Dzielą i łączą
Dzielą i łączą
Wszystkie elementy do drzwi wewnętrznych najwygodniej kupić w jednym miejscu. Bardziej opłaca się kupować drzwi wraz z montażem, wówczas nie tylko za usługę, ale również za towar płaci się 7%, a nie 22% podatku VAT, zwykle nie trzeba też się troszczyć o transport, a na zakupiony towar otrzymuje się nawet dwuletnią gwarancję.
Drzwi wewnętrzne
 (fot. Stolarka Wołomin)
Drzwi wewnętrzne zapewniają domownikom prywatność, dzieląc przestrzeń domu na pomieszczenia. Izolują je akustycznie i termicznie, stanowią także istotny element wystroju wnętrz: starannie dobrane, mogą być ich dekoracją.
Wybór drzwi wewnętrznych jest bardzo bogaty: mnóstwo jest wzorów, rozmaitość materiałów i wielkie zróżnicowanie sposobów wykończenia. Zakup drzwi to inwestycja na lata, warto zatem zwracać uwagę nie tylko na ich wygląd i cenę, ale także właściwości, starannie też dobierać klamki, zawiasy i szyby.
Przed podjęciem decyzji warto przeglądać katalogi, radzić się fachowców, można także szukać praktycznych rad na budowlanych forach internetowych.
Z czego składają się drzwi
Najkrócej mówiąc – ze skrzydła (lub skrzydeł), ościeżnicy (niepoprawnie nazywanej futryną) i okuć, czyli zawiasów i klamki.
Skrzydła drzwiowe. Zależnie od tego, jak ukształtowana jest krawędź ich styku z ościeżnicą, mogą być przylgowe – z wycięciami zwiększającymi powierzchnię przylegania skrzydła do ościeżnicy i bezprzylgowe – z krawędzią gładką, bez wycięć.
Ościeżnica to rama wykonana z drewna, stali lub płyt MDF. Mocuje się ją w murze ościeży, czyli w otworze drzwiowym. Styki między ościeżnicą a murem zakrywa się listwami ozdobnymi. Ościeżnice mogą być stałe, grubości 6 lub 10 cm, lub regulowane, dające się dopasować do każdej grubości ściany za pomocą listew obejmujących. Ościeżnice regulowane są droższe niż stałe, ale łatwiejsze w montażu.
Okucia – klamki, pokrętła, zawiasy, zamki (także otwierane kluczem), elementy ozdobne (rozetki, szyldy), prowadnice, szyny i elementy toczne – to detale decydujące o wyglądzie i funkcjonalności drzwi. Na komfort użytkowania drzwi w znacznym stopniu wpływają zawiasy: od nich zależy, czy drzwi otwierają się łatwo i cicho. Ważna jest zresztą nie tylko ich jakość, ale też odpowiednie zamocowanie.
Do większości skrzydeł drzwiowych stosuje się dwa zawiasy, niekiedy też trzeci pomiędzy nimi. Można wybrać takie, które umożliwiają regulację wysokości zawieszenia skrzydła. Są też specjalne zawiasy do drzwi wahadłowych, które samoczynnie zamykają skrzydła.
Zawiasy mogą być wykonane z mosiądzu, stali lub materiału kwasoodpornego. O ich wyglądzie decyduje sposób wykończenia, mogą być piaskowane, matowe, polerowane, malowane proszkowo lub chromowane.
Klamki. produkowane są w wielkiej rozmaitości wzorów i stylów – od historyzujących do bardzo nowoczesnych, a nawet – rzec można – futurystycznych. Warto jednak pamiętać, że klamka jest elementem pracującym, w którym oprócz wyglądu liczą się solidność konstrukcji i wygoda użytkowania.
Podobnie jak zawiasy, klamki mogą być wykonane z różnych materiałów: stali nierdzewnej, mosiądzu, czasem z aluminium. Dostępne są także klamki wykonane z dwóch rodzajów materiału (na przykład metalu łączonego z drewnem czy szkłem). Powierzchnia części metalowych może być różnie wykończona: matowa, błyszcząca, niklowana, patynowana lub pozłacana.
Małgorzata Cuch
Pełna wersja artykułu: Dzielą i łączą
Wodna przyjemność
Z dobrodziejstw hydromasażu coraz więcej osób korzysta nie tylko podczas pobytu w sanatoriach i ośrodkach spa. Dzięki coraz przystępniejszym cenom specjalnych wanien, paneli i kabin można się nim cieszyć także na co dzień – we własnych domach.
Wodna przyjemność
Urządzenia na miarę nowego wieku
Nawet ludzie przekonani o zaletach pomp ciepła ulegają często obiegowym opiniom, których korzenie sięgają przeważnie odległych czasów. Czasów, kiedy urządzenia te były traktowane jak ciekawostka techniczna, a parametry ich działania zdecydowanie odbiegały od tych, z jakimi mamy do czynienia obecnie.
Podgrzewacze
W jakie urządzenie wyposażyć domową instalację wodną, by zapewnić stały dopływ ciepłej wody? Do wyboru oprócz kotła dwufunkcyjnego i jednofunkcyjnego z zasobnikiem, mamy niezależne podgrzewacze, elektryczne lub gazowe. Który sposób jest tańszy i w jakich warunkach się sprawdzi?
