Wentylacja
(fot. Viessmann)
Pomieszczenia mieszkalne użytkowane są z różną intensywnością,
zależnie od pory dnia, liczby domowników i ich preferencji kulinarnych
oraz higienicznych. Ze względu na zmienną intensywność
użytkowania pomieszczeń i zmienność warunków zewnętrznych,
ważne jest, by regulacja wydajności wentylacji możliwa była w jak
najszerszym zakresie.
Nieco inny sposób wymiany powietrza należy zapewnić w kuchniach,
łazienkach i pokojach. System wentylacyjny
kuchni realizowany
jest głównie przez okap nadkuchenny, odprowadzający opary
bezpośrednio na zewnątrz, stanowiący instalację nie połączoną
z resztą systemu wentylacyjnego. W
łazience i
toalecie powinna
funkcjonować jedynie wentylacja wywiewna, co chroni przed rozprzestrzenianiem
się nieprzyjemnych zapachów w domu. W
pokojach
zwykle wystarczy zapewnić odpowiedni nawiew świeżego
powietrza. Oczywiście, w każdym przypadku doprowadzenie czy
odprowadzenie powietrza musi być równoważone odpowiednio
– wywiewem i nawiewem.
Największe potrzeby wentylacyjne występują przy wysokiej temperaturze
zewnętrznej (wentylację projektuje się dla temperatury
zewnętrznej 10°C, przy niższej strumień powietrza może być
odpowiednio mniejszy). Zawartość pary wodnej w powietrzu zewnętrznym
zależy bowiem od jego temperatury. Powietrze o temperaturze
–15°C zawiera do 1 g pary wodnej w 1 m3, natomiast to
o temperaturze 10°C – prawie 8 g pary w 1 m3. Wilgotność względna
mroźnego powietrza doprowadzonego do pomieszczeń i ogrzanego
następnie do 20°C wynosi maks. 10%, natomiast cieplejszego
– aż 50%. Intensywność wentylacji można zatem znacznie zmniejszyć
przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego.
Uwaga! Intensywna wentylacja przy niskiej temperaturze prowadzi
do nadmiernego wysuszenia powietrza, co negatywnie wpływa
na samopoczucie i może powodować wyładowania elektrostatyczne,
rozsychanie się mebli, podłóg oraz straty energii ogrzewania.
Optymalne parametry powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
są następujące:
– temperatura: latem – 23°–26°C; zimą – 20°–24°C;
– wilgotność względna: 40–60% (min. 35%, maks. 65%);
– prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania domowników:
0,2–0,5 m/s.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 5/2012
Pompa ciepła - Sztuka wyboru
Pompa ciepła
i związane z nią
instalacje to jeden
z poważniejszych
wydatków w czasie
budowy domu.
Dobrze dobrane
i zainstalowane
urządzenie będzie
nam służyć nawet
kilkadziesiąt lat.
Podpowiadamy, na
co trzeba zwrócić
uwagę przy wyborze
i prezentujemy
obszerny przegląd
urządzeń dostępnych
na naszym rynku.
Bylinowy ogród
Ogród Barbary i Ryszarda jest
mały, a dookoła niego stoją
osiedlowe domy. Jakby na przekór
warunkom tworzy ukwieconą
i wesołą przestrzeń. Jest pełen
kolorów i słońca, bo królują
w nim byliny.
Nawierzchnie na ścieżki i podjazdy
Współczesne technologie pozwalają
produkować materiały brukarskie idealnie
imitujące naturalny kamień. Często są one
tak wiernym odzwierciedleniem natury,
że trzeba wręcz zapytać użytkowników,
czy na podjeździe pod domem zastosowali
prawdziwy kamień czy beton.
Uzdatnianie wody ze studni
Woda z własnej studni to czasem świadomy wybór, innym razem
konieczność. Jedno jest pewne, nie wystarczy wykonanie studni
i doprowadzenie wody do domu. Konieczne jest sprawdzenie, co należy
z nią zrobić, aby nadawała się do picia i wykorzystania na cele bytowo-gospodarcze.
Z jednej strony musi spełniać wymagania odpowiednich
przepisów, z drugiej – powinna być przejrzysta i dobra w smaku.
W jaki sposób ją uzdatnić, by taka była?
Domofony, alarmy, instalacje inteligentne
Domofon lub wideodomofon to
przede wszystkim wygoda
i podstawowe zabezpieczenie,
ograniczające dostęp
na posesję. Zapewnienie
bezpieczeństwa jest zaś
zadaniem instalacji alarmowej.
Z kolei instalacje inteligentne
integrują pracę innych
urządzeń i instalacji. Dzięki
nim nie musimy np. pamiętać
o opuszczaniu na noc rolet
zewnętrznych.
