Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy odwodnień i drenażu
Charakterystyka i sposób montażu łazienkowego odpływu ściennego
Brodzik to nie jedyne rozwiązanie pozwalające na kąpiel pod prysznicem. Wystarczy odpowiednio wyprofilować posadzkę, zamontować w niej odpływ i wyłożyć kabinę płytkami. Rozwiązanie takie jest wygodne i znacznie poszerza możliwości aranżacji łazienki czy salonu kąpielowego. Ułatwia też korzystanie z prysznica osobom starszym lub niepełnosprawnym.
Rodzaje odwodnień montowanych w łazience
Oferta odwodnień jest obecnie szeroka. Wodę do kanalizacji można odprowadzać przez odpływy liniowe, punktowe lub ścienne. Wszystkie składają się z korpusu wpustu, który wbudowuje się w posadzkę lub ścianę oraz rusztu.
Każdy jednak powinien charakteryzować się przemyślaną techniką, wyrazistym designem oraz elastyczną zabudową.
Odpływ ścienny Scada
Wszystkie te cechy odnajdujemy w nowym łazienkowym odpływie ściennym KESSEL Scada.
Najwyższa jakość materiału, regulowane nóżki montażowe ułatwiające zabudowę, niewielka wysokość zabudowy wynosząca 80 mm do krawędzi płytki gwarantują pewną zabudowę, zarówno w nowych budynkach jak i podczas renowacji istniejących instalacji.
Firma KESSEL jako pierwszy producent oferuje także wariant podświetlany LED w czterech opcjach kolorystycznych: RGB, niebieskim, czerwonym oraz zielonym. Dodatkowo istnieje możliwość fabrycznego zaprogramowania określonego koloru na indywidualne życzenie klienta.
Do wyboru jest kilka także rodzajów pokryw: m.in.  do przyklejenia płytek, która sprawia, że odpływ po zamontowaniu staje się praktycznie niewidoczny. Szeroki wachlarz rozwiązań umożliwia więc dopasowanie rozwiązań do każdego wnętrza oraz najbardziej różnorodnych potrzeb i upodobań.
Jak prawidłowo zamontować odpływ ścienny Scada?
Z powierzchni przeznaczonej pod prysznic i brodzik należy skuć płytki przeznaczone do wymiany oraz sprawdzić stan techniczny ścian i wylewki. Jeżeli widoczne są uszkodzenia, zniszczoną powierzchnię należy skuć i wykonać ponownie.
Dla montażu odwodnienia ściennego Scada mamy trzy możliwości zabudowy ściany: w płycie gipsowej, w ścianie murowanej oraz przy pomocy gotowego modułu podłogowego KESSEL.
Jeśli nie chcemy podnosić poziomu posadzki, do zamontowania odpływu Kessel Scada wystarczy wykucie otworu w posadzce o głębokości min. 8 cm i szerokości ok. 40 cm. Przestrzeń ta jest niezbędna do podłączenia podejścia kanalizacyjnego (i elektrycznego w przypadku zastosowania podświetlenia LED) oraz korpusu z syfonem.
W zależności od wybranego rozwiązania montażu ściennego, korpus wpustu wkuwamy w ścianę na głębokość 136 mm lub obudowujemy go stelażem z płyt gipsowo-kartonowych, co ma tę dodatkową zaletę, że uzyskana przestrzeń umożliwia także łatwy montaż podejść wodnych pod armaturę prysznicową.
Dla wygodniejszego montażu podejścia kanalizacyjnego do odpływu ściennego Scada rury można podłączyć od przodu lub od boku korpusu. W precyzyjnym ustawieniu korpusu wpustu pomogą także dołączane do kompletu nóżki montażowe. Jeżeli podejście kanalizacyjne montowane jest w posadzce, należy wykuć pod nie odpowiednią bruzdę.
Niezależnie od sposobu montażu, spadek rur odprowadzających powinien być nie mniejszy niż 2,5%. Należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym.
Najwygodniej jest rozpocząć od strony odpływu, co ułatwi uzyskanie właściwych spadków w pomieszczeniu
Przestrzenie wokół odpływu i bruzdy należy wypełnić wylewką betonową i wyrównać ją ze spadkiem 2,5% w kierunku odpływu. W przypadku odwodnienia liniowego montowanego w podłodze spadek można wykonać z jednej lub z dwóch stron w zależności miejsca montażu, a w przypadku wpustu punktowego - z czterech stron ze spadkiem min. 1,5%.
Po zamontowaniu odpływu powierzchnię posadzki oraz ścian kabiny prysznicowej, należy zagruntować i zabezpieczyć płynną hydroizolacją, a narożniki, kołnierz uszczelniający korpusu i otwory pod armaturę zabezpieczyć taśmą hydroizolacyjną, wklejając ją pomiędzy 2 warstwy płynnej hydroizolacji.
Bezpośrednio na posadzce i ścianie zaizolowanej preparatem uszczelniającym można układać płytki.
Najwygodniej jest rozpocząć od strony odpływu, co ułatwi uzyskanie właściwych spadków w pomieszczeniu. Na całej posadzce łazienki i na ścianach w obrębie natrysku warto użyć spoin wodoodpornych, które zapewniają 100% szczelność, nie wykruszają się i nie wymywają.  Po ułożeniu płytek pozostaje nam już tylko montaż wybranej kabiny prysznicowej.
źródło i zdjęcia: KESSEL
Budujemy Dom marzec 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Czas na Wnętrze kwiecień 2021
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Wnętrza 2021
Wnętrza
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Dom Polski 2021
Dom Polski
Gardeners' World Edycja Polska marzec - kwiecień 2021
Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze
ABC Budowania 2020
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Nowoczesne Instalacje 2021
Dom Energooszczędny Vademecum 2020
