Jak dobrać idealny kolor ogrodzenia, który dopełni wygląd domu? Modne kolory ogrodzeń
Podczas planowania ogrodzenia trzeba przemyśleć nie tylko, czy ma być szczelne, czy ażurowe, ale również jego kolorystykę. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń panelowych, przęseł metalowych, płotów drewnianych czy bloczków betonowych w różnym stylu i kolorze. Czym kierować się przy wyborze koloru ogrodzenia? Podpowiadamy.
Każdy inwestor rodzaj i kolor ogrodzenia powinien dobrać według własnych potrzeb, uwzględniając przy tym kolor elewacji, dachu, rynien, stolarki okiennej czy kostki brukowej na podjeździe. Te  elementy obecnie często są grafitowe, antracytowe lub w innym stonowanym kolorze. Jaki kolor ogrodzenia domu będzie do nich pasował?
Ogrodzenie daje domownikom poczucie prywatności i stanowi estetyczny element tzw. małej architektury. W większości przypadków wystarczy stworzyć przezierną przegrodę, np. z przęseł wspartych na podmurówce. Producenci oferują rozmaite cegły i bloczki betonowe do budowy cokołów oraz słupów, a także przęsła i panele z drewna i metalu w komplecie ze słupkami. Możemy więc kupić cały system, obejmujący elementy niezbędne do montażu ogrodzenia. Wszystko tworzy wtedy zgraną całość pod względem stylu i koloru. Spójność kompozycyjna w bardzo dużej mierze zależy od zestawień kolorystycznych poszczególnych elementów ogrodzenia oraz od dopasowania go do otoczenia domu.
Jak dobrać kolor ogrodzenia i dopasować go dachu i elewacji domu?
Wybierając kolor ogrodzenia i styl warto dopasować je do klimatu regionu i okolicy. Musi też oczywiście pasować do architektury domu i ogrodowych budowli. Przy wyborze ogrodzenia inwestorzy przeważnie sugerują się kolorem stolarki (okien, drzwi), pokrycia dachowego, wykończeniem fasady domu czy odcieniem nawierzchni. Najczęściej kolor ogrodzenia dobiera się jednak do elewacji domu i koloru dachu - może to być dokładnie ten sam odcień, nieco jaśniejszy bądź ciemniejszy, ewentualnie kontrast barwny. Zwłaszcza w przypadku stonowanej kolorystyki elementów budynki (np. bieli, beżów czy szarości) można zdecydować się na przełamanie żywym akcentem, np. zielonym kolorem ogrodzenia, ceglasto czerwonym czy niebieską kolorystyką.
kolor ogrodzenia joniec szare i białe
Stylistykę i kolor ogrodzenia najlepiej dopasować do architektury domu i stylu ogrodu. Popularne jest łączenie różnych materiałów ogrodzeniowych - ażurowe antracytowe przęsła opierane są na bloczkach w kolorze białym, z których wykonane są podmurówka i słupki, fot. JONIEC
Szeroka oferta produktów nie ułatwia wyboru, ale pamiętajmy, że zawsze bezpiecznym rozwiązaniem jest ogrodzenie w stonowanej kolorystyce i niezbyt ozdobnej formie. Ogrodzenie nie musi być jednolite - od frontu często jest bardziej reprezentacyjne i dekoracyjne, niż w pozostałej części posesji. To samo dotyczy kolorystyki ogrodzenia. Przemyślmy, czy rzeczywiście potrzebna jest szczelna przegroda - ta sprawdzi się głównie w przypadku sąsiedztwa z ruchliwą ulicą.
Jakie są modne kolory ogrodzeń?
Obecnie modne są ogrodzenia o prostym dizajnie i neutralnej kolorystyce - zwłaszcza szare. Popularne kolory ogrodzeń to grafit, ciemny antracyt, czerń i biel. Takie też można kupić przęsła i panele stalowe czy drewniane. Barwy te nie wybijają się na pierwszy plan i nie przyćmiewają aranżacji ogrodu czy bryły domu. Moda na szarości wyparła trochę odcienie brązu i beżu, które niegdyś były niezwykle popularne. Do budynków z beżową elewacją dobrze będą pasować panele ogrodzeniowe i przęsła w odcieniach brązu albo czarne. W takim przypadku można też zastosować bloczki betonowe imitujące kamień, w kolorze beżowym czy brązowym.