Markizy
Słoneczne lato coraz bliżej. Z wytęsknieniem
czekamy na ciepłe dni i możliwość
odpoczynku na tarasie. Nie każdy jednak
lubi pić kawę w pełnym słońcu. Dla takich
osób wybawieniem są markizy, które
zamontowane na tarasie chronią przed
upałem i intensywnym słońcem. Nie zawsze
jednak ich montaż jest prosty, szczególnie
gdy ściany zewnętrzne ocieplone są grubą
warstwą materiału izolacyjnego.
Balkony
W większości domów
jednorodzinnych jest
przynajmniej jeden
balkon. Balkon jest
więc powszechnie
stosowanym
elementem budynku.
Jednak trudno
znaleźć taki, przy
budowie którego nie
popełniono by żadnych
błędów. Bo choć
popularny, to wcale
nie jest on łatwy do
wykonania i wymaga
od wykonawcy
pedantycznej
staranności.
Podpowiadamy, jaki
rodzaj konstrukcji
wybrać, by uniknąć
kłopotów. A jeśli już
popełniono błędy, to
jak je naprawić?
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe przez ostatnie lata bardzo się upowszechniło. Wiele osób je ma, ale nie wszyscy są z niego zadowoleni. Jednak najczęściej kłopoty nie wynikają z wad samej „podłogówki” jako systemu, ale z niewłaściwej obsługi albo błędów popełnionych przez projektanta lub wykonawcę. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że ogrzewanie podłogowe działa inaczej niż tradycyjne grzejnikowe.
Kominki z DGP
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP to sposób na
ekonomiczne ogrzewanie domu. Zgodnie z przepisami nie może być
jedynym źródłem ciepła, ale szczególnie w porach przejściowych,
kiedy główną instalację c.o. można wyłączyć, warto z takiego
kominka korzystać. Przybliżamy, jak działa DGP i jak wygląda montaż
tej instalacji.
Rynny
Rynny pełnią
ważną rolę,
gdyż odbierają
wodę spływającą
po dachu.
Niewłaściwe
dobranie ich
średnic i długości
oraz niefachowy
montaż mogą
spowodować
zaciekanie
deszczówki na
ściany budynku lub
nawet zerwanie
rynien zimą przez
śnieg zsuwający
się z połaci.
Dachówki ceramiczne i cementowe
Dachówki
ceramiczne
i cementowe
nieznacznie różnią
się własnościami,
a sposób ich
montażu jest
identyczny.
Najłatwiej układa
się je na dachach
o nachyleniu
minimum 10°
i nie większym niż
45°. Są jednak
ciężkim materiałem
pokryciowym, który
wymaga solidnej
konstrukcji nośnej.
Blachy dachowe
Pokrycia dachowe
z blachy wykonuje
się od setek lat.
Są lekkie, szczelne,
niepalne i wciąż
udoskonalane.
Wybór jest spory:
blacha może
być płaska lub
profilowana,
w niemal
dowolnym kolorze.
Zróżnicowana jest
jej cena – zależy od
materiału, z jakiego
wykonano pokrycie
oraz od sposobu
jego wykończenia.
Komin
Istotny wpływ na
trwałość i prawidłowe
funkcjonowanie
komina ma jakość
materiałów użytych
do jego budowy
oraz staranność
wykonania. Aby
komin służył przez
lata, musi być też
dostosowany do
gazów, jakie ma
odprowadzać,
a zatem już na etapie
projektu domu należy
zdecydować o rodzaju
kotła czy wentylacji
i dobrać właściwy typ
komina.
Centralny odkurzacz
Dziś trudno wyobrazić sobie
nowoczesny dom bez systemu
centralnego odkurzania.
Instalacja taka, choć do tanich
nie należy, pozwala dyskretnie
wyeliminować z pomieszczeń
nawet najdrobniejsze
zanieczyszczenia, co ma
znaczenie zwłaszcza wtedy,
gdy w domu mieszkają alergicy.
Aby jednak system działał
efektywnie, należy właściwie
dobrać poszczególne jego
elementy i nie popełnić błędów
montażowych.
Kotły na paliwa stałe
Choć najwygodniejsze jest ogrzewanie gazowe, spora część inwestorów z powodu braku dostępu do sieci
gazowej decyduje się na ogrzewanie domu węglem lub pelletami. Kupują nowoczesny kocioł z zasobnikiem
i podajnikiem paliwa, który jest prawie bezobsługowy – pracuje przez 4–5 dni bez uzupełniania paliwa. By jednak
użytkowanie kotła było komfortowe, warto poznać opinie użytkowników, którzy ogrzewają swoje domy
takimi urządzeniami i zwracają uwagę na niedogodności związane z ich obsługą.
