Ekologiczna ceramika bez kompromisów: ZCB Owczary zmienia myślenie o ścianach domu
Ekologia na budowie nie kończy się na wyborze ocieplenia czy pompy ciepła. Coraz większe znaczenie ma to, z czego zbudowane są ściany domu. Dobrym przykładem jest ZCB Owczary – ekologiczny producent ceramiki budowlanej, który pokazuje, że produkcja pustaków i cegieł może być przyjazna środowisku od kopalni aż po gotowy mur.
Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” Ceramika budowlana
Owczary 28C 26-341 Mniszków
ZCB Owczary – ceramika budowlana z myślą o środowisku
Rosnące ceny energii, zaostrzone wymagania dotyczące efektywności energetycznej i większa świadomość ekologiczna inwestorów sprawiają, że materiały budowlane są pod lupą jak nigdy wcześniej. Dziś liczy się nie tylko trwałość i parametry cieplne pustaków czy cegieł, ale także sposób ich wytwarzania – od wydobycia surowca, przez proces produkcji, po wpływ na mikroklimat w gotowym budynku.
Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary (ZCB Owczary) to producent, który traktuje te kwestie priorytetowo. Firma stawia na naturalne surowce, nowoczesne linie produkcyjne i ograniczanie emisji, a równocześnie nie zapomina o tym, co dzieje się po zakończeniu wydobycia gliny. Zrekultywowane tereny po kopalni wracają do przyrody i rolnictwa, a gotowe produkty trafiają na budowy domów energooszczędnych i zeroenergetycznych.
W efekcie powstają pustaki i cegły ceramiczne, które nie tylko spełniają wymagania współczesnego budownictwa, ale też wpisują się w filozofię zrównoważonego rozwoju. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą mieszkać komfortowo, oszczędnie i w zgodzie z naturą – od fundamentów po dach.
Wydobycie gliny – od kopalni do odnowionego krajobrazu
Świadome pozyskiwanie surowca
Podstawowym surowcem do produkcji ceramiki budowlanej w ZCB Owczary jest glina – łupki kajprowe. Jej wydobycie, jak każda działalność górnicza, wiąże się z ingerencją w teren. Firma podchodzi do tego etapu odpowiedzialnie, przestrzegając przepisów i traktując rekultywację jako naturalną część procesu, a nie przykry obowiązek.
Po zakończeniu eksploatacji złoża, a często już w jej trakcie, prowadzone są prace naprawcze naruszonej powierzchni ziemi. Obejmują one nie tylko miejsca, w których bezpośrednio wydobywa się glinę, ale także obszary użytkowane przez sprzęt kopiący i ciężki transport. Celem jest przywrócenie terenom funkcji przyrodniczych lub rolniczych.
Rekultywacja terenów pokopalnianych w praktyce
Dzięki takim działaniom obszary, które jeszcze niedawno były terenem kopalni surowca, dziś ponownie wpisują się w lokalny krajobraz. Mogą być wykorzystywane pod uprawy lub jako tereny zielone, a ich obecność nie stanowi obciążenia dla środowiska. Ślad po wydobyciu zostaje możliwie zminimalizowany, a krajobraz – uporządkowany i przywrócony ekosystemowi.
Proces produkcji – kiedy cztery żywioły pracują dla domu
Ziemia i woda – tylko naturalne składniki
Produkcja ceramiki budowlanej w ZCB Owczary opiera się na czterech żywiołach: ziemi, wodzie, powietrzu i ogniu. Ziemia to glina i piasek, z których formowane są pustaki i cegły. Woda służy do uplastyczniania masy ceramicznej, co umożliwia precyzyjne kształtowanie wyrobów bez konieczności dodawania niepożądanych domieszek chemicznych.
Gotowe wyroby powstają więc z naturalnych składników, co ma znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla późniejszego mikroklimatu w budynku. Ceramika nie emituje szkodliwych związków i nie zawiera substancji, które mogłyby z czasem przedostawać się do powietrza wewnątrz domu.
Powietrze i ogień – nowoczesne suszenie i wypalanie
Kolejne etapy to suszenie i wypalanie ceramiki. Tu do gry wchodzą powietrze i ogień. Prawidłowo prowadzone suszenie zapobiega pękaniu i deformacji wyrobów, a dopracowany proces wypalania decyduje o ich wytrzymałości, mrozoodporności, stabilności wymiarowej i wielu innych parametrach użytkowych.
ZCB Owczary korzysta z nowoczesnych urządzeń, które pozwalają precyzyjnie kontrolować temperaturę i czas wypału, dzięki czemu każda partia pustaków i cegieł spełnia wysokie normy jakości. Jednocześnie firma kładzie duży nacisk na ograniczenie wpływu tych procesów na środowisko.
