Dobór mocy
(fot. Bursa)
Urządzenia grzewcze zamontowane w poszczególnych
pomieszczeniach powinny zapewniać
równoważenie strat ciepła uciekającego
przez ściany, okna, sufit, podłogę oraz na
skutek wentylacji. Oczywiście straty te są bardzo
różne, bo zależą od temperatury na zewnątrz.
Przy doborze mocy grzewczej pod
uwagę bierze się najniższą spodziewaną temperaturę zewnętrzną.
Rzeczywisty bilans cieplny może jednak
znacznie odbiegać od założeń, gdyż trudno
przewidzieć wszystkie czynniki - zarówno straty,
jak i zyski cieplne dla danego
pomieszczenia.
W praktyce dla większości pomieszczeń
spełniających aktualne normy ciepłochronności
zakłada się, że jednostkowa moc grzewcza
powinna wynosić 50-70 W/
m2 powierzchni. Znając powierzchnię pomieszczeń można wiec
łatwo oszacować niezbędną moc grzewczą. W
przypadku grzejników pracujących w
instalacji centralnego ogrzewania trzeba
uwzględnić również parametry pracy instalacji -
przyjętą temperaturę wody na zasilaniu i
powrocie. Ich moc nominalna podawana jest dla
konkretnych warunków - najczęściej dla
następujących parametrów temperaturowych:
75°C na zasilaniu, 65 st. C na powrocie, 20 st. C w
pomieszczeniach. Przy innych parametrach
koryguje się wielkość grzejnika na podstawie
tabel przeliczeniowych, opracowanych
przez producenta.
Grzejniki wodne
Mogą współpracować z różnego typu kotłami
gazowymi, olejowymi i na paliwa
stałe, które dostarczają energię cieplną
za pośrednictwem krążącej w obiegu
wody. Ilość oddawanego ciepła zależy od
średniej temperatury powierzchni grzejnej
oraz od temperatury w pomieszczeniu
– gdy wzrasta różnica między nimi,
zwiększa się moc grzewcza. Sterowanie
mocą grzejników odbywa się bądź poprzez
regulację temperatury wody zasilającej,
bądź przez zmianę intensywności przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik
– przy zmniejszeniu przepływu, maleje
średnia temperatura powierzchni grzejnika,
a więc spada jego moc. Urządzeniem
sterującym przepływem wody przez grzejnik
jest zawór z głowicą termostatyczną,
reagujący na zmiany temperatury pomieszczenia.
Obecnie zawory termostatyczne
stanowią standardowe wyposażenie grzejników
wodnych, jako element wbudowany
lub montowany na doprowadzeniu wody
do grzejnika.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2012
Pompa ciepła - Eksploatacja i konserwacja pompy ciepła
Trwałość, niezawodność, komfort
obsługi i niskie rachunki za
ogrzewanie to podstawowe
oczekiwania względem instalacji
z pompą ciepła. Dobrze
zaprojektowana i wykonana spełni
te warunki, ogrzewając nasz
dom nawet przez kilkadziesiąt
lat. Dobrze jednak znać objawy
świadczące o ewentualnych
kłopotach w instalacji. Wczesne
wykrycie usterek pozwoli zapobiec
poważniejszej awarii.
Przygotowanie posesji do zimy
Gdy słońce zaczyna słabiej operować, a z drzew spadają liście, na działce rozpoczyna się czas porządków i przygotowań do zimy. W październiku i listopadzie wokół domu i w ogrodzie jest szczególnie dużo do zrobienia. Wielu prac porządkowych nie warto odkładać do wiosny, bo jeśli je zrobimy teraz, po zimie wystarczą proste, kosmetyczne zabiegi. Są jednak takie prace, których wręcz nie wolno zaniechać. Inaczej zima może zniszczyć ważne instalacje, małą ogrodową architekturę i rośliny. Nie warto ryzykować!
Bramy garażowe
Brama do garażu
powinna być wygodna
w użyciu, niezawodna,
estetyczna
i bezpieczna dla użytkowników.
Wszystkie
te wymagania mają
jednak znaczenie subiektywne.
Aby wybrać
możliwie najlepiej,
musimy przede
wszystkim określić
własne oczekiwania
dotyczące sposobu
sterowania bramą
i dostosować jej
wielkość do rozmiarów
garażu i liczby
parkujących aut.
W niniejszym artykule
przybliżamy najistotniejsze
z punktu
widzenia użytkowników
właściwości
bram, a także prezentujemy
zestawienie
wybranych,
dostępnych na rynku
modeli – oferowanych
z napędem.
