Spiek kwarcowy w kuchni. Blat, którego nie da się zarysować!
Spiek kwarcowy w kuchni. Blat, którego nie da się zarysować! Spiek kwarcowy to nowoczesny materiał, który świetnie sprawdzi się w kuchni na blatach, wyspie kuchennej, czy ścianach, fot. Neolith
Spiek kwarcowy z łatwością można pomylić z marmurem lub innym naturalnym kamieniem, ale jest bardziej odporny na zarysowania i plamy niż kamień. Materiał jest relatywnie nowy, jednak ma duży potencjał, dlatego warto rozważyć jego zastosowanie w aranżacji wnętrz. Coraz chętniej wybierane są blaty kuchenne ze spieków kwarcowych, czy wykończenia ścian.
Okazuje się, że spiek kwarcowy jest to materiał uniwersalny, zastępujący większość powszechnie stosowanych materiałów wykończeniowych i niejednokrotnie przewyższający je wytrzymałością. Dowiedz się, czym jest spiek kwarcowy, jakie ma zalety i wady oraz do czego można wykorzystać go w domu.
Czym jest spiek kwarcowy i jak powstaje?
Spiek kwarcowy sprzedawany jest w formie płyt i powstaje wyłącznie z naturalnych materiałów takich jak kwarc (piasek kwarcowy), skały granitowe, iły łupkowe oraz pigmenty ceramiczne. Co ważne, pozbawiony jest sztucznych lepiszczy i żywic, ponieważ nie ma potrzeby ich zastosowania. Powodem jest technologia produkcji, polegająca na zmieleniu naturalnych surowców, sprasowaniu ich i wypaleniu w temperaturze ponad 1200 °C. W procesie produkcji powstaje również niezwykle trwały zaawansowany nadruk cyfrowy, imitujący różne materiały.
W efekcie powstają wielkoformatowe płyty o zwartej twardej konstrukcji. Spiek produkowany jest zwykle w bardzo dużych formatach. Najmniejszym formatem jest 120x120 cm, największym 160x320 cm, przy czym można kupić też płyty o wymiarach pośrednich. Pozwala to stworzyć jednolitą płaszczyznę praktycznie pozbawioną fug. Co ważne, płyty ze spieku kwarcowego są dość cienkie - ich grubość wynosi 3-12 mm. Stanowi to o dużej uniwersalności zastosowania spieku kwarcowego w "wykończeniówce". Warto wiedzieć, że spiek w zasadzie różni się od gresu tylko przewagą piasku kwarcowego w składzie, jednak technologia produkcji i zawartość tylko naturalnych składników jest tożsama z technologią stosowaną w produkcji gresu. Spiek kwarcowy nie jest natomiast tym samym, co konglomerat kwarcowy, który w składzie ma żywice.
Wady i zalety spieków kwarcowych - czy warto wykorzystać je we wnętrzach?
Udowodniono, że spiek ma sporą wytrzymałość. Wytrzymuje temperaturę do 300°C, więc na blacie kuchennym ze spieku kwarcowego bez obaw można postawić gorący garnek. Ponadto spiek ma twardość porównywalną do betonu lub granitu. Przykładowo w skali Mohsa granit osiąga wartość 6-7, natomiast spiek 6,7, więc nie tak łatwo go porysować w standardowym codziennym użytkowaniu, dlatego z powodzeniem stosowany jest też na podłogach i schodach. Warto wspomnieć o jeszcze jednej zalecie, mianowicie spieki nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania, co ogranicza zanieczyszczenie odpadami środowiska naturalnego.
Reasumując - spiek kwarcowy to materiał, który jest trwały i odporny na wysokie temperatury, ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, a także promieniowanie UV, dzięki czemu nie blaknie z upływem czasu. Spieki nie wymagają dodatkowej impregnacji, wiec korzystanie z ich dobrodziejstw jest w zasadzie bezobsługowe i ogranicza się do standardowych czynności pielęgnacyjnych, czyli mycia z użyciem powszechnie stosowanych detergentów.
spiek kwarcowy na wyspie kuchennej i blacie
Spiek kwarcowy na wyspie kuchennej, Laminam, kolekcja I-NATURALI, wzór Noir Desir, fot. Laminam
Spieki kwarcowe, jak każdy materiał nie są pozbawione wad. Obróbka i montaż spieków kwarcowych wymaga używania specjalistycznych narzędzi i doświadczenia, ponieważ materiał jest cienki i w obróbce (wiercenie, cięcie) jest relatywnie kruchy. Duży format wymusza montaż płyt w kilka osób. Jako wadę traktuje się również chłód w odbiorze, ponieważ spieki są w dotyku równie chłodne, jak kamień.
