Kolejny rok myślisz o klimatyzacji?
To dobry moment, by zacząć działać - sprawdź, jakie modele warto wziąć pod uwagę!
Cosmo (na zdjęciu otwierającym artykuł model Gree COSMO Pearl) to spotkanie designu z funkcjonalnością, które tworzy przestrzeń wyjątkowych doświadczeń. Perłowe, subtelnie opalizujące wykończenie jest często wybierane za swoją uniwersalność - pasuje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz. Delikatny blask odbija bowiem światło, ale nie na tyle, by stwarzać odblaski. Dzięki temu przestrzeń zyskuje ponadczasowy charakter, lekkość i szyk. Klimatyzator GREE Cosmo wyróżnia się klasą energetyczną A+++ dla chłodzenia we wszystkich wydajnościach. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pomocą elektronicznego zaworu rozprężnego oraz możliwości ograniczenia poboru mocy w dwóch poziomach, użytkownicy mogą cieszyć się komfortowym klimatem w pomieszczeniu, nie obawiając się wysokich rachunków za energię.
Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle cicha jednostka wewnętrzna COSMO, która redukuje poziom hałasu zaledwie do 21 dB(A) na najniższym biegu, a w trybie ultra quiet nawet do 18 dB(A)! Co więcej, funkcja trybu nocnego pozwala na obniżenie stopnia głośności jednostki zewnętrznej do zaledwie 40 dB, co sprawia, że zarówno Ty, jak i Twoi sąsiedzi, możecie spać spokojnie.
Jednym z kluczowych atutów modelu AIRY jest zastosowanie technologii sztucznej inteligencji G-AI Plus 2.0, która ucząc się otoczenia i nawyków użytkownika dostosowuje parametry pracy urządzenia w taki sposób, aby zachować maksymalny komfort przy jednoczesnej minimalizacji zużycia prądu, co pozwala na oszczędność energii nawet do 24% rocznie.
Klimatyzator AIRY został wyposażony w hybrydowy system odszraniania HDT, zapewniający stabilną pracę oraz efektywne ogrzewanie nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C. Technologia ta pozwala przeprowadzić odszranianie w sposób, który powoduje znacznie mniejsze fluktuacje temperatury w pomieszczeniu, jak również sam proces odszraniania jest prawie niesłyszalny. Dzięki funkcji cichej pracy urządzenie jest niemal bezszelestne, co czyni je idealnym wyborem do sypialni czy pomieszczeń biurowych.
Model Clivia oferuje funkcję kontroli wilgotności, co pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia w pomieszczeniu. Umożliwia on osuszanie powietrza do zadanej wilgotności względnej w trybie chłodzenia i osuszania. Uwzględniając nie tylko temperaturę, ale i wilgotność, zapewniamy optymalne warunki mikroklimatu w pomieszczeniu.
Clivia dba również o jakość powietrza poprzez potrójny system oczyszczania. Standardowy filtr siatkowy oraz opcjonalne filtry wyłapują duże zanieczyszczenia, takie jak kurz i pyły, zapewniając czyste i świeże powietrze w pomieszczeniu. Funkcja samooczyszczania z czteroetapowym oczyszczaniem wymiennika jednostki wewnętrznej pozwoli na zachowanie jego czystości w okresach między czyszczeniem chemicznym. Dodatkowo model ten wyposażony jest w jonizator powietrza, jak również lampę UV-C, które pozwalają zachować lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu.
Pular PRO charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej bieli oraz eleganckiej grafitowej, co pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych preferencji estetycznych.
Model ten oferuje siedem prędkości wentylatora, co umożliwia precyzyjne dostosowanie intensywności nawiewu do potrzeb użytkownika. Ponadto, dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, klimatyzatorem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, co zwiększa wygodę obsługi. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy do -25°C dla ogrzewania i 50°C dla chłodzenia - oraz fabrycznemu podgrzewaniu karteru sprężarki i tacy kondensatu, urządzenie gwarantuje niezawodne działanie zarówno latem, jak i zimą. Klimatyzator wyposażono w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, które zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
Water Heater Free Match to system, który umożliwia chłodzenie i ogrzewanie do czterech pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Działa on w oparciu o technologię pomp ciepła. Wykorzystuje ciepło pozyskane z otoczenia i przekazuje je do ogrzewania wody w zbiorniku c.w.u., realizując jednocześnie funkcję grzania lub chłodzenia pomieszczeń. Do dyspozycji użytkownika są 4 tryby pracy podgrzewania wody, które mogą być uruchamiane w zależności od potrzeb. Wybierz tryb STANDARD, ECO, BOOST, aby dostosować podgrzewanie wody do przewidywanego zapotrzebowania. Tryb EMERGENCY zabezpiecza dostęp do ciepłej wody na wypadek awarii systemu, automatycznie włączając grzałkę elektryczną.
System oferuje dużą elastyczność w zakresie jednostek wewnętrznych. Możesz wybierać spośród jednostek ściennych, kasetonowych, kanałowych i przypodłogowo- -sufitowych. Różnorodność kolorów oraz wydajności umożliwiają idealne dopasowanie do każdego wnętrza. Zasobnik ciepłej wody użytkowej ma pojemność 185 l, a funkcjonalność sterownika pozwala na przygotowanie ciepłej wody zgodnie z wymaganiami użytkownika poprzez takie funkcje jak: harmonogramy dzienne, wygrzewanie zasobnika w celu usunięcia bakterii Legionelli, przygotowanie zwiększonej ilości ciepłej wody użytkowej z wyprzedzeniem, grzanie ciepłej wody użytkowej w godzinach najwyższej temperatury na zewnątrz w celu oszczędzania energii czy sterowanie z poziomu aplikacji.
System klimatyzacji Super Free Match firmy Gree to zaawansowane rozwiązanie typu multi-split, umożliwiające jednoczesne zarządzanie klimatem w wielu pomieszczeniach za pomocą jednej jednostki zewnętrznej.
Rozwiązanie oparte jest o system rozdzielaczy, który umożliwia elastyczne wykonanie instalacji freonowej oraz znacznie obniża hałas jednostek wewnętrznych, dzięki umiejscowieniu zaworów rozprężnych właśnie w rozdzielaczach. Dzięki możliwości podłączenia do dziewięciu jednostek wewnętrznych różnego typu, system ten doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w biurach czy lokalach komercyjnych.