Sposoby na dekorację ścian
Pomysłów na zaaranżowanie ścian jest tak wiele, ze trudno się zdecydować. Zwykle po zbudowaniu domu
część inwestorów maluje ściany na biało, by dopiero potem wybrać kolory lub dekoracyjne elementy. Inni metodycznie
obmyślają każdy szczegół już na etapie powstawiania projektu. W wyobraźni urządzają każdy pokój,
korzystając z pomocy projektanta wnętrz lub samodzielnie szukają inspiracji w magazynach wnętrzarskich
i internecie. Oto wyniki takich poszukiwań.
Hydromasaż
Możliwość zamontowania w pod własnym dachem choćby namiastki spa jest nęcąca dla wielu właścicieli domów.
Powszechnie wiadomo, jaki pozytywny wpływ na nasze zdrowie i stan ducha mają kąpiele masujące.
Jednak wybór urządzeń z hydromasażem nie jest łatwy. Wanny i kabiny z hydromasażem, oprócz standardowego
wyposażenia, mają wachlarz dodatkowych, atrakcyjnych rozwiązań. Jakie funkcje hydromasażu są ważne
i jak przygotować do niego instalacje i urządzenia w budynku? Oto ciekawe podpowiedzi użytkowników.
Dom enerooszczędny
„Działkę budowlaną znalazła
w sieci Agnieszka” – mówi
Jerzy, występujący na forum
internetowym naszego
miesięcznika pod nickiem
piwopijca (wolałby bardziej
eleganckie określenie piwosz,
ale nazwa była już zajęta).
„Pewnego wieczoru żona, jak
zwykle przeglądała oferty
i natknęła się na świeżo
zamieszczony anons…”.
Wypoczynek w ogrodzie i kosztowne dojazdy
Otrzymanie „dziadowizny”, czyli działki
po dziadkach, przyspieszyło start
budowy domu Uli i Rafała. Ale kredytu
hipotecznego wystarczyło im tylko
na wzniesienie domu, zamontowanie
instalacji oraz częściowe wykończenie
parteru. Sporo środków „pożarły”
drogie przyłącza do budynku i wadliwe
wykonanie instalacji grzewczej. Po dobrze
zapowiadającym się początku,
budowa nie była kolorową sielanką.
Czwarty dom na emeryturę
Każdy z czterech dotychczasowych
domów Barbary i Janusza był inny,
ale zawsze dostosowany do aktualnych
warunków życiowych i potrzeb
rodziny. W obecnym domu,
który od kilku lat własnoręcznie
wykańczają, zamierzają spędzić
pogodną starość. Budynek odzwierciedla
ich długoletnie doświadczenia
budowlane i eksploatacyjne.
Z takich doświadczeń można się
wiele nauczyć!
Zdrowy i oszczędny dom - Przegrody w budynku energooszczędnym
W domu energooszczędnym
zasadniczy wpływ na uzyskanie
właściwego komfortu
termicznego pomieszczeń ma
odpowiednie zaizolowanie oraz
ocieplenie wszystkich przegród
budynku. Niepoprawnie
zaprojektowane i wykonane
ściany konstrukcyjne, zbyt mała
grubość materiałów izolujących
na poddaszu, czy podłodze
powodują, że budynek traci
miano energooszczędnego,
nawet jeśli zastosujemy
wysoko sprawne systemy
instalacyjne. Dokonanie
poprawek w istniejącym
budynku w gotowych już
przegrodach jest kosztowne,
dlatego już na etapie projektu
i budowy należy szczególnie
zadbać o to, by spełniały
określone standardy.
Case study - Dworek z perspektywą
Pouczające przykłady, jak sobie z tym inni radzą, można znaleźć na forum
BD w dyskusjach „klanów”. Łączą one osoby budujące dom według identycznego
projektu. Oto interesujące case study – doświadczenia osób, budujących
dom według bardzo popularnego projektu Tercja (http://forum.budujemydom.pl/Tercja-MTM-Styl-t3306.html).
Wybieramy architekta - Dom ze szklaną ścianą
Naprawdę trudnym klientem nie jest ta osoba,
która ma swoje koncepcje i wizje. Największym
wyzwaniem projektowym jest dostać od inwestora
pełną swobodę w kształtowaniu budynku!
Zdaniem architekta - Wybór projektu typowego
W artykule w poprzednim numerze BD starałem
się omówić pracę z projektantami. W przypadku
wykonywania koncepcji i projektu na indywidualne
zamówienie jest to logiczny kolejny krok
po zakupie działki. Sporządzenie koncepcji
odpowiadającej naszym oczekiwaniom
i możliwościom jest wtedy zadaniem architekta.
Co jednak się zmieni, jeśli zdecydujemy się
na zakup „projektu katalogowego”?