Gaz zamiast węgla – realne ograniczenie emisji
Komputerowo sterowany piec gazowy
Jedną z kluczowych zmian, które wprowadził ZCB Owczary, było odejście od tradycyjnych pieców węglowych. Zastąpił je w pełni skomputeryzowany piec gazowy, zaprojektowany pod kątem ograniczenia emisji i zużycia paliwa.
Taka modernizacja oznacza:
  • mniejszą emisję szkodliwych gazów do atmosfery,
  • dokładną kontrolę procesu wypału,
  • lepszą powtarzalność jakości gotowych produktów.
Zastosowanie gazu jako paliwa wpisuje się w trend dekarbonizacji procesów przemysłowych i jest realnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznej produkcji.
Gospodarka wodą i ściekami zgodna z normami
ZCB Owczary zwraca uwagę także na zużycie wody procesowej. Woda wykorzystywana jest głównie do formowania wyrobów, a gospodarka ściekami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Firma podkreśla, że nie odprowadza do środowiska wód zanieczyszczonych procesem produkcyjnym, co ogranicza wpływ zakładu na lokalne zasoby wodne.
Co istotne, przedsiębiorstwo nie traktuje norm środowiskowych jako „koniecznego minimum”. Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, które jeszcze bardziej zmniejszą oddziaływanie zakładu na otoczenie, jest wpisane w strategię rozwoju firmy.
Ekologiczne pustaki i cegły – korzyści dla inwestora i użytkownika
Zdrowy mikroklimat i energooszczędne ściany
Ceramika budowlana produkowana w ZCB Owczary to materiał naturalny, bezpieczny dla zdrowia. Pustaki i cegły nie emitują niebezpiecznych substancji, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość powietrza wewnątrz domu.
Ściany z ceramiki:
  • stabilizują wilgotność w pomieszczeniach,
  • sprzyjają powstawaniu zdrowego mikroklimatu,
  • ułatwiają utrzymanie komfortu cieplnego przez cały rok.
Dzięki temu budynek jest nie tylko energooszczędny, ale również komfortowy dla domowników z alergiami czy wrażliwych na jakość powietrza.
Parametry, które robią różnicę
Nowoczesne pustaki ceramiczne ZCB Owczary wyznaczają wymagający standard parametrów, m.in.:
  • właściwości cieplno-wilgotnościowe,
  • zdolność akumulacji ciepła,
  • izolacyjność akustyczną,
  • paroprzepuszczalność,
  • parochłonność.
Przekłada się to na mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, ograniczenie strat ciepła i wysoką trwałość przegród zewnętrznych. Dla inwestora oznacza to możliwość budowy domu spełniającego współczesne wymagania energetyczne bez konieczności stosowania skomplikowanych i kosztownych rozwiązań ściennych.
Ceramika ZCB Owczary w domu zeroenergetycznym
Materiał dla najbardziej wymagających projektów
Potwierdzeniem jakości ceramiki z Owczarów jest udział firmy w prestiżowym projekcie domu zeroenergetycznego. To budynek pokazowy, zaprojektowany zgodnie z definicją domu pasywnego, o zapotrzebowaniu na energię na poziomie 15 kWh/m²/rok. Kluczowe jest w nim ograniczenie strat ciepła i eliminacja mostków termicznych.
Ściany w takim obiekcie muszą spełniać rygorystyczne wymagania, dlatego wybór pustaków ceramicznych o wysokich parametrach izolacyjnych nie jest przypadkowy. Produkty ZCB Owczary doskonale wpisują się w ideę budownictwa zeroenergetycznego, potwierdzając, że:
  • ceramika budowlana może być materiałem dla najbardziej zaawansowanych energetycznie domów,
  • inwestor, który wybiera ekologiczne pustaki, nie rezygnuje z osiągnięcia ambitnych standardów energetycznych.
Ceramika, która pracuje na przyszłość domu i środowiska
ZCB Owczary pokazuje, że ekologiczna ceramika budowlana to nie tylko chwytliwe hasło marketingowe, ale konsekwentna strategia działania: od odpowiedzialnego wydobycia gliny, przez nowoczesny piec gazowy, po produkcję pustaków i cegieł, które trafiają do domów energooszczędnych i zeroenergetycznych.
Dla inwestora oznacza to wybór materiału trwałego, zdrowego i zgodnego z ideą zrównoważonego budownictwa. Dla środowiska – ograniczenie rzeczywistego śladu produkcji oraz przywracanie naturze terenów, z których pozyskiwany jest surowiec.
To przykład, że w ceramice budowlanej da się połączyć cztery żywioły natury, technologię i odpowiedzialność – z korzyścią dla użytkownika i planety.
źródło i zdjęcie: Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY”
