(fot. Siemens)
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w domu
jednorodzinnym zależy nie tylko od liczby
mieszkańców, ale i od trybu ich życia.
Przy projektowaniu instalacji przyjmuje
się, że każda osoba w ciągu doby zużywa
100 litrów ciepłej wody o temperaturze
50°C, co odpowiada zapotrzebowaniu
na energię cieplną na poziomie ok. 5 kWh
dziennie na jednego mieszkańca. Trzeba
jednak pamiętać, że korzystanie z c.w.u.
w ciągu doby jest nierównomierne – najwięcej
ciepłej wody zużywamy rano i wieczorem,
zatem planując instalację, trzeba
uwzględnić nie tylko dzienne zapotrzebowanie,
ale również krótkotrwały wzrost
wydajności urządzeń grzewczych.
Sposoby podgrzewania wody
Zależnie od możliwości technicznych, rozległości
instalacji oraz wymaganej wydajności,
montuje się podgrzewacze przepływowe
lub pojemnościowe. Te pierwsze umożliwiają
czerpanie wody przez nieograniczony czas, ale
intensywność jej strumienia oraz temperaturę
determinuje moc podgrzewacza. Urządzenia
pojemnościowe zapewniają natomiast uzyskanie
dowolnej temperatury i intensywności
strumienia wody (limitowany jest jedynie ciśnieniem
wody i przepustowością baterii), jednak przez ograniczony czas, zależny od pojemności
zbiornika c.w.u.
Podgrzewacze przepływowe
Podgrzewają wodę na bieżąco, a źródło ciepła
– palnik gazowy, grzałka elektryczna – załącza
się automatycznie po otwarciu zaworu
czerpalnego baterii. Mogą zasilać jeden punkt
czerpania ciepłej wody lub kilka (położonych
blisko siebie). O ich wydajności decyduje moc
grzewcza, określająca wydatek wody o pożądanej
temperaturze.
Przyjmuje się, że przy wydajności 5 l/min
i podgrzaniu wody o 35°C (temperatura wypływu
40–45°C – zależnie od temperatury doprowadzonej
zimnej wody) moc podgrzewacza
powinna wynosić co najmniej 12 kW. To dość
przy korzystaniu z jednej baterii umywalkowej,
zlewozmywakowej i minimum dla natrysku.
Zainstalowanie podgrzewacza o mocy
24–28 kW zapewni możliwość jednoczesnego
poboru ciepłej wody z dwóch baterii i szybkie
napełnienie wanny.
Wadą podgrzewaczy przepływowych jest
zmienność strumienia wody podczas korzystania
z dwóch punktów czerpania, a także
konieczność oczekiwania na wypływ ciepłej
wody, gdy podgrzewacz znajduje się w większej
odległości od baterii.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2012
Pompa ciepła - Eksploatacja i konserwacja pompy ciepła
Trwałość, niezawodność, komfort
obsługi i niskie rachunki za
ogrzewanie to podstawowe
oczekiwania względem instalacji
z pompą ciepła. Dobrze
zaprojektowana i wykonana spełni
te warunki, ogrzewając nasz
dom nawet przez kilkadziesiąt
lat. Dobrze jednak znać objawy
świadczące o ewentualnych
kłopotach w instalacji. Wczesne
wykrycie usterek pozwoli zapobiec
poważniejszej awarii.
Przygotowanie posesji do zimy
Gdy słońce zaczyna słabiej operować, a z drzew spadają liście, na działce rozpoczyna się czas porządków i przygotowań do zimy. W październiku i listopadzie wokół domu i w ogrodzie jest szczególnie dużo do zrobienia. Wielu prac porządkowych nie warto odkładać do wiosny, bo jeśli je zrobimy teraz, po zimie wystarczą proste, kosmetyczne zabiegi. Są jednak takie prace, których wręcz nie wolno zaniechać. Inaczej zima może zniszczyć ważne instalacje, małą ogrodową architekturę i rośliny. Nie warto ryzykować!
Bramy garażowe
Brama do garażu
powinna być wygodna
w użyciu, niezawodna,
estetyczna
i bezpieczna dla użytkowników.
Wszystkie
te wymagania mają
jednak znaczenie subiektywne.
Aby wybrać
możliwie najlepiej,
musimy przede
wszystkim określić
własne oczekiwania
dotyczące sposobu
sterowania bramą
i dostosować jej
wielkość do rozmiarów
garażu i liczby
parkujących aut.
W niniejszym artykule
przybliżamy najistotniejsze
z punktu
widzenia użytkowników
właściwości
bram, a także prezentujemy
zestawienie
wybranych,
dostępnych na rynku
modeli – oferowanych
z napędem.
