Przekrój przez ścianę fundamentową |
- izolacyjność termiczna – to podstawowy
parametr, który ma bezpośredni wpływ na
koszty eksploatacji budynku. To dlatego, że
przez ściany i dach przenika 35–45% ciepła
dostarczonego do ogrzewania, a przez okna
i drzwi 25–35%. Nic zatem dziwnego, że zalecane
jest stosowanie warstw wełny mineralnej
lub styropianu grubości co najmniej
20 cm;
- izolacyjność akustyczna – jest szczególnie
ważna w rejonach o zwiększonym poziomie
hałasu zewnętrznego (centrach miast, przy
drogach szybkiego ruchu, liniach kolejowych
itp.). Dobrą izolacyjnością akustyczną charakteryzują
się materiały ciężkie, takie jak beton,
cegły ceramiczne i wapienno-piaskowe oraz
materiały włókniste, np. wełna mineralna;
- paroprzepuszczalność – potocznie nazywana
„oddychaniem ścian”, w domach energooszczędnych
nie ma znaczenia w związku
z wymaganą szczelnością przegród oraz zastosowaniem
wentylacji mechanicznej;
- akumulacyjność cieplna – niweluje dobowe
skoki temperatury powietrza w pomieszczeniach
oraz sprzyja oszczędzaniu energii
cieplnej. Jest wymaganą cechą przegród
w domach energooszczędnych i pasywnych.
Dobrą akumulacyjnością charakteryzują się
materiały ciężkie, takie jak kamień, beton,
cegła klinkierowa lub wapienno-piaskowa;
- szczelność – wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych itd.).
Istotne znaczenie dla wypełnienia postawionych wyżej wymagań mają rodzaj i grubość materiałów konstrukcyjnych oraz izolujących. Budynek równomiernie i poprawnie ocieplony to taki, w którym materiał izolujący jest zamontowany od zewnętrznej strony przegród, co ogranicza ilość mostków termicznych i poprawia akumulowanie ciepła w ścianach.
Wykorzystanie podczas budowy domu materiałów konstrukcyjnych, odznaczających się wysoką akumulacją ciepła oraz niskim współczynnikiem jego przewodzenia, umożliwia ułożenie cieńszej warstwy ocieplenia.
Przyjrzyjmy się więc materiałom budowlanym, które najczęściej stosowane są na poszczególne przegrody zewnętrzne w domach energooszczędnych.
dr inż. Arkadiusz Węglarz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 5/2012
