Elementy z betonu komórkowego
Najnowsze porady
Kiedy można legalnie zamieszkać w nowym domu: inspektor wcale nie przyjedzie na budowę
„Poznań. Zostaję!” Branża nieruchomości i budownictwa o przyszłości oraz jakości życia w miastach
Rezydencja pod Klonem – architektura w harmonii z naturą!
Jak skrócić czas budowy osiedla szeregowców? Deweloper zdradza szczegóły technologii
Rewolucja na polskim rynku budowlanym. Wienerberger wprowadza ceramiczną prefabrykację Porotherm XXL!
TERMOTON® AKU 25/30: nowoczesna ceramika dla skutecznego wyciszenia wnętrz
Szybka budowa domu a koszty ogrzewania. Na co uważać?
Jak przycinać beton komórkowy Ytong, by nie stracić materiału?
Ceramika poryzowana czy beton komórkowy? Zestawienie parametrów dla domu 138 m²
Beton komórkowy to materiał bardzo chętnie stosowany w budownictwie jednorodzinnym i nie tylko. Wykonane z niego bloczki powstają z surowców naturalnego pochodzenia - piasku, wody, wapna, cementu i gipsu.
Jak powstaje beton komórkowy?
Podczas produkcji stosuje się środek porotwórczy, który - wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia - spulchnia masę. W ten sposób w budulcu powstają mikropory z zawartym w środku powietrzem. Jest ono bardzo dobrym izolatorem termicznym, a ponieważ stanowi aż ponad 80% objętości bloczków, wykonane z nich ściany skutecznie izolują przed stratami ciepła.
Zalety betonu komórkowego
Jest on jest wytrzymały na ściskanie, dlatego można z niego wznosić każdy rodzaj ścian. Do wykonania przegród nośnych jednowarstwowych wykorzystuje się się np. bloczki o szerokości 42 cm, klasy gęstości 400 i niższej. Nośne ściany zewnętrzne z ociepleniem oraz ściany wewnętrzne nośne wznosi się z elementów o grubości 24 cm i klasie gęstości 500 i 600. Ściany działowe powstają z bloczków o szerokości 10 i 12 cm, o klasie gęstości 500 lub 600, natomiast ściany wypełniające z bloczków o szerokości 24 cm i klasie gęstości 500 lub 600.
Budowa systemu Termalica Bruk-Bet fot. Termalica (Bruk-Bet)
Beton komórkowy fot. Solbet
Nie bez znaczenia jest to, że użycie bloczków z tego materiału znacząco przyspiesza budowę. Elementy są lekkie (beton komórkowy jest nawet pięciokrotnie lżejszy od innych tradycyjnych materiałów), a przy tym duże, co wpływa na szybkość budowy. Ich podnoszenie, przenoszenie i układanie nie sprawia wykonawcom większych problemów. Czynności te ułatwiają również wyfrezowane uchwyty montażowe, dzięki którym materiał murowy jest bardziej poręczny, a osadzanie bloczków w murze łatwiejsze. Łatwą i przez to ekonomiczną budowę zapewniają również wyprofilowane na pióra i wpusty powierzchnie czołowe bloczków, ponieważ nie wymagają one wykonywania spoin pionowych. Są one niezbędne jedynie w miejscach, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty, czyli w narożnikach oraz tam, gdzie stosuje się docięte bloczki.
Bloczki z betonu komórkowego można też murować na zaprawie do cienkich spoin, dzięki czemu mury są jednorodne pod względem termicznym.
Do zalet betonu komórkowego należy też również łatwość obróbki, a więc cięcia i szlifowania. Wystarczy do tego zwykła piła ręczna, niepotrzebny jest żaden sprzęt mechaniczny. Bez problemu można wykonać ścianę o nietypowym kształcie.
Ściany nośne jednowarstwowe fot. Ytong (Xella)
