Kominy
Kominy
Proces projektowania domu zwykle nie zgłębia tematu doboru komina w stopniu wystarczającym do beztroskiego przekazania dokumentacji wykonawcy. Po części wynika to z faktu, że komin jest punktem styku branż: konstrukcyjnej, architektonicznej i instalatorskiej (takie elementy bywają niedopracowane – kto ma ten komin dobrać?), a po części z tego, że tak naprawdę to inwestor podejmuje decyzję o wyborze źródła ciepła – a ono jest podstawą do zaprojektowania komina. Bywa, że decyzja zapada już po rozpoczęciu budowy. Stajemy wtedy przed „palącym” problemem: jaki komin wybrać!?
Minimum teorii
Komin
fot. Wienerberger)
Wszystkie konwencjonalne paliwa spalane w naszych domowych źródłach ciepła zawierają mniej lub bardziej zanieczyszczone, złożone węglowodory.
Od paliw najczystszych, takich jak propan, przez gaz ziemny, nieco bardziej zanieczyszczone oleje opałowe, aż po kopaliny, takie jak węgiel kamienny, zawierające całkiem sporo reprezentantów tablicy Mendelejewa – składnikiem spalin jest przede wszystkim dwutlenek węgla, para wodna, związki siarki, azotu, węgla, pyły i zanieczyszczenia organiczne, wszystkie razem podgrzane do wysokiej temperatury. Która z tych substancji jest najbardziej problematyczna? Paradoksalnie – woda!
W kominie (i w kotle), dopóki znajduje się w stanie gazowym, jest neutralna. Problem pojawia się, gdy temperatura spalin spada do temperatury tak niskiej, że para wodna zaczyna się wykraplać, czyli poniżej tzw. punktu rosy. Dla większości paliw punktem rosy jest temperatura w granicach 40–60°C. Co prawda, same spaliny nie osiągają tak niskiej temperatury (za wyjątkiem kotłów kondensacyjnych), ale już ścianki przewodu kominowego – mogą. Występuje wtedy powierzchniowa kondensacja wilgoci, a wraz z nią szereg procesów chemicznych, przede wszystkim powstawanie kwasów. Ich skład, stężenie oraz agresywność zależy od paliwa i przebiegu procesu spalania.
Aby dobrać prawidłowy materiał komina, musimy znać::
  • rodzaj paliwa, jakie będziemy spalać;
  • konstrukcję kotła;
  • temperaturę spalin.
Osobnym zagadnieniem jest dobór przekroju komina, ale o tym w dalszej części artykułu.
Wszystkie substancje powstające w kotle muszą zostać odprowadzone na zewnątrz, za pomocą odpowiednio przystosowanego przewodu. Z uwagi na różnorodny skład spalin i ich różną temperaturę, mamy do dyspozycji rozmaite systemy kominowe.
mgr inż. Ewa Łagoda, mgr inż. Mateusz Łagoda
konsultacje – mistrz kominiarski Michał Mikołajczak nr upr. 1/2005
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2012
Pompa ciepła - Eksploatacja i konserwacja pompy ciepła
Trwałość, niezawodność, komfort obsługi i niskie rachunki za ogrzewanie to podstawowe oczekiwania względem instalacji z pompą ciepła. Dobrze zaprojektowana i wykonana spełni te warunki, ogrzewając nasz dom nawet przez kilkadziesiąt lat. Dobrze jednak znać objawy świadczące o ewentualnych kłopotach w instalacji. Wczesne wykrycie usterek pozwoli zapobiec poważniejszej awarii.
Przygotowanie posesji do zimy
Gdy słońce zaczyna słabiej operować, a z drzew spadają liście, na działce rozpoczyna się czas porządków i przygotowań do zimy. W październiku i listopadzie wokół domu i w ogrodzie jest szczególnie dużo do zrobienia. Wielu prac porządkowych nie warto odkładać do wiosny, bo jeśli je zrobimy teraz, po zimie wystarczą proste, kosmetyczne zabiegi. Są jednak takie prace, których wręcz nie wolno zaniechać. Inaczej zima może zniszczyć ważne instalacje, małą ogrodową architekturę i rośliny. Nie warto ryzykować!
Bramy garażowe
Brama do garażu powinna być wygodna w użyciu, niezawodna, estetyczna i bezpieczna dla użytkowników. Wszystkie te wymagania mają jednak znaczenie subiektywne. Aby wybrać możliwie najlepiej, musimy przede wszystkim określić własne oczekiwania dotyczące sposobu sterowania bramą i dostosować jej wielkość do rozmiarów garażu i liczby parkujących aut. W niniejszym artykule przybliżamy najistotniejsze z punktu widzenia użytkowników właściwości bram, a także prezentujemy zestawienie wybranych, dostępnych na rynku modeli – oferowanych z napędem.
