Grzejnik ścienny REGULUS-system SOLLARIUS DUBEL
Grzejniki DUBEL to dwa grzejniki typu SOLLARIUS (z płaską górną osłoną) połączone równolegle we wspólnej obudowie. Tak jak w przypadku wszystkich regulusów układ wodny stanowi wymiennik miedziany, a emitery ciepła tworzą aluminiowe lamelki.
Grubość grzejnika wynosi 18 cm. Odpowiednikiem grzejników SOLLARIUS DUBEL są grzejniki panelowe trzypłytowe.
Zastosowanie grzejników SOLLARIUS DUBEL:
  • instalacje niskotemperaturowe – kotły kondensacyjne, pompy ciepła;
  • planowana w przyszłości zmiana źródła ciepła na niskotemperaturowe;
  • ograniczenie w wielkości możliwych do zastosowania grzejników ściennych;
  • ogrzewanie pomieszczeń o dużym zapotrzebowaniu na ciepło;
  • do montażu pod trybunami jako stojące na nóżkach przymocowanych do posadzki;
  • do montażu wzdłuż przeszkleń, w miejscach, gdzie nie da się lub jest za późno na montaż systemu kanałowego.
Niski SOLLARIUS DUBEL, do montażu jako stojący
W typoszeregu SOLLARIUS DUBEL jedyne rozwiązanie na rynku: grzejnik o wysokości zaledwie 12 cm (+ konsola montażowa – do wyboru: 4,5 lub 8 cm wysokości).
Wykończenie powierzchni:
Aluminiowe lamele stanowiące obudowę grzejnika są odtłuszczane i lakierowane proszkowo, standardowo na kolor biały (RAL 9003), na zamówienie dostępny jest każdy kolor z palety RAL, liczącej ponad 200 barw. 36 najpopularniejszych kolorów dostępnych jest bez dopłaty, to tzw. wzornik "KOLORY REGULUSA". W ofercie ponadto szczególna wersja kolorystyczna METALLIC – wypolerowana powierzchnia aluminium pokryta bezbarwną farbą proszkową, przypominająca INOX.
Gwarancja jakości:
Grzejniki SOLLARIUS DUBEL objęte są 25-letnim okresem gwarancji na szczelność przy standardowym zastosowaniu oraz 10-letnim dla obiektów przemysłowych, usługowych, a także dla budowli o podwyższonej wilgotności (np. baseny).
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Dane techniczne:
  • ciśnienie robocze: 1,5 MPa
  • temperatura robocza: 110°C
  • pojemność wodna: 0,24-2,38 dm³
  • waga: 1,6 -22,2 kg
  • grubość: 18 cm
  • 6 wysokości: 12; 21,5; 31,5; 39,5; 49,5; 57,5 cm
  • długości: do 140 cm
Firma powiązana: REGULUS - system
