(fot. Hörmann)
Określając odpowiednią dla nas wielkość
bramy, nie możemy zapominać, że wymiary,
które mają największe znaczenie użytkowe
i które podają producenci, mierzone są w jej
świetle, sam otwór w ścianie garażu musi
natomiast być zazwyczaj większy. Co więcej,
w zależności od typu bramy, do jej zamontowania
i prawidłowej pracy wymagana
może być także przestrzeń: pod sufitem,
powyżej wysokości nadproża (górnej belki
otworu montażowego), na pewnej długości
w głąb garażu, u góry otworu montażowego,
między otworem montażowym a jedną
ze ścian garażu, ewentualnie – na podjeździe,
przed garażem.
Ponadto, w przypadku
bram, które będziemy musieli, choćby sporadycznie, otwierać ręcznie, powinniśmy
zarezerwować około 80 dodatkowych centymetrów
długości podjazdu tak, by po zatrzymaniu
samochodu przed bramą – mieć
jeszcze możliwość swobodnego podejścia do
niej i otwarcia jej. Jeśli nie uda nam się odpowiednio
wcześnie ustalić, jakiej bramy
potrzebujemy, u większości producentów
będziemy mieli możliwość zamówienia jej
na wymiar – rozwiązanie to oznacza niestety
cenę zakupu wyższą o 20–50%.
Znacznie
taniej jest pozostawić większy nieotynkowany
otwór wjazdowy i później zwęzić go
w razie potrzeby. Należy wówczas także
wstrzymać się z pracami wykończeniowymi,
takimi jak układanie posadzki – niektóre
modele bram mogą wymagać zamontowania
progu w podłodze.
Rodzaje bram garażowych
Podstawowym kryterium, według którego
dzieli się bramy na poszczególne rodzaje jest
sposób ich otwierania.
Bramy płytowe uchylne
To sztywne płyty, podczas otwierania unoszone
bocznymi stalowymi ramionami
i chowające się pod sufitem. Wykonuje się
je ze stali lub stali łączonej z drewnem albo
aluminium. Mogło by się wydawać, że ręczne
podnoszenie bram płytowych stanowi
czynność bardzo kłopotliwą, nie jest to jednak
prawda. W ich mechanizmie stosuje się
bowiem sprężyny, które znacznie zmniejszają
siłę wymaganą do poruszania skrzydłem.
Podczas ruchu skrzydło wysuwa się zazwyczaj
od 50 do 100 cm na podjazd. Konieczne
jest też pozostawienie miejsca pod sufitem
– na otwartą bramę. Oznacza to wysokość
nadproża wynoszącą co najmniej 7 cm przy
montażu bramy w samym otworze lub minimum
10 przy montażu za nim.
Krzysztof Chrząszcz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2012
Pompa ciepła - Eksploatacja i konserwacja pompy ciepła
Trwałość, niezawodność, komfort
obsługi i niskie rachunki za
ogrzewanie to podstawowe
oczekiwania względem instalacji
z pompą ciepła. Dobrze
zaprojektowana i wykonana spełni
te warunki, ogrzewając nasz
dom nawet przez kilkadziesiąt
lat. Dobrze jednak znać objawy
świadczące o ewentualnych
kłopotach w instalacji. Wczesne
wykrycie usterek pozwoli zapobiec
poważniejszej awarii.
Przygotowanie posesji do zimy
Gdy słońce zaczyna słabiej operować, a z drzew spadają liście, na działce rozpoczyna się czas porządków i przygotowań do zimy. W październiku i listopadzie wokół domu i w ogrodzie jest szczególnie dużo do zrobienia. Wielu prac porządkowych nie warto odkładać do wiosny, bo jeśli je zrobimy teraz, po zimie wystarczą proste, kosmetyczne zabiegi. Są jednak takie prace, których wręcz nie wolno zaniechać. Inaczej zima może zniszczyć ważne instalacje, małą ogrodową architekturę i rośliny. Nie warto ryzykować!
Kominki z DGP
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP, to rozwiązanie,
które doskonale sprawdza się w porach przejściowych (wiosną
i jesienią), kiedy instalację c.o. można wyłączyć. Choć system
DGP stanowi tylko uzupełnienie instalacji grzewczej, powinien być
zaprojektowany przez fachowca, a najlepiej, jeśli jest uwzględniony
w projekcie domu.
