Pompy ciepła zastępują ponad dwukrotnie import LNG z Bliskiego Wschodu do Europy
Źródło i obliczenia: PORT PC
PORT PC, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), zwraca uwagę na najnowsze dane potwierdzające strategiczne znaczenie tych urządzeń dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Według wyliczeń EHPA instalacje eksploatowane obecnie na starym kontynencie pozwalają uniknąć zużycia 22,88 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. W przeliczeniu na skroplony gaz ziemny (LNG) objętość ta odpowiada ładunkowi ponad 200 dużych gazowców.
Najnowsza analiza Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA przekonuje, że pompy ciepła są nie tylko technologią efektywnego ogrzewania budynków, lecz także skutecznym sposobem na ograniczenie zależności Europy od importu paliw kopalnych.
Informacje te są szczególnie ważne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. EHPA wskazuje, że ilość energii dostarczanej przez pompy ciepła jest ponad dwukrotnie większa niż wolumen gazu LNG sprowadzonego do Unii Europejskiej z Bliskiego Wschodu w 2025 r. i odpowiada około 7 proc. całkowitego rocznego importu LNG do UE. Dzięki temu Europa uniknęła w 2025 r. kosztów importu gazu ziemnego szacowanych na 9,7 mld euro.
Pompy ciepła jako technologia bezpieczeństwa energetycznego
Pompy ciepła zmieniają sposób myślenia o bezpieczeństwie energetycznym. Nie zastępują gazu poprzez sprowadzenie innego paliwa, ale ograniczając samą potrzebę jego zużycia. Wykorzystują energię elektryczną oraz ciepło z otoczenia: z powietrza, gruntu, wody lub ciepło odpadowe. Dzięki temu z jednej jednostki energii elektrycznej mogą dostarczyć kilka jednostek ciepła użytkowego.
Oznacza to, że każda kolejna pompa ciepła zmniejsza zapotrzebowanie na import paliw kopalnych, wzmacnia odporność gospodarstw domowych na wahania cen gazu i zwiększa znaczenie lokalnie dostępnej energii elektrycznej, w tym energii z OZE.
- Dane EHPA bardzo dobrze pokazują, że pompy ciepła nie są jedynie technologią wspierającą ochronę klimatu. To technologia bezpieczeństwa energetycznego, efektywności i konkurencyjności. Każda dobrze dobrana i prawidłowo zainstalowana pompa ciepła oznacza mniejsze zużycie gazu, mniejszą zależność od importu paliw i większe wykorzystanie energii dostępnej lokalnie. Dla Polski jest to szczególnie ważne, bo nadal zbyt często dyskusję o ogrzewaniu sprowadza się do ceny pojedynczego nośnika energii, a nie do efektywności całego systemu energetycznego - podkreśla Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC.
Także w ujęciu systemowym pompy ciepła ograniczają zużycie gazu: nawet wtedy, gdy energia elektryczna pochodziłaby wyłącznie z elektrowni gazowej, dzięki wysokiej efektywności energetycznej pompy ciepła zużycie gazu jest znacząco niższe niż w przypadku kotła gazowego w budynku. Znaczenie pomp ciepła będzie rosło wraz ze wzrostem udziału OZE, rozwojem taryf dynamicznych, magazynów energii i elastyczności popytu, ponieważ budynki mogą stać się aktywną częścią nowoczesnego systemu elektroenergetycznego.
Pełna treści artykułu znajduje się na: https://portpc.pl/pompy-ciepla-zastepuja-ponad-dwukrotnie-import-lng-z-bliskiego-wschodu-do-europy/
