażu koszy gabionowych?
Najpierw montuje się kosze poprzez połączenie paneli za pomocą spinek i łączników, następnie zespala się je ze sobą i przytwierdza do zabetonowanych słupków stabilizacyjnych. -
Jakie materiały można użyć do wypełnienia gabionów?
Wypełnienie może stanowić kamień, kruszywo, szkło, kora drzew, łupiny orzechów, a także materiały budowlane, np. gruz. Można łączyć różne rodzaje wypełnień. -
Jakie trudności mogą wystąpić podczas wypełniania gabionów?
Trudności mogą wynikać z uszkodzenia drutu lub łączników podczas wypełniania koszy ciężkimi elementami, co wymaga dużej staranności, aby uniknąć deformacji konstrukcji. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