szare ogrodzenie joniec
Do nowoczesnych domów dobrze pasują bloczki ogrodzeniowe szare, węższe, połączone z nowoczesnymi przęsłami, fot. JONIEC
Do działek wiejskich, leśnych czy gospodarstw agroturystycznych idealnie pasują ogrodzenia w kolorze brązowym oraz drewniane (np. w naturalnym kolorze drewna). Nadają one otoczeniu sielskiego, naturalnego charakteru - mowa tu zwłaszcza o płotach w tradycyjnym stylu, wykonywanych z bali albo surowych desek. Podkreślają urok innych drewnianych elementów architektonicznych - altan, ganków, okiennic. Dobrze komponują się także z roślinnością ogrodową. Moda na styl eko oraz na naturalne drewno wydaje się powracać. Ogrodzenie drewniane można pomalować na dowolny kolor - np. w trakcie renowacji (po kilku latach użytkowania powłoka zewnętrza może zacząć się łuszczyć).
Wybór koloru a utrzymanie ogrodzenia domu w czystości
Wybierając kolor ogrodzenia trzeba pamiętać, że powinno być ono estetyczne i praktyczne, czyli łatwe do utrzymania w czystości. Pod tym względem jasne odcienie nie zawsze najlepiej się sprawdzają i wiele osób rezygnuje z białego koloru ogrodzenia, jasnego beżu i szarości czy pudrowych odcieni (pasujących do stylu prowansalskiego bądź skandynawskiego). Na jasnych metalowych panelach i przęsłach bardziej widać rdzę. Zwykle wybierane są ogrodzenia w ciemnoszarym kolorze i taki jest obecnie najmodniejszy. Kamienne bloczki z wapienia lub piaskowca (porowatych skał w ciepłym jasnym kolorze) łatwo ulegają zabrudzeniu, zwłaszcza w sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Ze względu na porowatą strukturę warto je zabezpieczać specjalnymi preparatami, aby nie pokrył ich zbyt szybko zielony nalot, brud i nie ulegały erozji.
ogrodzenie metalowe antracyt
Ogrodzenie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w odcieniu antracyt, wykonane z kształtowników w układzie pionowym, fot. GATIGO
Impregnować warto także betonowe bloczki ogrodzeniowe dostępne w różnych kolorach i fakturach imitujących kamień. Dzięki takiemu zabiegowi łatwiej będzie je czyścić przy użyciu myjki ciśnieniowej. Poprawi się też trwałość budulca, ponieważ impregnacja ogranicza wchłanianie wody. Na rynku znajdziemy wiele preparatów przeznaczonych do ochrony poszczególnych materiałów. Można je aplikować samodzielnie po zapoznaniu się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu i dokładnym oczyszczeniu powierzchni.
Dostępne palety kolorów ogrodzeń metalowych i drewnianych
Producenci ogrodzeń metalowych czy drewnianych zwykle oferują je w kilku czy kilkunastu barwach standardowych, ale istnieje też możliwość wyboru dowolnego koloru z palety RAL. Dzięki temu można wybrać niepowtarzalny kolor ogrodzenia, idealnie dopasowany do ogrodowej aranżacji. Paleta RAL daje ogromny wybór odcieni, jednak w tym przypadku zwykle za kolor ogrodzenia trzeba dopłacić.
czarny kolor ogrodzenie drewniane
Drewniane ogrodzenie dość szybko może ulec korozji biologicznej. Należy je zatem regularnie impregnować i można je pomalować na dowolny kolor. W kolorze czarnym nawiązuje do stylu skandynawskiego, fot. TIKKURILA
Wymogi prawne do rodzaju i koloru ogrodzenia
Planując ogrodzenie warto sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera wytycznych co do jego charakteru. Ogrodzenie musi spełniać warunki zawarte w tym dokumencie lub w decyzji o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania może określać np. kolor ogrodzenia, rodzaj, wysokość konstrukcji. Postawienie płotu, zarówno tymczasowego, jak i docelowego, nie wymaga zaś pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, wyjątkiem jest sytuacja, gdy jego wysokość przekracza 2,2 m albo pełni ono funkcję muru oporowego.
Kolory ogrodzeń: podsumowanie
Przy wyborze koloru ogrodzenia domu uwzględnia się rozmaite czynniki. W sprzedaży można znaleźć wiele różnych ogrodzeń panelowych, drewnianych i metalowych, a także bloczków betonowych. Dostępne są one w ogromnej liczbie kolorów, choć producenci przeważnie oferują je w kilku barwach standardowych (za pozostałe trzeba dopłacić). Najczęściej kolor płotu dopasowuje się do koloru dachu oraz elewacji, dobierając zbliżony odcień i uzyskując spójną kompozycję.
Fot. otwierająca: Pustaki ogrodzeniowe swoim kolorem i fakturą mogą imitować rozmaite rodzaje kamienia, BRUK-BET
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
