(fot. Osram)
We wszystkich krajach Unii przyjęto harmonogram wycofywania z obrotu tradycyjnych
żarówek. W pewnym uproszczeniu wygląda on następująco:
1 września 2009 – wszystkie z bańką matową
(„mleczną”); pozostałe o mocy ponad
80 W oraz świetlówki o klasie gorszej niż „A”;
1 września 2010 – o mocy 75 W lub
większej;
1 września 2011 – o mocy 60 W lub
większej;
1 września 2012 – o mocy 25 W lub
większej;
1 września 2016 – wszystkie żarówki o klasie
„C” lub gorszej; będzie to dotyczyć głównie
żarówek halogenowych.
Wprowadzające te zmiany rozporządzenie
(Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 245/2009
z dnia 18 marca 2009 r.) jest obszerne (28
stron) i dla laika praktycznie niezrozumiałe.
Być może dlatego od początku z całą sprawą
wiąże się szereg nieporozumień.
Czy mogę używać żarówek?
Wiele osób zastanawia się, czy w ogóle ma
prawo stosować w swoich domach wycofane
żarówki? Czy grozi za to jakaś kara? Unijne
przepisy zakazują jedynie „wprowadzania do
obrotu” – sklepy mogą wyprzedać już posiadane
zapasy, a my możemy nadal używać żarówek. Grozi nam najwyżej problem z kupieniem
nowych w miejsce zużytych.
Zmiany dotyczą jedynie typowych żarówek,
używanych jako tzw. oświetlenia ogólnego.
Żarówki specjalne, np. o zwiększonej odporności
na wstrząsy, z założenia przeznaczone
np. do warsztatów czy przenośnych opraw zewnętrznych,
nadal mogą być sprzedawane bez
żadnych ograniczeń. Analogicznie wygląda
sytuacja z żarówkami do piecyków, lodówek
oraz innych szczególnych zastosowań.
Przepisy rozporządzenia nie mają także zastosowania
do kierunkowych źródeł światła,
czyli wszelkich żarówek (w tym halogenowych)
z różnego rodzaju odbłyśnikami
(reflektorami), pod warunkiem że 80% strumienia
świetlnego zawiera stożek o kącie rozwarcia
do 120°.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowy miesięcznika Budujemy Dom 1-2/2012
                                    Dlaczego pompa ciepła?
                                    Zainteresowanie pompami
ciepła wśród ludzi
budujących własne domy
jest bardzo duże. Jednak
na zainteresowaniu bardzo
często się kończy, bo na
temat tej technologii często
brak zrozumiałych dla
inwestora informacji – jak
to w ogóle działa, do czego
można wykorzystać pompę
ciepła oraz ile to wszystko
będzie kosztowało?
                                    Planowanie ogrodu. Kolejność robót
                                    Coraz więcej właścicieli traktuje zakładanie
ogrodu tak samo poważnie, jak budowę
domu. To słuszne postępowanie, ponieważ
aby przydomowy ogród był ładny, a przede
wszystkim funkcjonalny oraz niewymagający
wiele wysiłku w późniejszym utrzymaniu,
najpierw trzeba go dobrze zaprojektować,
a potem na obszarze całej działki starannie
wykonać wiele prac. Ich kolejność nie jest
przypadkowa! Zaczynają się od planowania
oraz oczyszczenia terenu, następnie obejmują
mniej lub bardziej skomplikowane roboty
ziemne i budowlane, a dopiero kończą się…
siewem trawnika i sadzeniem roślin.
                                    Grzejniki płytowe
                                    Zima to czas,
kiedy wychodzą
na jaw wszelkie
niedoskonałości
domowej instalacji
c.o. Szczególnie
dokuczliwe mogą
okazać się zimne
grzejniki. Przed
wymianą ich na nowe
warto zapoznać się
z najważniejszymi
zagadnieniami
związanymi z najpopularniejszym
obecnie
na rynku rodzajem
grzejników wodnych
– stalowymi grzejnikami
płytowymi
– i porównać
dostępne na rynku
produkty.
                                    Styropian czy wełna?
                                    Typowy początek dyskusji o wyższości wełny mineralnej nad styropianem
(lub odwrotnie) wygląda tak:
                                    Nawierzchnie z kostki brukowej
                                    Na ścieżkach wokół domu oraz na podjeździe i parkingu przydomowym
warto mieć nawierzchnię utwardzoną. Świetnie nadaje się do tego
kostka brukowa, produkowana z różnych materiałów w wielu wzorach
i kolorach.