Jak wygląda spiek kwarcowy?
Istnieje ważna kwestia, o której warto wiedzieć, mianowicie brzegi spieku mają jednolitą powierzchnię, czyli przykładowo żyła marmuru nie przechodzi na brzeg płyty. Kolor brzegu jest oczywiście zbliżony do jego wierzchniej warstwy, jednak pozbawiony jest wzoru. Wyjątkiem są spieki, które w całej masie zastosowany mają ten sam grubszy materiał, sam w sobie tworzący wzór. Ten rodzaj spieku pozbawiony jest zaawansowanego cyfrowego nadruku, ponieważ wzór pochodzi wyłącznie z zastosowanych kruszyw. Na tym spieku nie będzie rzucał się w oczy drobny ubytek lub ukruszony fragment.
Legendarna trwałość blatu ze spieku kwarcowego - jaka jest naprawdę żywotność spieków?
Producenci gwarantują, że żywotność najbardziej eksploatowanego elementu w domu, czyli blatu kuchennego ze spieku kwarcowego wynosi 20-30 lat. A jak to jest w praktyce? Sam materiał jest praktycznie nie do zdarcia, czyli jest twardy i trwały. Gorzej z aspektem wizualnym, ponieważ testy wykazały, że na jasnych spiekach z efektem wysokiego połysku (np. biały marmur) mogą być widoczne plamy z czerwonego wina, herbaty, czy kurkumy, jeśli nie zostaną szybko usunięte. Powodem jest intensywne mechaniczne polerowanie powierzchni spieku, tworzące mikro-pory, przez które płyny mogą wsiąknąć w materiał. Uporczywe plamy można jednak usunąć za pomocą dedykowanych środków chemicznych. Na ciemniejszych spiekach o matowym wykończeniu nie odnotowano pozostawania plam, dlatego stanowią idealny materiał na blaty kuchenne i łazienkowe.
Spiek kwarcowy wzory - czyli kolorowy zawrót głowy
Czy spiek realistycznie imituje kamień naturalny? Profesjonalnie zamontowany spiek kwarcowy jest praktycznie nie do odróżnienia od marmuru, trawertynu, czy granitu, ponieważ dobrze wykonane łączenia kamuflują jednolity brzeg płyty. Wzory co prawda są powtarzalne, więc jeśli znajomy kupi spiek od tego samego producenta, to użylenie na płytach prawdopodobnie będzie identyczne, nie oznacza to jednak, że każda płyta jest taka sama. Producenci najczęściej produkują płyty spieku kwarcowego na przykład imitujące marmur w kilku odsłonach, czyli z innym użyleniem na każdej. Zapobiega to powtarzalności wzoru na dużych powierzchniach, co zwiększa możliwość zaaranżowania całej ściany w sposób, który do złudzenia przypomina powierzchnię z naturalnego kamienia, który przecież jest niepowtarzalny. Taka przewidywalność wzoru może być też zaletą, ponieważ nigdy nie wiemy, czy konkretna płyta naturalnego kamienia nam się spodoba, a w przypadku spieku otrzymujemy dokładnie taki wzór, który widoczny był w ofercie.
blat w łazience ze spieku kwarcowego
Spieki wielkoformatowe TRI-D dostępne są w wielu wzorach i kolorach. Są barwione w całej masie, dzięki czemu zachowują kolor nie tylko na powierzchni, ale także w całym przekroju. Idealnie sprawdzą się w łazience do wykończenia ścian, czy blatów umywalkowych, fot. Ceramika Paradyż
Spiek kwarcowy imituje nie tylko kamień. Na rynku można spotkać płyty do złudzenia przypominające beton, drewno, metal, stal kortenowską, drewno z fakturą, wyczuwalną w dotyku, tkaninę, a nawet różnokolorowe grafiki.
Czy blat kuchenny ze spieku kwarcowego to dobry wybór?