Kominki z DGP
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP, to rozwiązanie,
które doskonale sprawdza się w porach przejściowych (wiosną
i jesienią), kiedy instalację c.o. można wyłączyć. Choć system
DGP stanowi tylko uzupełnienie instalacji grzewczej, powinien być
zaprojektowany przez fachowca, a najlepiej, jeśli jest uwzględniony
w projekcie domu.
Kominy
Proces projektowania domu zwykle
nie zgłębia tematu doboru komina w stopniu
wystarczającym do beztroskiego przekazania
dokumentacji wykonawcy. Po części wynika to
z faktu, że komin jest punktem styku branż:
konstrukcyjnej, architektonicznej i instalatorskiej
(takie elementy bywają niedopracowane – kto
ma ten komin dobrać?), a po części z tego, że
tak naprawdę to inwestor podejmuje decyzję
o wyborze źródła ciepła – a ono jest podstawą
do zaprojektowania komina. Bywa, że decyzja
zapada już po rozpoczęciu budowy. Stajemy
wtedy przed „palącym” problemem: jaki komin
wybrać!?
Instalacja centralnego odkurzania
Odkurzacz centralny to jednostka centralna
o odpowiedniej mocy, zamontowana w garażu
lub pomieszczeniu gospodarczym, połączona
w sieć za pomocą ukrytych w ścianach rur
zakończonych gniazdami ssącymi, do których
podłącza się wąż z odpowiednimi końcówkami.
Samo ułożenie rur jest bardzo proste, a zakup
jednostki centralnej obecnie jest coraz tańszy.
Ponadto wyposażenie domu w kompletną
instalację można wykonać etapami, rozkładając
koszty w czasie.
Aby jednak mieć pewność, że instalacja będzie
działać bez zarzutu, warto poznać zasady
projektowania i błędy, jakich należy unikać
podczas jej montażu.
Wentylacja, klimatyzacja, GWC
Podstawowy warunek
to odpowiednio duża
wymiana powietrza
w domu. Jednak
nie zawsze to
wystarcza. Powietrze
powinno mieć jeszcze
odpowiednią jakość,
choćby temperaturę
i czystość. A wszyscy
chcielibyśmy także
aby utrzymanie
tych komfortowych
warunków nie
kosztowało zbyt wiele.
Z czego budować ściany?
PYTANIE CZYTELNIKA
Przygotowując się do budowy
przeglądam katalogi i cenniki materiałów
budowlanych. Niestety
trudno coś wywnioskować, poza
tym, że zdaniem każdego z wytwórców
jego produkt jest najlepszy.
Jednak każdy materiał
w końcu musi mieć jakieś mocne
i słabe strony. Jakie różnice
w rzeczywistości są istotne?
Podgrzewacze
Podczas wyboru
urządzeń podgrzewających
wodę
w instalacji, pod
uwagę należy wziąć
ich przyszłą lokalizację,
dostępne źródła
energii oraz przewidywane
zużycie ciepłej wody.
Najczęściej c.w.u. podgrzewa kocioł
zapewniający ogrzewanie budynku,
ale można też zamontować odrębne
urządzenia zasilane gazem, prądem
lub energią z kolektorów słonecznych.
Kotły c.o.
Wydatki związane z ogrzewaniem zajmują jedną
z pierwszych pozycji w kosztach utrzymania
domu. Największy wpływ na ich wysokość ma
rodzaj źródła energii (w przypadku odmiennych
źródeł, koszty jednostkowe pozyskanego ciepła
mogą różnić się nawet o 500%). Jednak
wykorzystanie najtańszych źródeł wiąże się
bądź z wysokimi nakładami inwestycyjnymi,
bądź z uciążliwą obsługą i mniejszym komfortem
w pomieszczeniach. Dobór optymalnego
ogrzewania wymaga uwzględnienia dostępności
poszczególnych nośników energii oraz
możliwości dostosowania danej instalacji do
konkretnego budynku.
Instalacja elektryczna i teletechniczna
Urządzenia elektryczne są wszechobecne w naszym otoczeniu. Jednak o instalacji
elektrycznej zwykle nie pamiętamy, tak długo, aż coś się w niej zepsuje albo
okaże się, że brakuje wolnych gniazd. Dobre zaplanowanie i wykonanie instalacji
elektrycznej to niełatwe zadanie, tym bardziej, że powinna zaspokajać nie tylko
nasze obecne potrzeby, ale uwzględniać też pewien zapas – na potrzeby nowych
urządzeń, które najpewniej kiedyś kupimy.
Termomodernizacja - Okna
Nawet przez bardzo energooszczędne okno
uchodzi z domu trzy–cztery razy więcej ciepła
niż przez taką samą powierzchnię dobrze
ocieplonej ściany. Okna w domu jednorodzinnym
stanowią przeciętnie 15% powierzchni ścian
zewnętrznych. W przybliżeniu można więc
przyjąć, że 50% energii cieplnej traconej przez
całą elewację uchodzi właśnie przez okna.
