Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Wykańczanie i urządzanie
Akcesoria do oczek wodnych
Filtry
Oczyszczają wodę, która przez nie przepływa. Do ich działania niezbędna jest pompa. Wydajność filtra należy dostosować do wielkości stawu – woda powinna być przepompowywana przez filtr raz na dziesięć godzin. W bardzo małym oczku wodnym (na przykład z gotowej wytłoczki z tworzywa) wyjątkowo trudno jest utrzymać wodę w czystości, dlatego warto zamontować filtr, który ją oczyści w całości raz na dwie godziny. Filtry mogą być umieszczone w głębi stawu (zanurzeniowe) albo na jego brzegu (zewnętrzne). Oba typy ze względu na sposób działania dzieli się na mechaniczne i biologiczne.
Filtr mechaniczny zbudowany jest tak, aby na kratkach, gąbkach, szczotkach czy piankach z węglem aktywnym osadzały się zanieczyszczenia różnej wielkości. Co pewien czas (zgodnie z instrukcją) należy go wymyć. Filtr biologiczny zawiera wkłady o bardzo porowatej strukturze. Woda jest wstępnie oczyszczana na piankach lub gąbkach, a następnie przepływa przez złoża biologiczne, czyli porowate struktury z tworzywa sztucznego zasiedlone przez kolonie bakterii, które rozkładają resztki materii organicznej. Często w jednej obudowie łączy się oba typy filtrów, co zwiększa wydajność urządzenia.
Lampy UV zwalczają glony, ale również pożyteczne mikroorganizmy. Mogą być wmontowane w korpus filtra przed komorami czyszczącymi albo zainstalowane poza obrębem oczka wodnego. Nie zastępują filtra, ponieważ zabijają glony, ale ich nie usuwają. Dlatego służą jedynie wspomaganiu urządzeń filtrujących.
Pompy
Przy wyborze pompy zasilającej filtr trzeba zwrócić uwagę na jej wydajność. Powinna być dostosowana do wielkości stawu i wydajności filtra. Jeżeli ma zasilać także kaskadę, fontannę lub źródełko, istotna staje się wysokość, na jaką może ona tłoczyć wodę (wysokość podnoszenia wody wyrażona w metrach słupa wody).
Rzeczywista wysokość strumienia wody jest o 30-50% niższa. Większość oferowanych pomp do oczek wodnych ma końcówki, do których można podłączyć dyszę fontanny.
Pompy zatapialne (zanurzeniowe), czyli montowane w wodzie, pobierają wodę i przez filtr tłoczą bezpośrednio do dyszy fontanny albo przewodem do źródełka, kaskady czy strumienia. Taką pompę bardzo łatwo zainstalować samodzielnie – wystarczy ustawić urządzenie w zbiorniku i podłączyć do źródła prądu.
Pompy powierzchniowe, czyli montowane poza stawem, zasysają wodę przez filtr i tłoczą dalej przewodami do fontan­ny, strumienia czy kaskady albo oczyszczoną kierują ponownie do stawu. Montaż tego typu pomp nie jest prosty – trzeba je umieszczać w suchym miejscu, najczęściej w wybudowanej specjalnie do tego celu studzience. Dobrze, aby taka pompa znajdowała się niżej niż poziom wody w zbiorniku, bo wtedy lepiej pracuje.
Lampy
Wraz z instalacją pomp i filtrów w oczku wodnym warto zamontować oświetlenie. Lampy mogą być zamontowane pod powierzchnią wody, przy dnie sadzawki, na pompie pod dyszą fontanny albo na specjalnym pulpicie. Mogą też unosić się na powierzchni wody. Lampy do oczek wodnych zasilane są z sieci niskiego napięcia (12-24 V).
Zobacz inne tematy z Vademecum
Budujemy Dom maj 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Czas na Wnętrze czerwiec 2021
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Wnętrza 2021
Wnętrza
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Dom Polski 2021
Dom Polski
Gardeners' World Edycja Polska lipiec - sierpień 2021
Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze
ABC Budowania 2020
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Nowoczesne Instalacje 2021
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
