Komfort przez cały rok - pompa ciepła ogrzewa zimą i chłodzi latem
(fot. NIBE-BIAWAR)
Budowa domu poza miastem to dla wielu inwestorów sposób na większy komfort życia, ciszę oraz przestrzeń. Już na etapie projektowania pojawia się jednak ważna decyzja dotycząca wyboru systemu ogrzewania. W wielu lokalizacjach dostęp do sieci gazowej jest ograniczony lub nie ma go wcale, dlatego inwestorzy najczęściej analizują takie rozwiązania jak kotły na pellet, kominki z płaszczem wodnym czy pompy ciepła. Chociaż wszystkie te systemy pozwalają ogrzać budynek i przygotować ciepłą wodę użytkową, różnią się kosztami eksploatacji, poziomem automatyzacji oraz wygodą codziennego użytkowania. Coraz większą popularność zdobywają pompy ciepła, które poza funkcją ogrzewania mogą również skutecznie chłodzić budynek w okresie letnim.
Ogrzewanie bez codziennej obsługi
Jedną z największych zalet pompy ciepła jest jej praktycznie bezobsługowa praca. W przeciwieństwie do urządzeń wykorzystujących paliwa stałe nie ma potrzeby magazynowania opału, jego uzupełniania czy kontrolowania procesu spalania. Po odpowiednim skonfigurowaniu instalacji pompa ciepła samodzielnie dopasowuje swoją moc do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. Odpowiadają za to nowoczesne układy sterowania oraz modulowana sprężarka, dzięki którym system działa efektywnie i ekonomicznie.
Dodatkowym udogodnieniem w pompach ciepła NIBE jest możliwość zdalnej obsługi za pomocą aplikacji myUplink. Nawet podstawowa, bezpłatna wersja umożliwia kontrolę parametrów pracy oraz zmianę najważniejszych ustawień z poziomu smartfona. Wariant Premium rozszerza funkcjonalność o bardziej zaawansowaną analizę pracy instalacji i dodatkowe opcje zarządzania.
Chłodzenie domu z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła
Nowoczesne powietrzne pompy ciepła oferują możliwość aktywnego chłodzenia budynku. Przykładem jest zestaw NIBE AMS 20-10 z jednostką NIBE SHB 20-12 EM, który zapewnia komfortową temperaturę we wnętrzach również w okresie letnim. Podczas pracy w trybie chłodzenia urządzenie odwraca obieg termodynamiczny, odbierając nadmiar ciepła z wnętrza budynku i przekazując go na zewnątrz. Obniżanie temperatury może odbywać się za pośrednictwem instalacji ogrzewania płaszczyznowego, np. podłogowego, a także klimakonwektorów. Takie rozwiązanie pozwala równomiernie schładzać pomieszczenia, zwiększając komfort użytkowników podczas wysokich temperatur. Zasada działania jest zbliżona do pracy lodówki – ciepło pobierane jest z wnętrza budynku i oddawane do otoczenia. Dzięki temu pompa ciepła skutecznie poprawia komfort cieplny również w najcieplejszych miesiącach roku.
(fot. NIBE-BIAWAR)
Chłodzenie pasywne w gruntowych pompach ciepła
Jeszcze większe możliwości oferują gruntowe pompy ciepła, które pozwalają wykorzystać naturalnie niską temperaturę gruntu do chłodzenia budynku. Tak zwane chłodzenie pasywne odbywa się bez pracy sprężarki, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii elektrycznej. Pompy ciepła NIBE, jak np. NIBE S1156 PC oraz NIBE S1256 PC posiadają wbudowaną funkcję chłodzenia pasywnego lub mogą zostać wyposażone w odpowiednie akcesoria (PCM) które umożliwią realizację tej funkcji. W takim układzie energia zużywana jest głównie przez pompy obiegowe, co znacząco ogranicza koszty eksploatacji. Dodatkową zaletą jest regeneracja dolnego źródła ciepła. Energia odebrana z budynku trafia do gruntu, podnosząc jego temperaturę i poprawiając warunki pracy instalacji przed kolejnym sezonem grzewczym.
(fot. NIBE-BIAWAR)
Współpraca z fotowoltaiką i innymi źródłami ciepła
Pompy ciepła dobrze współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi, dzięki czemu mogą wykorzystywać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozwala to ograniczyć rachunki za energię i zwiększyć niezależność energetyczną domu.
System można również zintegrować z innymi źródłami ciepła, takimi jak kotły gazowe, olejowe, pelletowe czy kominki z płaszczem wodnym. Takie rozwiązania hybrydowe umożliwiają dopasowanie instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Istotnym elementem całej inwestycji jest także wsparcie producenta. NIBE zapewnia pomoc na etapie projektowania, doboru urządzeń oraz uruchomienia instalacji, co ułatwia osiągnięcie wysokiej efektywności całego systemu.
Pompy ciepła - rozwiązanie na lata
Pompy ciepła to nowoczesna technologia, która zapewnia komfort cieplny niezależnie od pory roku. Oferują efektywne ogrzewanie zimą, możliwość chłodzenia latem, wysoki poziom automatyzacji oraz niskie koszty użytkowania.
Oferta NIBE-BIAWAR obejmuje nie tylko rozwiązania przeznaczone dla domów jednorodzinnych. Producent dostarcza także rozwiązania dla większych inwestycji, obejmujące m.in. układy kaskadowe, zaawansowaną automatykę, możliwość integracji wielu źródeł ciepła, aktywne i pasywne chłodzenie w instalacjach dwu- i czterorurowych oraz funkcje podgrzewania wody basenowej. Pokazuje to, że pompy ciepła są rozwiązaniem uniwersalnym, które sprawdza się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w bardziej wymagających obiektach komercyjnych.
Więcej informacji na temat pomp ciepła oraz rozwiązań oferowanych przez NIBE można znaleźć na stronie www.nibe.pl.
