Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie
4-5 minut
Wybór odpowiedniej masy samopoziomującej jest kluczowy dla stworzenia idealnie gładkiej i wytrzymałej podłogi, niezależnie od tego, czy jest to salon, warsztat, czy przestrzeń komercyjna. W dzisiejszym przewodniku zgłębimy tajniki różnych rodzajów mas samopoziomujących, od cementowych po żywiczne, analizując ich właściwości, zastosowania i techniki aplikacji. Dowiesz się, jakie masy najlepiej sprawdzą się pod posadzkami drewnianymi, płytkami, a także wykładzinami dywanowymi i PVC, by Twoja podłoga nie tylko wyglądała nienagannie, ale także służyła przez lata.
Masy samopoziomujące stosuje się jako warstwy wyrównawcze, które wzmacniają, wygładzają i poziomują powierzchnię podłoża przed położeniem właściwej posadzki (jest to szczególnie celowe przy posadzkach wymagających bardzo równej powierzchni, takich jak panele czy wykładziny) lub jako ostateczne pokrycia podłogowe. Cechą charakterystyczną masy jest układanie się w płaszczyźnie poziomej pod działaniem siły ciężkości.
Podkłady samopoziomujące nie wymagają dodatkowych zabiegów: za­cierania, zagęszczania, poziomowania. Mogą stanowić warstwę wyrównawczą lub pełnić rolę samodzielnej posadzki (np. w warsztacie lub garażu). Kupuje się je najczęściej w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do rozrobienia wodą lub dwuskładnikowych komponentów. Większość mas samopoziomujących można wylewać ręcznie lub mechanicznie. W warunkach domowych, przy niewiel­kim zakresie robót, można masę przygotować w wiadrze, wykorzystując do mieszania wiertarkę wolnoobrotową ze specjalnym mieszadłem.
Masę wylewa się pasami i rozprowadza pacą. Powietrze można usunąć specjalnym kolczastym wałkiem odpowietrzającym. W większości przypadków po podkładzie można chodzić po ok. 3 godzinach, a po 24 godzinach można przyklejać płytki. Przed wylaniem podłoże musi być zagruntowane.
Masy cementowe stanowią kompozycje cementów, z dodatkiem polimerów oraz środków modyfikujących (np. plastyfikujących). Stosuje się je do wyrównywania podłoży pod posadzki z kamienia naturalnego, płytek ceramicznych i klinkierowych, drewna i tworzyw sztucznych lub pod wykładziny dywanowe. Podłożem pod masę może być: beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy, lastryko, płyty gipsowe, płytki ceramiczne i kamienne, drewno i płyty drewnopochodne, PVC. Masy mają najczęściej postać suchej mieszanki przeznaczonej do rozrobienia wodą. Zużycie wynosi 1,5-2 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm.
Masy anhydrytowe produkowane są na bazie gipsu naturalnego, czyli anhydrytu (bezwodnego siarczanu wap­nia). Zamiennie stosuje się także gips syntetyczny, który ma podobne właściwości. Wypełniaczem jest piasek. Podkłady anhydrytowe są odporne na uszkodzenia i wysoką temperaturę (nadają się do ogrzewania podłogowego). Można je stosować w pomieszczeniach suchych. Można z nich wykonywać warstwy wyrównawcze pod posadzki drewniane, płytki podłogowe, wykładziny dywanowe, PVC.
Masy żywiczne służą do wykonywania wierzchniej warstwy podłogi i zastępują inne pokrycia. Wykonuje się je na bazie żywic syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych, epoksydowo-poliuretanowych, poliestrowych). Mają bardzo dobrą przyczepność do podłoża betonowego, wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie. Są odporne na działanie związków chemicznych. Mają krótki czas utwardzania. Można je dowol­nie barwić. Są łatwe do utrzymania w czystości.
fot. otwierająca: CEDAT, marka Cekol
Zobacz inne tematy z Vademecum
Wykańczanie i urządzanie
Maty i płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego - zalety stosowania Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla Jak znaleźć idealne szafki i blaty do kuchni? Sprzęt łazienkowy AGD - pralki, suszarki i pralko-suszarki Rodzaje mebli ogrodowych - wiklina, metal, czy tek? Akcesoria do oczek wodnych - filtry, pompy, lampy Meble łazienkowe - z jakiego materiału mogą być zrobione? Sztukaterie gipsowe: nieograniczone możliwości dekoracyjne Hydromasaż w Twojej łazience: wanny relaksacyjne, panele prysznicowe i kabiny masażowo-parowe Zadaszenia perfekcyjne: markizy, pergole i baldachimy Zaprawy murarskie w budownictwie: typy, właściwości i porady Masy i mieszanki tynkarskie - tworzenie trwałych i estetycznych powierzchni Szybkie i lekkie podłogi: zalety wyboru suchego jastrychu Płyty gipsowo-kartonowe: praktyczne porady dla domowych majsterkowiczów Profile i mocowania - przewodnik po profilach do ścian i sufitów Bezpieczne schody: jak wybrać balustradę? Strefa chilloutu: projektowanie funkcjonalnych basenów Listwy i profile wykończeniowe: podkreśl styl swojej podłogi Przewodnik po silikonach - wybór i zastosowanie Kity i masy: sztuka uszczelniania i wypełniania w budownictwie Szpachlówki i gładzie - Twoi sprzymierzeńcy w remoncie Narzędzia malarskie: efektywne metody aplikacji farby Nie tylko cement: Wprowadzenie do elastycznych i specjalistycznych zapraw klejowych Zalety i zastosowania pustaków szklanych we wnętrzach Sztuka malowania: wybór farby idealnej do Twoich potrzeb Solne, olejowe, rozpuszczalnikowe: przewodnik po impregnatach Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać? Lakierowanie drewna: od klasycznych olejów po nowoczesne poliuretany Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie Wykładziny podłogowe elastyczne i dywanowe - rodzaje Przewodnik po rodzajach okładzin ściennych Sauny domowe: jak wybrać, zbudować i cieszyć się prywatnym SPA