Bramy garażowe
Kominki z DGP
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP, to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w porach przejściowych (wiosną i jesienią), kiedy instalację c.o. można wyłączyć. Choć system DGP stanowi tylko uzupełnienie instalacji grzewczej, powinien być zaprojektowany przez fachowca, a najlepiej, jeśli jest uwzględniony w projekcie domu.
Kominki z DGP
Instalacja centralnego odkurzania
Odkurzacz centralny to jednostka centralna o odpowiedniej mocy, zamontowana w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym, połączona w sieć za pomocą ukrytych w ścianach rur zakończonych gniazdami ssącymi, do których podłącza się wąż z odpowiednimi końcówkami. Samo ułożenie rur jest bardzo proste, a zakup jednostki centralnej obecnie jest coraz tańszy. Ponadto wyposażenie domu w kompletną instalację można wykonać etapami, rozkładając koszty w czasie. Aby jednak mieć pewność, że instalacja będzie działać bez zarzutu, warto poznać zasady projektowania i błędy, jakich należy unikać podczas jej montażu.
Wentylacja, klimatyzacja, GWC
Podstawowy warunek to odpowiednio duża wymiana powietrza w domu. Jednak nie zawsze to wystarcza. Powietrze powinno mieć jeszcze odpowiednią jakość, choćby temperaturę i czystość. A wszyscy chcielibyśmy także aby utrzymanie tych komfortowych warunków nie kosztowało zbyt wiele.
Z czego budować ściany?
PYTANIE CZYTELNIKA Przygotowując się do budowy przeglądam katalogi i cenniki materiałów budowlanych. Niestety trudno coś wywnioskować, poza tym, że zdaniem każdego z wytwórców jego produkt jest najlepszy. Jednak każdy materiał w końcu musi mieć jakieś mocne i słabe strony. Jakie różnice w rzeczywistości są istotne?
Grzejniki i podłogówka
Grzejniki wodne, nazywane kaloryferami, są najczęściej instalowanym przekaźnikiem ciepła w systemach centralnego ogrzewania. Nie są to jednak jedyne dostępne urządzenia grzewcze. W niektórych przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem jest montaż indywidualnych dla każdego pomieszczenia źródeł ciepła. Coraz popularniejsze jest ogrzewanie płaszczyznowe, doskonale współpracujące z niskotemperaturową instalacją grzewczą, zasilaną przez pompę ciepła lub kotły kondensacyjne.
Podgrzewacze
Podczas wyboru urządzeń podgrzewających wodę w instalacji, pod uwagę należy wziąć ich przyszłą lokalizację, dostępne źródła energii oraz przewidywane zużycie ciepłej wody. Najczęściej c.w.u. podgrzewa kocioł zapewniający ogrzewanie budynku, ale można też zamontować odrębne urządzenia zasilane gazem, prądem lub energią z kolektorów słonecznych.
Podgrzewacze
Kotły c.o.
Wydatki związane z ogrzewaniem zajmują jedną z pierwszych pozycji w kosztach utrzymania domu. Największy wpływ na ich wysokość ma rodzaj źródła energii (w przypadku odmiennych źródeł, koszty jednostkowe pozyskanego ciepła mogą różnić się nawet o 500%). Jednak wykorzystanie najtańszych źródeł wiąże się bądź z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, bądź z uciążliwą obsługą i mniejszym komfortem w pomieszczeniach. Dobór optymalnego ogrzewania wymaga uwzględnienia dostępności poszczególnych nośników energii oraz możliwości dostosowania danej instalacji do konkretnego budynku.
Kotły c.o.
Instalacja elektryczna i teletechniczna
Urządzenia elektryczne są wszechobecne w naszym otoczeniu. Jednak o instalacji elektrycznej zwykle nie pamiętamy, tak długo, aż coś się w niej zepsuje albo okaże się, że brakuje wolnych gniazd. Dobre zaplanowanie i wykonanie instalacji elektrycznej to niełatwe zadanie, tym bardziej, że powinna zaspokajać nie tylko nasze obecne potrzeby, ale uwzględniać też pewien zapas – na potrzeby nowych urządzeń, które najpewniej kiedyś kupimy.