Mając na uwadze zmniejszenie strat cieplnych
i spełnienie wymogów domu energooszczędnego,
stare, wypaczone, nieszczelne okna warto
wymienić na nowe, zgodnie z zasadami
montażu warstwowego.
Termomodernizacja - Przegrody, ogrzewanie, izolacja
Termomodernizacja to kompleksowe
działanie, mające na celu
zmniejszenie zużycia energii cieplnej
przez budynek. Polega na wykonaniu:
ocieplenia wszystkich przegród
zewnętrznych budynku, wymianie
okien, modernizacji systemu
grzewczego i wentylacyjnego,
ograniczeniu zużycia ciepła
na przygotowanie ciepłej wody,
ewentualnie wyposażenie domu
w klimatyzację. Wymienionych
usprawnień nie można przeprowadzić
w przypadkowej kolejności, np.
najpierw wymienić kocioł, a potem
okna i ocieplić ściany, gdyż po
ociepleniu ścian i wymianie okien
zmniejszy się zapotrzebowanie
na ciepło całego budynku i będzie
potrzebny kocioł o mniejszej
mocy. Jeśli nie można zrealizować
termomodernizacji kompleksowo,
najpierw należy wykonać te prace,
które zmniejszą zapotrzebowanie
na ciepło, a dopiero później
usprawnić źródło ciepła i instalacje.
Ogrodzenie posesji
Tradycyjne ogrodzenia ze sztachet, kutej stali, klinkieru czy siatki ocynkowanej obecnie wypierają nowocześniejsze
i łatwe w montażu produkty, często sprzedawane w gotowych zestawach. Spośród ogromnego
wachlarza tradycyjnych i współczesnych możliwości, warto wybrać rozwiązania ładne i trwałe, a przede
wszystkim nie wymagające konserwacji. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom i nowym tendencjom,
wiedząc, że ogrodzenie posesji wykonuje się raz na dziesiątki lat. Na te ważne aspekty nasi rozmówcy zwracali
baczną uwagę.
Systemy rynnowe
W ogólnych kosztach pokrycia dachu orynnowanie jest stosunkowo małym wydatkiem. Jednak znacząco
wpływa na ochronę elewacji, a nawet głębszych warstw ścian zewnętrznych przed zawilgoceniem. Jeśli źle
odprowadzimy deszczówkę z dachu, może ona zagrozić również fundamentom budynku. Zanim podejmiemy
decyzję o wyborze konkretnego systemu – materiału, kształtu i koloru rynien warto dowiedzieć się jak z tym
dylematem poradzili sobie inni właściciele domów.
24 km od miasta
Pan Michał nie chciał projektu na zamówienie.
Zbudował dom według gotowego projektu,
który funkcjonuje w obiegu od wielu lat.
Zanim rozpoczął budowę,
dokładnie prześledził jego oceny
na forach internetowych.
Obejrzał w naturze i sfotografował
pięć budynków wzniesionych
według jego założeń. Nawet
wynajął ekipę budowlaną, która
budowała już takie domy. Wszystko
po to, by ograniczyć błędy
i lepiej dopasować dom do potrzeb
swojej rodziny i do wybranej
działki. Lepiej uczyć się na
cudzych błędach niż na własnych!
Dwa pełne piętra
W przypadku małych
domów, bardziej korzystnym
rozwiązaniem jest
budowa pełnego piętra,
a nie użytkowego
poddasza ze skośnymi
ścianami. Marta i Piotr
są z tego najbardziej
zadowoleni. Ten element
architektury powtórzyliby
w następnym domu.
Zdaniem architekta - Współpraca z architektem krajobrazu
Dom to nie wszystko – zarówno dla własnego komfortu jak i poczucia estetyki, warto zadbać o wygląd całego otoczenia, w którym mieszkamy. Oczywiście zdecydowana większość właścicieli domów wychodzi z założenia, że „przecież to żadna filozofia zasiać trawę i posadzić jakieś krzaki”. I być może rzeczywiście samo zasianie trawy i posadzenie krzewów nie jest wielkim wyzwaniem. Ale już zrobienie tego w taki sposób, aby trawa rosła i była zielona (a nie żółta z prześwitującymi plackami ziemi), krzewy rosły zdrowo, a całość robiła spójne wrażenie pięknego ogrodu, a nie tylko chaotycznie posadzonych roślin – może stanowić większy problem. Być może warto więc zatrudnić jeszcze jednego projektanta. Tym razem mowa o architekcie krajobrazu.