Podgrzewacze
Ogrzewanie podłogowe
Tylko w łazience i w korytarzu czy na całym parterze? Wodne czy elektryczne? Które jest mniej kłopotliwe w układaniu, które tańsze w eksploatacji i w konfiguracji z jakim źródłem ciepła jest najbardziej ekonomiczne?
Roślinne rzeźby ogrodowe
Drzewa i krzewy przycinamy, aby je odmłodzić, usunąć chore i obumarłe gałęzie lub pobudzić kwitnienie. Jest jednak również rodzaj cięcia roślin, dzięki któremu stają się one ogrodowymi rzeźbami.
Deszczowe wybory
Materiał, z jakiego będzie wykonany system rynnowy, można wybrać samemu. Kolor i kształt orynnowania też. Resztę, czyli obliczenie powierzchni dachu, dobór średnic rur spustowych i przekrojów rynien oraz montaż, warto oddać w ręce specjalisty.
Deszczowe wybory
Dachówki - na celowniku
Im lżejsze pokrycie dachowe, tym mniej obciąża więźbę. Czy skoro więźba jest znacznie mniej obciążona, to może być dużo lżejsza i tańsza? Otóż nie: bo pod lekkie pokrycia potrzebne są często wcale nielekkie podkłady, a ponadto każdy dach musi wytrzymać obciążenia wiatrem i śniegiem.
Układ doskonały
Ogromne szafy w każdym pokoju, a na ubrania wciąż brakuje miejsca… Przestronna garderoba, ale brak pomieszczenia na gabinet… Dowiedzmy się, jak praktycznie i efektownie zapobiec podobnym błędom.
Układ doskonały
Łazienkowe wy(prze)obrażenia
Pierwszy krok – wybierz przybory sanitarne i materiały na ściany i podłogę. Drugi – narysuj łazienkę w skali. Trzeci – wytnij z papieru kształty przyborów sanitarnych i rozmieść je na planie. Jeśli zrobisz to dobrze, łazienka będzie wygodna i funkcjonalna. Potem wybierz wykonawcę i przedstaw mu swoje czekiwania. Końcowy efekt? Piękna łazienka.
Okna połaciowe czy lukarny?
Pytanie czytelnika: Rodzice mają dwupiętrowy dom z nieużytkowym poddaszem. Wkrótce się pobieramy i rodzice zaproponowali nam adaptację nieużytkowego poddasza na mieszkanie: trzeba zdemontować stary dach, zbudować ścianę kolankową i wykonać nową więźbę dachową.
Elektroniczna gosposia
Nie można ich zaprogramować tak, aby poszły za nas do pracy. Ale bez wymówek i zwlekania przejmą nasze obowiązki w domu. Instalacje inteligentne – po kolei o tym, czym są, do czego służą i jakie korzyści przynoszą.
Okienne niuanse
Powłoka niskoemisyjna. Podwójny system otwierania. Pakiet szybowy z szybą hartowaną. Takie określenia znajdziemy w katalogach i na stronach internetowych wybranych producentów okien. Co warto o tym wszystkim wiedzieć?
Okienne niuanse
Ścieki... Nie słychać i nie czuć
Jaka powinna być instalacja kanalizacyjna? Nie może się zatykać, a działać powinna tak, by nie było jej słychać ani czuć – słowem tak, by się jej nie zauważało.
Zanim popłynie z kranu
Zanim zlecimy wykonanie domowej instalacji, musimy zdecydować, skąd będziemy czerpać wodę, dokąd ma być w domu doprowadzona, a także – jak będzie podgrzewana. Błędy w instalacji wodociągowej mogą być bardzo uciążliwe w codziennym życiu, warto więc zadbać o to, by została wykonana właściwie i służyła dobrze wiele lat.
Grawitacyjna do lamusa!
Energooszczędność budynku oznacza nieskomplikowaną architekturę, doskonale zaizolowane ściany i dach, montaż energooszczędnych okien i nowoczesnego systemu grzewczego, rezygnację z balkonów będących często mostkami termicznymi. Dom – zgodnie z założeniami – zaczyna przypominać szczelny termos. Ale brak skutecznej wentylacji w takim budynku może sprawić, że nie będzie on energooszczędny, a życie w nim będzie po prostu nieprzyjemne.
Grzejniki
Płytowe, żeberkowe, konwektorowe czy może ozdobne... Jakie wybrać? Możliwości jest wiele, ale zanim zdecydujemy się na konkretny typ, dowiedzmy się, czym się różnią, do jakich pomieszczeń są zalecane i czy mogą współpracować z naszą instalacją c.o.
Grzejniki
Kotły c.o.
Kocioł na gaz czy na olej? A jeśli na paliwo stałe, to na jakie? Dylematów przy podjęciu decyzji o sposobie ogrzewania domu jest sporo. Przede wszystkim warto kierować się niskimi kosztami eksploatacyjnymi i niekłopotliwą obsługą kotła.
Kotły c.o.
W czereśniowym sadzie
Ten dom powstał ze skąpstwa – śmieje się Barbara. Znaczy to tyle, że o budowie zadecydował rachunek ekonomiczny. Szczęśliwie w ślad za ekonomią przyszły satysfakcje innej natury: poczucie przestrzeni i kameralnego odosobnienia, zadowolenie z obcowania z przyrodą, czasem – zwyczajny święty spokój...
Najnowsze wydanie