                                    Instalacja elektryczna
                                    Podczas doboru elementów
domowej instalacji
elektrycznej
warto pamiętać
o rozwiązaniach, które
znacznie zwiększają
komfort jej użytkowania.
Bardzo praktyczne
są łączniki schodowe
czy impulsowe albo
z diodą elektroluminescencyjną.
W rozdzielnicy
można zastosować
lampki sygnalizujące
obecność poszczególnych
faz napięcia
                                    Kotły na paliwa stałe
                                    Ogrzewanie paliwem stałym (węglem,
drewnem, brykietem) to jeden z najtańszych
sposobów ogrzewania domu. Najprostszy
kocioł na paliwo stałe kupimy już za 1500 zł.
Modele z rozbudowanymi układami sterowania
i bogatym wyposażeniem kosztują ponad
10 000 zł.
                                    Kanalizacja
                                    Odprowadzenie ścieków to najpoważniejszy problem w domowej kanalizacji. Kanalizacja zbiorcza, szambo i oczyszczalnia to kompletnie różne rozwiązania. Natomiast instalacja wewnątrz budynku powinna działać bezawaryjnie i być wykonana tak by nie było jej widać słychać ani czuć.
                                    Woda w domu
                                    Zapewnienie wody
dla domu może
kosztować równie
dobrze dwa, jak
i dwadzieścia tysięcy
złotych. Najprostsze
i najtańsze rozwiązanie
to oczywiście
przyłączenie domu
do znajdującego się
w pobliżu wodociągu.
Jednak często to
niemożliwe i nawet
na obrzeżu wielkich
miast trzeba zainwestować
w studnię,
pompę, zbiornik
i stację uzdatniania.
Dobór tych elementów
oraz wykonanie
instalacji domowej
wymaga wiedzy, bo
trzeba dostosować
się do istniejących
warunków.
                                    Stropy
                                    Zdarza się, że najpopularniejsze stropy gęstożebrowe
wykonywane są przez przypadkowe, niewykwalifikowane
ekipy budowlane. Trzeba wtedy wiedzieć, jak taki
strop powinien być układany i w jaki sposób się
do tego przygotować. Ponadto, wszelkie modyfikacje
konstrukcji stropowej przewidzianej w projekcie
muszą być zatwierdzone przez projektanta
i kierownika budowy.
                                    Ściany zewnętrzne
                                    Rodzaj technologii wznoszenia ścian zewnętrznych
domu rzutuje na pracochłonność robót i rodzaj
sprzętu, jaki trzeba zastosować. Materiały,
z których wznosimy przegrody, mają natomiast wpływ
na ich właściwości. Oczywiste jest, że ściany muszą
być wytrzymałe na duże obciążenia, ale oprócz
tego powinny zapewniać dobrą izolacyjność cieplną
i korzystny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń
oraz chronić przed hałasem.
                                    Fundamenty
                                    Każdy budynek musi być stabilnie oparty
na gruncie, dlatego zaprojektowanie i wykonanie
fundamentu wymaga szczególnej dbałości;
wszelkie błędy bardzo trudno naprawić,
a koszty z tym związane mogą być niebagatelne.
                                    Jak się mądrze zabrać do budowy domu?
                                    Budowa domu to złożona inwestycja, składa się bowiem z wielu
skomplikowanych elementów i żadnego z nich nie wolno bagatelizować.
Dlatego do budowy domu, jak do każdego zadania, trzeba się
dobrze przygotować. Lepiej o wszystkim pomyśleć wcześniej,
rozważyć wszystkie możliwości, by potem podejmować
tylko trafne decyzje, zadawać fachowcom konkretne pytania
i wiedzieć, czego od nich wymagać.
                                    Zdrowy i oszczędny dom
                                    Budowa zdrowego i oszczędnego
domu to nie tylko moda.
Zainteresowanie takim
budownictwem wzrasta z wielu
powodów: najważniejszym
są finanse, bowiem dom
oszczędny to taki, który zużywa
3–4-krotnie mniej energii
do ogrzewania niż budynek
typowy, a to oznacza dużo
niższe rachunki za ogrzewanie.
W cyklu dziewięciu artykułów
przybliżymy Państwu tematykę
energooszczędnego budowania.