Kominki z DGP
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP, to rozwiązanie,
które doskonale sprawdza się w porach przejściowych (wiosną
i jesienią), kiedy instalację c.o. można wyłączyć. Choć system
DGP stanowi tylko uzupełnienie instalacji grzewczej, powinien być
zaprojektowany przez fachowca, a najlepiej, jeśli jest uwzględniony
w projekcie domu.
Kominy
Proces projektowania domu zwykle
nie zgłębia tematu doboru komina w stopniu
wystarczającym do beztroskiego przekazania
dokumentacji wykonawcy. Po części wynika to
z faktu, że komin jest punktem styku branż:
konstrukcyjnej, architektonicznej i instalatorskiej
(takie elementy bywają niedopracowane – kto
ma ten komin dobrać?), a po części z tego, że
tak naprawdę to inwestor podejmuje decyzję
o wyborze źródła ciepła – a ono jest podstawą
do zaprojektowania komina. Bywa, że decyzja
zapada już po rozpoczęciu budowy. Stajemy
wtedy przed „palącym” problemem: jaki komin
wybrać!?
Instalacja centralnego odkurzania
Odkurzacz centralny to jednostka centralna
o odpowiedniej mocy, zamontowana w garażu
lub pomieszczeniu gospodarczym, połączona
w sieć za pomocą ukrytych w ścianach rur
zakończonych gniazdami ssącymi, do których
podłącza się wąż z odpowiednimi końcówkami.
Samo ułożenie rur jest bardzo proste, a zakup
jednostki centralnej obecnie jest coraz tańszy.
Ponadto wyposażenie domu w kompletną
instalację można wykonać etapami, rozkładając
koszty w czasie.
Aby jednak mieć pewność, że instalacja będzie
działać bez zarzutu, warto poznać zasady
projektowania i błędy, jakich należy unikać
podczas jej montażu.
Wentylacja, klimatyzacja, GWC
Podstawowy warunek
to odpowiednio duża
wymiana powietrza
w domu. Jednak
nie zawsze to
wystarcza. Powietrze
powinno mieć jeszcze
odpowiednią jakość,
choćby temperaturę
i czystość. A wszyscy
chcielibyśmy także
aby utrzymanie
tych komfortowych
warunków nie
kosztowało zbyt wiele.
Z czego budować ściany?
PYTANIE CZYTELNIKA
Przygotowując się do budowy
przeglądam katalogi i cenniki materiałów
budowlanych. Niestety
trudno coś wywnioskować, poza
tym, że zdaniem każdego z wytwórców
jego produkt jest najlepszy.
Jednak każdy materiał
w końcu musi mieć jakieś mocne
i słabe strony. Jakie różnice
w rzeczywistości są istotne?
Grzejniki i podłogówka
Grzejniki wodne, nazywane kaloryferami,
są najczęściej instalowanym przekaźnikiem ciepła
w systemach centralnego ogrzewania. Nie są to
jednak jedyne dostępne urządzenia grzewcze.
W niektórych przypadkach korzystniejszym
rozwiązaniem jest montaż indywidualnych dla każdego
pomieszczenia źródeł ciepła. Coraz popularniejsze
jest ogrzewanie płaszczyznowe, doskonale współpracujące
z niskotemperaturową instalacją grzewczą,
zasilaną przez pompę ciepła lub kotły kondensacyjne.
Kotły c.o.
Wydatki związane z ogrzewaniem zajmują jedną
z pierwszych pozycji w kosztach utrzymania
domu. Największy wpływ na ich wysokość ma
rodzaj źródła energii (w przypadku odmiennych
źródeł, koszty jednostkowe pozyskanego ciepła
mogą różnić się nawet o 500%). Jednak
wykorzystanie najtańszych źródeł wiąże się
bądź z wysokimi nakładami inwestycyjnymi,
bądź z uciążliwą obsługą i mniejszym komfortem
w pomieszczeniach. Dobór optymalnego
ogrzewania wymaga uwzględnienia dostępności
poszczególnych nośników energii oraz
możliwości dostosowania danej instalacji do
konkretnego budynku.
Instalacja elektryczna i teletechniczna
Urządzenia elektryczne są wszechobecne w naszym otoczeniu. Jednak o instalacji
elektrycznej zwykle nie pamiętamy, tak długo, aż coś się w niej zepsuje albo
okaże się, że brakuje wolnych gniazd. Dobre zaplanowanie i wykonanie instalacji
elektrycznej to niełatwe zadanie, tym bardziej, że powinna zaspokajać nie tylko
nasze obecne potrzeby, ale uwzględniać też pewien zapas – na potrzeby nowych
urządzeń, które najpewniej kiedyś kupimy.
