Klimatyzator, który nie tylko chłodzi - Bosch Climate 7000i
Oferta produktów Bosch dla właścicieli domów jednorodzinnych jest bardzo bogata i oprócz urządzeń grzewczych (kotły i pompy ciepła) oraz wentylacyjnych (rekuperatory) obejmuje również klimatyzatory, które mają wiele funkcji wykraczających poza samo chłodzenie powietrza.
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że powietrze, którym oddychamy ma zasadniczy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a od jego temperatury i wilgotności zależy nasz komfort przebywania we własnym domu. Jeżeli wilgotność względna powietrza jest zbyt wysoka (przekracza 60%), to powietrze wydaje się nam duszne i ciężkie, zaś upał odczuwamy jeszcze bardziej dotkliwie.
Dzięki klimatyzacji możemy obniżyć zarówno temperaturę, jak i nadmierną wilgotność. Wysokiej klasy urządzenia także oczyszczają powietrze, co jest szczególnie ważne, gdyż chłodzone powietrze z założenia krąży w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że jest pobierane z danego pomieszczenia, ochładzane, a następnie trafia znów do tego samego wnętrza. To podstawowa różnica względem wentylacji, której istotą jest wymiana powietrza - zużyte wewnętrzne jest wymieniane na to pochodzące z zewnątrz.
Działanie klimatyzatora polega na chłodzeniu powietrza krążącego w obiegu zamkniętym
Działanie klimatyzatora polega na chłodzeniu powietrza krążącego w obiegu zamkniętym. Nie zastępuje to odpowiedniej wentylacji wnętrz.
Zanim zdecydujemy się na zakup klimatyzatora warto poznać jak działa taki system. Jak właściwie dobrać urządzenia? W jaki sposób prawidłowo z nich korzystać? Jak dbać o ich stan? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w kompendium wiedzy Bosch.
Dodatkowe funkcje, czyli co jeszcze potrafi klimatyzator?
Każdy klimatyzator będzie chłodzić i w pewnym stopniu osuszać powietrze. Bosch Climate 7000i oferuje o wiele więcej. Wszystko za sprawą licznych dodatkowych funkcji, których użycie bardzo wyraźnie ułatwia uzyskanie komfortowych warunków oraz ułatwia obsługę urządzenia.
Follow Me to specjalny tryb pomiaru temperatury. Wykorzystywany jest tu pilot urządzenia - temperaturę mierzy się tam, gdzie go położymy, a nie za pomocą czujnika w jednostce wewnętrznej. Dzięki temu możemy bardzo łatwo wybrać idealne miejsce pomiaru i w każdej chwili je zmienić. Robimy to zupełnie intuicyjnie, bez konieczności wchodzenia w jakiekolwiek menu obsługi urządzenia. Tak naprawdę wystarczy przecież, że położymy pilota koło siebie.
Wind Avoid me pozwala z kolei uniknąć bezpośredniego nadmuchu powietrza na osoby znajdujące się w pomieszczeniu. Wykorzystywany jest do tego wbudowany w jednostkę czujnik ruchu (czujnik obecności). Jego sygnał służy do automatycznej zmianie kierunku nawiewu.
Jeżeli chodzi o nawiew to możliwości są przy tym naprawdę duże. Kierunek może być automatycznie zmieniany zarówno w pionie, jak i w poziomie, aby zapewnić najbardziej równomierny rozkład temperatury. Oczywiście, możemy również ręcznie ustawić określony kierunek nawiewu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Nawet zaawansowanymi funkcjami klimatyzatora możemy sterować także w wersji tradycyjnej, używając pilota
Nawet zaawansowanymi funkcjami klimatyzatora możemy sterować także w wersji tradycyjnej, używając pilota.
Powietrze powinno być nie tylko chłodne ale i czyste. Służy temu cały zestaw filtrów:
  • filtr o wysokiej gęstości (HD);
  • filtr BIO;
  • filtr katalityczny;
  • jonizator.
Umożliwia to nie tylko wychwytywanie zanieczyszczeń, ale również unieszkodliwianie bakterii; wirusów, zarodników grzybów.
Utrzymaniu czystości i wysokiej jakości powietrza służą jeszcze dwie funkcje. Możemy ustawić pożądany poziom wilgotności powietrza tak, aby uniknąć jego nadmiernego przesuszenia. Natomiast funkcja samooczyszczenia iClean polega na szybkim naprzemiennym schładzaniu wymiennika ciepła (parownika) w jednostce wewnętrznej tak, aby pokrył się szronem, a następnie został "spłukany" na skutek jego szybkiego odmrożenia.