Kominy
Proces projektowania domu zwykle
nie zgłębia tematu doboru komina w stopniu
wystarczającym do beztroskiego przekazania
dokumentacji wykonawcy. Po części wynika to
z faktu, że komin jest punktem styku branż:
konstrukcyjnej, architektonicznej i instalatorskiej
(takie elementy bywają niedopracowane – kto
ma ten komin dobrać?), a po części z tego, że
tak naprawdę to inwestor podejmuje decyzję
o wyborze źródła ciepła – a ono jest podstawą
do zaprojektowania komina. Bywa, że decyzja
zapada już po rozpoczęciu budowy. Stajemy
wtedy przed „palącym” problemem: jaki komin
wybrać!?
Instalacja centralnego odkurzania
Odkurzacz centralny to jednostka centralna
o odpowiedniej mocy, zamontowana w garażu
lub pomieszczeniu gospodarczym, połączona
w sieć za pomocą ukrytych w ścianach rur
zakończonych gniazdami ssącymi, do których
podłącza się wąż z odpowiednimi końcówkami.
Samo ułożenie rur jest bardzo proste, a zakup
jednostki centralnej obecnie jest coraz tańszy.
Ponadto wyposażenie domu w kompletną
instalację można wykonać etapami, rozkładając
koszty w czasie.
Aby jednak mieć pewność, że instalacja będzie
działać bez zarzutu, warto poznać zasady
projektowania i błędy, jakich należy unikać
podczas jej montażu.
Wentylacja, klimatyzacja, GWC
Podstawowy warunek
to odpowiednio duża
wymiana powietrza
w domu. Jednak
nie zawsze to
wystarcza. Powietrze
powinno mieć jeszcze
odpowiednią jakość,
choćby temperaturę
i czystość. A wszyscy
chcielibyśmy także
aby utrzymanie
tych komfortowych
warunków nie
kosztowało zbyt wiele.
Z czego budować ściany?
PYTANIE CZYTELNIKA
Przygotowując się do budowy
przeglądam katalogi i cenniki materiałów
budowlanych. Niestety
trudno coś wywnioskować, poza
tym, że zdaniem każdego z wytwórców
jego produkt jest najlepszy.
Jednak każdy materiał
w końcu musi mieć jakieś mocne
i słabe strony. Jakie różnice
w rzeczywistości są istotne?
Grzejniki i podłogówka
Grzejniki wodne, nazywane kaloryferami,
są najczęściej instalowanym przekaźnikiem ciepła
w systemach centralnego ogrzewania. Nie są to
jednak jedyne dostępne urządzenia grzewcze.
W niektórych przypadkach korzystniejszym
rozwiązaniem jest montaż indywidualnych dla każdego
pomieszczenia źródeł ciepła. Coraz popularniejsze
jest ogrzewanie płaszczyznowe, doskonale współpracujące
z niskotemperaturową instalacją grzewczą,
zasilaną przez pompę ciepła lub kotły kondensacyjne.
Podgrzewacze
Podczas wyboru
urządzeń podgrzewających
wodę
w instalacji, pod
uwagę należy wziąć
ich przyszłą lokalizację,
dostępne źródła
energii oraz przewidywane
zużycie ciepłej wody.
Najczęściej c.w.u. podgrzewa kocioł
zapewniający ogrzewanie budynku,
ale można też zamontować odrębne
urządzenia zasilane gazem, prądem
lub energią z kolektorów słonecznych.
Kotły c.o.
Wydatki związane z ogrzewaniem zajmują jedną
z pierwszych pozycji w kosztach utrzymania
domu. Największy wpływ na ich wysokość ma
rodzaj źródła energii (w przypadku odmiennych
źródeł, koszty jednostkowe pozyskanego ciepła
mogą różnić się nawet o 500%). Jednak
wykorzystanie najtańszych źródeł wiąże się
bądź z wysokimi nakładami inwestycyjnymi,
bądź z uciążliwą obsługą i mniejszym komfortem
w pomieszczeniach. Dobór optymalnego
ogrzewania wymaga uwzględnienia dostępności
poszczególnych nośników energii oraz
możliwości dostosowania danej instalacji do
konkretnego budynku.
Instalacja elektryczna i teletechniczna
Urządzenia elektryczne są wszechobecne w naszym otoczeniu. Jednak o instalacji
elektrycznej zwykle nie pamiętamy, tak długo, aż coś się w niej zepsuje albo
okaże się, że brakuje wolnych gniazd. Dobre zaplanowanie i wykonanie instalacji
elektrycznej to niełatwe zadanie, tym bardziej, że powinna zaspokajać nie tylko
nasze obecne potrzeby, ale uwzględniać też pewien zapas – na potrzeby nowych
urządzeń, które najpewniej kiedyś kupimy.
Termomodernizacja - Okna
Nawet przez bardzo energooszczędne okno
uchodzi z domu trzy–cztery razy więcej ciepła
niż przez taką samą powierzchnię dobrze
ocieplonej ściany. Okna w domu jednorodzinnym
stanowią przeciętnie 15% powierzchni ścian
zewnętrznych. W przybliżeniu można więc
przyjąć, że 50% energii cieplnej traconej przez
całą elewację uchodzi właśnie przez okna.