Termomodernizacja - Okna
Nawet przez bardzo energooszczędne okno
uchodzi z domu trzy–cztery razy więcej ciepła
niż przez taką samą powierzchnię dobrze
ocieplonej ściany. Okna w domu jednorodzinnym
stanowią przeciętnie 15% powierzchni ścian
zewnętrznych. W przybliżeniu można więc
przyjąć, że 50% energii cieplnej traconej przez
całą elewację uchodzi właśnie przez okna.
Mając na uwadze zmniejszenie strat cieplnych
i spełnienie wymogów domu energooszczędnego,
stare, wypaczone, nieszczelne okna warto
wymienić na nowe, zgodnie z zasadami
montażu warstwowego.
Termomodernizacja - Przegrody, ogrzewanie, izolacja
Termomodernizacja to kompleksowe
działanie, mające na celu
zmniejszenie zużycia energii cieplnej
przez budynek. Polega na wykonaniu:
ocieplenia wszystkich przegród
zewnętrznych budynku, wymianie
okien, modernizacji systemu
grzewczego i wentylacyjnego,
ograniczeniu zużycia ciepła
na przygotowanie ciepłej wody,
ewentualnie wyposażenie domu
w klimatyzację. Wymienionych
usprawnień nie można przeprowadzić
w przypadkowej kolejności, np.
najpierw wymienić kocioł, a potem
okna i ocieplić ściany, gdyż po
ociepleniu ścian i wymianie okien
zmniejszy się zapotrzebowanie
na ciepło całego budynku i będzie
potrzebny kocioł o mniejszej
mocy. Jeśli nie można zrealizować
termomodernizacji kompleksowo,
najpierw należy wykonać te prace,
które zmniejszą zapotrzebowanie
na ciepło, a dopiero później
usprawnić źródło ciepła i instalacje.
Ogrodzenie posesji
Tradycyjne ogrodzenia ze sztachet, kutej stali, klinkieru czy siatki ocynkowanej obecnie wypierają nowocześniejsze
i łatwe w montażu produkty, często sprzedawane w gotowych zestawach. Spośród ogromnego
wachlarza tradycyjnych i współczesnych możliwości, warto wybrać rozwiązania ładne i trwałe, a przede
wszystkim nie wymagające konserwacji. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom i nowym tendencjom,
wiedząc, że ogrodzenie posesji wykonuje się raz na dziesiątki lat. Na te ważne aspekty nasi rozmówcy zwracali
baczną uwagę.
Systemy rynnowe
W ogólnych kosztach pokrycia dachu orynnowanie jest stosunkowo małym wydatkiem. Jednak znacząco
wpływa na ochronę elewacji, a nawet głębszych warstw ścian zewnętrznych przed zawilgoceniem. Jeśli źle
odprowadzimy deszczówkę z dachu, może ona zagrozić również fundamentom budynku. Zanim podejmiemy
decyzję o wyborze konkretnego systemu – materiału, kształtu i koloru rynien warto dowiedzieć się jak z tym
dylematem poradzili sobie inni właściciele domów.
24 km od miasta
Pan Michał nie chciał projektu na zamówienie.
Zbudował dom według gotowego projektu,
który funkcjonuje w obiegu od wielu lat.
Zanim rozpoczął budowę,
dokładnie prześledził jego oceny
na forach internetowych.
Obejrzał w naturze i sfotografował
pięć budynków wzniesionych
według jego założeń. Nawet
wynajął ekipę budowlaną, która
budowała już takie domy. Wszystko
po to, by ograniczyć błędy
i lepiej dopasować dom do potrzeb
swojej rodziny i do wybranej
działki. Lepiej uczyć się na
cudzych błędach niż na własnych!
Dwa pełne piętra
W przypadku małych
domów, bardziej korzystnym
rozwiązaniem jest
budowa pełnego piętra,
a nie użytkowego
poddasza ze skośnymi
ścianami. Marta i Piotr
są z tego najbardziej
zadowoleni. Ten element
architektury powtórzyliby
w następnym domu.
Zdaniem architekta - Współpraca z architektem krajobrazu
Dom to nie wszystko – zarówno dla własnego komfortu jak i poczucia estetyki, warto zadbać o wygląd całego otoczenia, w którym mieszkamy. Oczywiście zdecydowana większość właścicieli domów wychodzi z założenia, że „przecież to żadna filozofia zasiać trawę i posadzić jakieś krzaki”. I być może rzeczywiście samo zasianie trawy i posadzenie krzewów nie jest wielkim wyzwaniem. Ale już zrobienie tego w taki sposób, aby trawa rosła i była zielona (a nie żółta z prześwitującymi plackami ziemi), krzewy rosły zdrowo, a całość robiła spójne wrażenie pięknego ogrodu, a nie tylko chaotycznie posadzonych roślin – może stanowić większy problem. Być może warto więc zatrudnić jeszcze jednego projektanta. Tym razem mowa o architekcie krajobrazu.