Aplikacja na smartfona umożliwia także zdalną obsługę przez internet
Aplikacja na smartfona umożliwia także zdalną obsługę przez internet.
Oczywiście, dodatkowych funkcji jest o wiele więcej. Nie ma jednak powodu obawiać się trudności w obsłudze urządzenia. Pracę Bosch Climate 7000i możemy bowiem kontrolować na różne sposoby. Tradycyjnie - za pomocą pilota, na smartfonie - za pośrednictwem aplikacji Bosch HomeCom Easy lub używając inteligentnego asystenta głosowego. To my decydujemy, który wariant nam najbardziej odpowiada. Ponadto korzystając z aplikacji możemy sterować klimatyzatorem zdalnie, przez połączenie internetowe.
Ile prądu zużywa klimatyzacja?
Wiele osób obawia się, że korzystanie z klimatyzacji będzie oznaczało wysokie rachunki za prąd. W przypadku klimatyzatorów Bosch Climate 7000i nie warto się o to martwić. Osiągają one najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++, zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Przekłada się to na niskie zużycie energii elektrycznej. W przypadku modelu o nominalnej mocy chłodniczej 2,5 kW oznacza to roczne zużycie zaledwie 87 kWh w standardowym cyklu pomiarowym. Przy obecnych cenach energii z sieci (ok. 1,10 zł/kWh) daje to roczny wydatek zaledwie ok. 100 zł. Oczywiście jest to tylko przybliżona, orientacyjna wartość. Rzeczywista kwota może być nieco inna, w zależności od specyfiki konkretnego budynku i preferowanej przez nas temperatury. Za pomocą aplikacji Bosch HomeCom Easy oraz funkcji Energy Monitoring możemy śledzić zużycie energii w dłuższym okresie oraz określić jej aktualny poziom.
Co bardzo ważne, szeroki wybór modeli z serii Bosch Climate 7000i pozwala idealnie dopasować moc konkretnego klimatyzatora do potrzeb. W typoszeregu mamy aż pięć modeli o mocy nominalnej od 2,0 do 5,0 kW. Ponadto, wszystkie wyposażone są w sprężarki inwerterowe. Oznacza to, że nie muszą działać stale z tą samą mocą, lecz płynnie dostosowują ją do rzeczywistych potrzeb np. "najmniejszy" model nominalnie 2 kW, tak naprawdę może działać z mocą od 0,95 do 3,7 kW. Dzięki temu nie tylko oszczędza energię, ale również zapobiega zbyt częstemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia. Klimatyzator pracuje więc w sposób bardziej płynny i cichy, co jest korzystne zarówno dla trwałości samego urządzenia, jak i naszego komfortu oraz portfela.
Nawet dla najbardziej wymagających
Biały, czarny lub srebrny - w takich kolorach dostępna jest jednostka wewnętrzna Bosch Climate 7000i. Ułatwia to jej dopasowanie do stylu wnętrza, a ten może być przecież bardzo różny. Ponadto klimatyzator ma kompaktowe wymiary, dzięki czemu z całą pewnością nie będzie wyglądał przytłaczająco i nie zdominuje wnętrza. To ważne, gdyż z jednej strony pożądana jest dyskretna aranżacja, ale z drugiej trzeba przestrzegać zasad prawidłowego montażu. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie możliwie swobodnego przepływu powietrza między klimatyzatorem i wszystkimi najdalej od niego oddalonymi punktami obsługiwanego pomieszczenia. Jest to niezbędne dla efektywnego i równomiernego chłodzenia. Najlepiej jak najwcześniej skontaktować się ze specjalistami, którzy nie tylko dobiorą sprzęt o optymalnej mocy, ale również fachowo ocenią jakie opcje montażu będą właściwe.
Klimatyzatory Climate 7000i dostępne są nie tylko w 5 wariantach mocy, ale również w 3 wersjach kolorystycznych - czarnej, srebrnej lub białej.
Co zrobić, jeżeli dojdziemy do wniosku, że klasyczne rozwiązanie w postaci przysufitowego klimatyzatora split nam nie odpowiada. Także w tym przypadku zalecany jest kontakt z fachowcami. Mogą oni zaproponować alternatywne rozwiązanie np. montaż klimatyzatora kasetonowego, czyli ukrytego za sufitem podwieszanym lub napinanym. Nawet w najtrudniejszej sytuacji i dla najbardziej wymagającego inwestora znajdą oni odpowiednie rozwiązanie. Warto poznać pełną ofertę klimatyzacji Bosch.
www.bosch-klimatyzacja.pl
Klimatyzatory ścienny Climate 7000i – Zaprojektuj przyjemny klimat w swoim domu