W pierwszym odcinku
podpowiemy, na co zwrócić
uwagę szukając odpowiedniej
działki, jakimi cechami powinien
charakteryzować się projekt
energooszczędnego domu,
przy użyciu jakich materiałów
i w jaki sposób go zbudować
oraz jak użytkować, by
świadomie i w racjonalny sposób
oszczędzać energię.
                                    Uzdatnianie wody
                                    Właściciele jednorodzinnych domów chcą mieć w kranie
zdrową, smaczną wodę bez zapachów i myć się w miękkiej
i nie wysuszającej skóry. Zależy im, by woda nie osadzała
zanieczyszczeń w rurach instalacji hydraulicznej i grzewczej
oraz nie niszczyła drogich urządzeń. W celu uzyskania takiej
wody są skłonni zastosować nowoczesne technologie, które
pomagają ją uzdatnić bez względu na to czy czerpana jest
z własnej studni, czy płynie z wodociągu.
                                    Kolektory słoneczne
                                    Wszystko wskazuje na to, że ceny gazu, oleju i elektryczności nadal będą miały tendencję wzrostową.
Konkurencja na rynku instalacji solarnych sprawia natomiast, że ich ceny nieco spadają. Chcąc zamontować
kolektory, można także ubiegać się o dotację z funduszy unijnych (zbiorową), albo o dopłatę NFOŚiGW do
kredytu (dla inwestorów indywidualnych). Warto pomyśleć więc o obniżeniu kosztów przygotowania ciepłej
wody oraz wsparciu systemu ogrzewania w budynku, czerpiąc energię od słońca
                                    Wentylacja z rekuperatorem
                                    Odpowiedzią na wszelkie niedostatki naturalnego wentylowania budynków jest wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła. Tezę tę potwierdzają inwestorzy, którzy w taki rodzaj wentylacji wyposażyli swój
dom. Choć cała inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych, to jej zalety: świeże, czyste powietrze
niezależnie od warunków atmosferycznych i znaczące obniżenie kosztów ogrzewania, sprawiają, że
coraz więcej budujących własny dom decyduje się na taką instalację.
                                    Dom daggulki
                                    Gdyby zapytać uczestników
internetowego forum miesięcznika
Budujemy Dom, czy znają
Dagmarę Kasprzyk-Rogal,
to tylko pewna część odpowiedziałaby
twierdząco. Natomiast
nie ma chyba osoby, która nie
znałaby daggulki. Na pytanie, skąd
jest, odpisuje, naśladując charakterystyczną,
śląsko brzmiącą
frazę: z samiuśkiego połednia… :).
A gdzie to jest konkretnie?
Dagmara mieszka w miejscowości
Zebrzydowice w pobliżu Cieszyna.
                                    Własny dom bez kredytu
                                    Nawet na działce o powierzchni
1000 m2 można zmieścić
parterowy dom. Trzeba mieć
tylko odrobinę wyczucia
przestrzeni i uważnie
wybrać projekt.
                                    Na słonecznej działce bez wysokich drzew
                                    Dom warto budować
i wyposażać w taki
sposób, aby w razie
konieczności jego
sprzedaży nie tracił
na wartości i „wpadał
w oko” potencjalnym
nabywcom.
                                    Wybieramy projekt
                                    Czym się kierować przy wyborze projektu i jak go twórczo
zaadaptować do własnych potrzeb?
Pouczające przykłady, jak sobie z tym inni radzą można znaleźć
na forum BD w dyskusjach „klanów”, łączących osoby budujące dom
według identycznego projektu. Oto interesujące case study
– doświadczenia osób budujących dom według bardzo
popularnego projektu Amber (forum.budujemydom.pl/amber)
                                    Wybieramy architekta
                                    Do inwestorów w Polsce jeszcze nie dotarło,
że kupując dobry projekt indywidualny
za 10 000 zł, mogą zaoszczędzić 100 000 zł!
                                    Katalogowy czy indywidualny?
                                    Przygotowując się do budowy wymarzonego
domu musimy podjąć wiele istotnych decyzji.
Z części z nich zdajemy sobie sprawę,
jednak jedną z najważniejszych najczęściej
podejmujemy zupełnie nieświadomie,
w dodatku pozbawieni podstawowej wiedzy
koniecznej do dokonania rzetelnego wyboru.
Tymczasem konsekwencje tej decyzji ponosić
będziemy nie tylko w czasie budowy, ale
w zasadzie do końca użytkowania budynku.
Mowa tutaj o wyborze nawet nie tyle projektu
co raczej sposobu jego wykonania.