Mając na uwadze zmniejszenie strat cieplnych
i spełnienie wymogów domu energooszczędnego,
stare, wypaczone, nieszczelne okna warto
wymienić na nowe, zgodnie z zasadami
montażu warstwowego.
Termomodernizacja - Przegrody, ogrzewanie, izolacja
Termomodernizacja to kompleksowe
działanie, mające na celu
zmniejszenie zużycia energii cieplnej
przez budynek. Polega na wykonaniu:
ocieplenia wszystkich przegród
zewnętrznych budynku, wymianie
okien, modernizacji systemu
grzewczego i wentylacyjnego,
ograniczeniu zużycia ciepła
na przygotowanie ciepłej wody,
ewentualnie wyposażenie domu
w klimatyzację. Wymienionych
usprawnień nie można przeprowadzić
w przypadkowej kolejności, np.
najpierw wymienić kocioł, a potem
okna i ocieplić ściany, gdyż po
ociepleniu ścian i wymianie okien
zmniejszy się zapotrzebowanie
na ciepło całego budynku i będzie
potrzebny kocioł o mniejszej
mocy. Jeśli nie można zrealizować
termomodernizacji kompleksowo,
najpierw należy wykonać te prace,
które zmniejszą zapotrzebowanie
na ciepło, a dopiero później
usprawnić źródło ciepła i instalacje.
Ogrodzenie posesji
Tradycyjne ogrodzenia ze sztachet, kutej stali, klinkieru czy siatki ocynkowanej obecnie wypierają nowocześniejsze
i łatwe w montażu produkty, często sprzedawane w gotowych zestawach. Spośród ogromnego
wachlarza tradycyjnych i współczesnych możliwości, warto wybrać rozwiązania ładne i trwałe, a przede
wszystkim nie wymagające konserwacji. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom i nowym tendencjom,
wiedząc, że ogrodzenie posesji wykonuje się raz na dziesiątki lat. Na te ważne aspekty nasi rozmówcy zwracali
baczną uwagę.
Systemy rynnowe
W ogólnych kosztach pokrycia dachu orynnowanie jest stosunkowo małym wydatkiem. Jednak znacząco
wpływa na ochronę elewacji, a nawet głębszych warstw ścian zewnętrznych przed zawilgoceniem. Jeśli źle
odprowadzimy deszczówkę z dachu, może ona zagrozić również fundamentom budynku. Zanim podejmiemy
decyzję o wyborze konkretnego systemu – materiału, kształtu i koloru rynien warto dowiedzieć się jak z tym
dylematem poradzili sobie inni właściciele domów.
24 km od miasta
Pan Michał nie chciał projektu na zamówienie.
Zbudował dom według gotowego projektu,
który funkcjonuje w obiegu od wielu lat.
Zanim rozpoczął budowę,
dokładnie prześledził jego oceny
na forach internetowych.
Obejrzał w naturze i sfotografował
pięć budynków wzniesionych
według jego założeń. Nawet
wynajął ekipę budowlaną, która
budowała już takie domy. Wszystko
po to, by ograniczyć błędy
i lepiej dopasować dom do potrzeb
swojej rodziny i do wybranej
działki. Lepiej uczyć się na
cudzych błędach niż na własnych!
Dwa pełne piętra
W przypadku małych
domów, bardziej korzystnym
rozwiązaniem jest
budowa pełnego piętra,
a nie użytkowego
poddasza ze skośnymi
ścianami. Marta i Piotr
są z tego najbardziej
zadowoleni. Ten element
architektury powtórzyliby
w następnym domu.
Zdaniem architekta - Współpraca z architektem krajobrazu
Dom to nie wszystko – zarówno dla własnego komfortu jak i poczucia estetyki, warto zadbać o wygląd całego otoczenia, w którym mieszkamy. Oczywiście zdecydowana większość właścicieli domów wychodzi z założenia, że „przecież to żadna filozofia zasiać trawę i posadzić jakieś krzaki”. I być może rzeczywiście samo zasianie trawy i posadzenie krzewów nie jest wielkim wyzwaniem. Ale już zrobienie tego w taki sposób, aby trawa rosła i była zielona (a nie żółta z prześwitującymi plackami ziemi), krzewy rosły zdrowo, a całość robiła spójne wrażenie pięknego ogrodu, a nie tylko chaotycznie posadzonych roślin – może stanowić większy problem. Być może warto więc zatrudnić jeszcze jednego projektanta. Tym razem mowa o architekcie krajobrazu.