Termomodernizacja - Okna
Nawet przez bardzo energooszczędne okno uchodzi z domu trzy–cztery razy więcej ciepła niż przez taką samą powierzchnię dobrze ocieplonej ściany. Okna w domu jednorodzinnym stanowią przeciętnie 15% powierzchni ścian zewnętrznych. W przybliżeniu można więc przyjąć, że 50% energii cieplnej traconej przez całą elewację uchodzi właśnie przez okna. Mając na uwadze zmniejszenie strat cieplnych i spełnienie wymogów domu energooszczędnego, stare, wypaczone, nieszczelne okna warto wymienić na nowe, zgodnie z zasadami montażu warstwowego.
Termomodernizacja - Przegrody, ogrzewanie, izolacja
Termomodernizacja to kompleksowe działanie, mające na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek. Polega na wykonaniu: ocieplenia wszystkich przegród zewnętrznych budynku, wymianie okien, modernizacji systemu grzewczego i wentylacyjnego, ograniczeniu zużycia ciepła na przygotowanie ciepłej wody, ewentualnie wyposażenie domu w klimatyzację. Wymienionych usprawnień nie można przeprowadzić w przypadkowej kolejności, np. najpierw wymienić kocioł, a potem okna i ocieplić ściany, gdyż po ociepleniu ścian i wymianie okien zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło całego budynku i będzie potrzebny kocioł o mniejszej mocy. Jeśli nie można zrealizować termomodernizacji kompleksowo, najpierw należy wykonać te prace, które zmniejszą zapotrzebowanie na ciepło, a dopiero później usprawnić źródło ciepła i instalacje.
Ogrodzenie posesji
Tradycyjne ogrodzenia ze sztachet, kutej stali, klinkieru czy siatki ocynkowanej obecnie wypierają nowocześniejsze i łatwe w montażu produkty, często sprzedawane w gotowych zestawach. Spośród ogromnego wachlarza tradycyjnych i współczesnych możliwości, warto wybrać rozwiązania ładne i trwałe, a przede wszystkim nie wymagające konserwacji. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom i nowym tendencjom, wiedząc, że ogrodzenie posesji wykonuje się raz na dziesiątki lat. Na te ważne aspekty nasi rozmówcy zwracali baczną uwagę.
Ogrodzenie posesji
Systemy rynnowe
W ogólnych kosztach pokrycia dachu orynnowanie jest stosunkowo małym wydatkiem. Jednak znacząco wpływa na ochronę elewacji, a nawet głębszych warstw ścian zewnętrznych przed zawilgoceniem. Jeśli źle odprowadzimy deszczówkę z dachu, może ona zagrozić również fundamentom budynku. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze konkretnego systemu – materiału, kształtu i koloru rynien warto dowiedzieć się jak z tym dylematem poradzili sobie inni właściciele domów.
Systemy rynnowe
24 km od miasta
Pan Michał nie chciał projektu na zamówienie. Zbudował dom według gotowego projektu, który funkcjonuje w obiegu od wielu lat. Zanim rozpoczął budowę, dokładnie prześledził jego oceny na forach internetowych. Obejrzał w naturze i sfotografował pięć budynków wzniesionych według jego założeń. Nawet wynajął ekipę budowlaną, która budowała już takie domy. Wszystko po to, by ograniczyć błędy i lepiej dopasować dom do potrzeb swojej rodziny i do wybranej działki. Lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych!
24 km od miasta
Dwa pełne piętra
W przypadku małych domów, bardziej korzystnym rozwiązaniem jest budowa pełnego piętra, a nie użytkowego poddasza ze skośnymi ścianami. Marta i Piotr są z tego najbardziej zadowoleni. Ten element architektury powtórzyliby w następnym domu.
Dwa pełne piętra
Zdaniem architekta - Współpraca z architektem krajobrazu
Dom to nie wszystko – zarówno dla własnego komfortu jak i poczucia estetyki, warto zadbać o wygląd całego otoczenia, w którym mieszkamy. Oczywiście zdecydowana większość właścicieli domów wychodzi z założenia, że „przecież to żadna filozofia zasiać trawę i posadzić jakieś krzaki”. I być może rzeczywiście samo zasianie trawy i posadzenie krzewów nie jest wielkim wyzwaniem. Ale już zrobienie tego w taki sposób, aby trawa rosła i była zielona (a nie żółta z prześwitującymi plackami ziemi), krzewy rosły zdrowo, a całość robiła spójne wrażenie pięknego ogrodu, a nie tylko chaotycznie posadzonych roślin – może stanowić większy problem. Być może warto więc zatrudnić jeszcze jednego projektanta. Tym razem mowa o architekcie krajobrazu.
Najnowsze wydanie