Z całą pewnością można przyznać, że blat kuchenny ze spieku jest funkcjonalny. Nie jest w stanie zarysować jego powierzchni nawet najostrzejszy nóż. Odporność na zarysowania tej okładziny jest porównywalna z wytrzymałością kamienia. Spieki kwarcowe idealnie nadają się do kuchni, ponieważ blaty kuchenne wykonane ze spieku nie uwalniają żadnych substancji, więc są całkowicie bezpieczne w kontakcie z żywnością. Powierzchnia spieku pozbawiona jest porów, zatem nie chłonie tłuszczu i wody, nie zaszkodzi mu też para wodna, co jest ogromną zaletą w kuchni i łazience. Trzeba jednak uważać na zaplamienia, o czym wspominaliśmy wyżej.
Wielkoformatowy spiek kwarcowy na ścianę w salonie, kuchni i łazience - nowoczesne wykończenie wnętrz
Wielkoformatowe powierzchnie wykonane ze spieków kwarcowych tworzą jednolitą taflę, ponieważ stosuje się łączenia płyt na zaledwie 1-mm fugę, dostosowaną kolorystycznie do barwy płyt. Architekci chętnie wykorzystują spieki w projektach nowoczesnych wnętrz, ponieważ jeden materiał można wykorzystać w całym pomieszczeniu, na przykład do wykończenia całej łazienki (ściany i podłogi), co pozwala na zachowanie spójności aranżacyjnej.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spiekami wykończyć również ściankę TV w salonie, czy zagłówek łóżka w sypialni. Spiek kwarcowy wspaniale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. Czarny, biały i szary marmur może stanowić mocny akcent we wnętrzu w stylu glamour, betonowy design sprawdzi się w loftach i mieszkaniach, urządzonych w stylu minimalistycznym, natomiast wzór kortenowskiej stali dopełni wnętrza industrialne. Wybór konkretnego wzoru determinowany jest zatem stylem wnętrza.
Jakie jeszcze może być zastosowanie spieku kwarcowego?
Elewacja, kominek, blat pod zlew w łazience i parapet to nie wszystko! Spiek można wykorzystać w wielu elementach wyposażenia i wykończenia mieszkania. Można zrobić z niego fronty meblowe, więc wymarzona wyspa kuchenna spójna z wnętrzem kuchni jest w zasięgu ręki. Stosowany jest w produkcji umywalek łazienkowych i zlewów kuchennych, stołów i stolików kawowych, blatów kuchennych i łazienkowych, parapetów i półek oraz płytek i paneli ściennych. Obłożyć można nim w zasadzie wszystko od kominka, poprzez wannę i stelaż w-c na elewacji kończąc. To materiał wszechstronny i przez to bardzo uniwersalny.
Ile kosztuje spiek kwarcowy? Porównanie z innymi materiałami
Spiek kwarcowy jest doskonałym wyborem do wnętrz, ale czy nie za drogim? Sprawdzamy ceny za m2 najczęściej stosowanych materiałów, które spiek kwarcowy mógłby zastąpić.
  • spiek kwarcowy - cena 700-2200 zł za m2
  • konglomerat kwarcowy - 800-2400 zł/m2
  • gres wielkoformatowy - 80-600 zł/m2
  • granit - 900-3500 zł/m2
  • marmur - 400-2000 zł/m2
  • blat drewniany - 450-1500 zł/m2
  • blat laminowany - 80-250 zł/m2
Warto pamiętać o tym, że tylko oryginalne spieki kwarcowe gwarantują najwyższą jakość. Najbardziej znani producenci spieków to Laminam, Paradyż, Dekton, Neolith i Florim. Kupno materiału w mało znanym sklepie internetowym może być ryzykowne ze względu na możliwość zakupu podróbki.
Spiek kwarcowy: podsumowanie
Opinie użytkowników są bardzo pozytywne, chociaż cena spieków może nieco odstraszyć. Warto jednak wziąć pod uwagę, że materiał przetrwa w nieskazitelnym stanie wiele lat. Z tego też powodu lepiej wybierać ponadczasowe wzory, które łatwo dopasować do późniejszych zmian aranżacji wnętrz. Spieki występują w szerokiej gamie kolorów i wzorów, więc wybór odpowiedniego nie jest trudny.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
Sprawdź asortyment firmy
NEOLITH DISTRIBUTION POLSKA
Blaty kuchenne
Zobacz firmę
