Nowa seria klimatyzatorów Fujitsu KMCG-B: Styl, komfort i nowoczesna technologia w jednym
Kiedy komfort, design i nowoczesna technologia spotykają się w jednym urządzeniu, rezultatem jest coś naprawdę wyjątkowego. Firma Klima-Therm wprowadziła na rynek nową serię klimatyzatorów ściennych Fujitsu, która łączy elegancję, wysoką wydajność i zaawansowane funkcje, aby stworzyć doskonałe rozwiązanie dla każdego wnętrza. Modele ASEH07KMCG-B / ASEH09KMCG-B / ASEH12KMCG-B / ASEH14KMCG-B w kolorze soft black, to urządzenia, które nie tylko świetnie wyglądają, ale przede wszystkim zapewniają idealną temperaturę przez cały rok.
Inteligentne, ekologiczne i oszczędne
Jeśli zależy Ci na urządzeniu, które jest nie tylko skuteczne, ale także przyjazne środowisku i Twojemu portfelowi, klimatyzatory KMCG-B Fujitsu będą strzałem w dziesiątkę. Dzięki klasie energetycznej A++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, te klimatyzatory zapewnią komfort przez cały rok, jednocześnie minimalizując zużycie energii. Doskonałą efektywność urządzenia te osiągają dzięki zastosowaniu wielorzędowego wymiennika ciepła oraz wysokowydajnego wentylatora. W połączeniu z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, który ma mniejszy wpływ na środowisko, możesz cieszyć się chłodnym latem i ciepłym zimą, nie martwiąc się o wysokie rachunki.
Ciche jak szept, stylowe jak luksusowy dodatek
Kiedy wyobrażasz sobie klimatyzator, pewnie myślisz o hałasie, który zakłóca ciszę w Twoim domu. Nic bardziej mylnego! Klimatyzatory KMCG-B Fujitsu działają tak cicho, że możesz zapomnieć, że w ogóle są włączone. Poziom hałasu w trybie chłodzenia wynosi 20 dB(A) co oznacza, że są bardzo ciche. To czyni je idealnym wyborem do sypialni czy biura, gdzie spokój i koncentracja są najważniejsze.
A jeśli zależy Ci na wyglądzie, smukły i elegancki kształt klimatyzatorów w kolorze soft black będzie doskonale pasować do każdego nowoczesnego wnętrza. Matowe wykończenie, które nie odbija światła, dodaje urządzeniom elegancji i nowoczesnego stylu, sprawiając, że klimatyzator staje się nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale i stylowym dodatkiem do wystroju.
Klimatyzator Fujitsu KMCG-B
Technologia, która dba o Ciebie
Nie tylko wygląd i cicha praca sprawiają, że klimatyzatory z serii KMCG-B są wyjątkowe. Te urządzenia mają wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możesz zdalnie sterować temperaturą w domu za pomocą aplikacji Airstage. Wyobraź sobie, że wracasz z pracy do idealnie schłodzonego lub ogrzanego mieszkania – bez konieczności wstawania z kanapy!
Dodatkowo, dzięki zaawansowanym filtrom jonowym i polifenolowym, klimatyzatory Fujitsu skutecznie usuwają z powietrza szkodliwe mikroorganizmy, kurz i zapachy. To idealne rozwiązanie dla alergików i osób ceniących zdrowy, świeży powiew powietrza w domu.
Zastosowanie hybrydowego wymiennika ciepła, opartego na rurach o średnicy 7 mm i wysokim zagęszczeniu rur o średnicy 5 mm, zapewnia wydajniejsze chłodzenie i ogrzewanie. Dzięki temu klimatyzatory Fujitsu KMCG-B są w stanie utrzymać optymalną temperaturę w pomieszczeniu nawet przy najbardziej wymagających warunkach. Zwróć uwagę także na nowoczesną konstrukcję urządzeń, z dużymi żaluzjami i nową szczeliną nawiewną, gwarantującą komfortowy, szeroki nawiew.
Idealne dla każdego domu
Bez względu na to, czy potrzebujesz klimatyzatora do małego pokoju, czy dużego salonu, w serii KMCG-B znajdziesz odpowiednie rozwiązanie. Dostępne moce, od 2,0 do 4,2 kW sprawiają, że te urządzenia świetnie sprawdzą się zarówno w mniejszych, jak i większych przestrzeniach, oferując idealne warunki w każdym pomieszczeniu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Klimatyzatory Fujitsu KMCG to połączenie nowoczesnej technologii, stylowego designu i najwyższego komfortu. Możesz je mieć już teraz dzięki ofercie firmy Klima-Therm, a jeśli szukasz czegoś, co będzie działać cicho, oszczędnie i wyglądać świetnie – nie musisz szukać dalej!
