Szczegóły konstrukcji ścian z betonu komórkowego
W artykule przedstawiamy schematy łączenia ścian z betonu komórkowego. Pokazujemy, jak wygląda dozbrojenie strefy podokiennej, oparcie stropu Teriva na ścianie z betonu komórkowego oraz jak wykonać oparcie dachu i wystawić balkon ze stropu Teriva - wariant dla ściany jednowarstwowej.
Posadowienie ściany jednowarstwowej na gruntach przepuszczalnych
Schemat wykonania: Posadowienie ściany jednowarstwowej na gruntach przepuszczalnych
Schemat wykonania: Posadowienie ściany jednowarstwowej na gruntach przepuszczalnych. (rys. Solbet)
Sposób połączenia ściany działowej z nośną
Schemat wykonania: Sposób połączenia ściany działowej z nośną
Schemat wykonania: Sposób połączenia ściany działowej z nośną. (rys. Solbet)
Sposób połączenia ściany wewnętrznej z zewnętrzną jednowarstwową
Schemat wykonania: Sposób połączenia ściany wewnętrznej z zewnętrzną jednowarstwową
Schemat wykonania: Sposób połączenia ściany wewnętrznej z zewnętrzną jednowarstwową. (rys. Solbet)
Dozbrojenie strefy podokiennej
Schemat wykonania: Dozbrojenie strefy podokiennej
Schemat wykonania: Dozbrojenie strefy podokiennej. (rys. Solbet)
Oparcie stropu Teriva na ścianie zewnętrznej jednowarstwowej prostopadłej do kierunku belek
Schemat wykonania: Oparcie stropu Teriva na ścianie zewnętrznej jednowarstwowej prostopadłej do kierunku belek
Schemat wykonania: Oparcie stropu Teriva na ścianie zewnętrznej jednowarstwowej prostopadłej do kierunku belek. (rys. Solbet)
Oparcie stropu Teriva na ścianie zewnętrznej warstwowej prostopadłej do kierunku belek
Schemat wykonania: Oparcie stropu Teriva na ścianie zewnętrznej warstwowej prostopadłej do kierunku belek
Schemat wykonania: Oparcie stropu Teriva na ścianie zewnętrznej warstwowej prostopadłej do kierunku belek. (rys. Solbet)
Balkon wystawiony ze stropu Teriva równolegle do belki z wykonanym ociepleniem po wylaniu płyty - wariant dla ściany jednowarstwowej
Schemat wykonania: Balkon wystawiony ze stropu Teriva równolegle do belki z wykonanym ociepleniem po wylaniu płyty - wariant dla ściany jednowarstwowej
Schemat wykonania: Balkon wystawiony ze stropu Teriva równolegle do belki z wykonanym ociepleniem po wylaniu płyty - wariant dla ściany jednowarstwowej. (rys. Solbet)
Oparcie dachu - wieniec pod murłatą w kształtkach U w ścianie jednowarstwowej
Schemat wykonania: Oparcie dachu - wieniec pod murłatą w kształtkach U w ścianie jednowarstwowej
Schemat wykonania: Oparcie dachu - wieniec pod murłatą w kształtkach U w ścianie jednowarstwowej. (rys. Solbet)
Oparcie dachu - wzmocnienie ścianki kolankowej za pomocą słupów w kształtkach U w ścianie jednowarstwowej
Schemat wykonania: Oparcie dachu - wzmocnienie ścianki kolankowej za pomocą słupów w kształtkach U w ścianie jednowarstwowej
Schemat wykonania: Oparcie dachu - wzmocnienie ścianki kolankowej za pomocą słupów w kształtkach U w ścianie jednowarstwowej. (rys. Solbet)
Redaktor: Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
Na wszystkich rysunkach belka związana jest z wieńcem, a podparcie na czas betonowania zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem bloczków.  Szczegóły montażowe prezentowane są na rys. wykonawczych w postaci miejscowych przekrojów.
Sam Pan napisał, że wszystko zależy od wielkości obciążeń. Sposób wykonania takich detali konstrukcyjnych to już kwestia konkretnego projektu. I to właśnie dokumentacji projektowej trzeba się trzymać.
Gość budowlaniec
24-04-2018 11:45
Oparcie belek teriva na przedstawionych rysunkach jest nieprawidłowe!!!. Zgodnie z przedstawionymi rysunkami belkę można oprzeć bezpośrednio na bloczku betonu komórkowego... jest to z pewnością niewłaściwe rozwiąznie, które może doprowadzić do miażdżenia bloczków w tej strefie ...
