Smart zamek: jak działa i co sprawdzić wybierając inteligentny zamek do drzwi?
Czy warto zamontować inteligentny zamek do drzwi i jaki wybrać? Dowiedz się, co potrafią smart zamki i co musisz sprawdzić przed zakupem inteligentnego zamka.
Instalacja inteligentna staje się coraz bardziej popularna nie tylko w nowych budynkach, ale też w tych remontowanych. Automatyka obejmuje wiele domowych instalacji i urządzeń. Korzystanie z niej znacznie ułatwia „obsługę” domu na co dzień. Jedną z dziedzin, które coraz częściej są automatyzowane jest kontrola dostępu do budynku, obejmująca nie tylko wideodomofon i instalację alarmową, ale też nowoczesne drzwi wejściowe, niekiedy również tarasowe, a tym samym pojawiły się na rynku inteligentne zamki do drzwi.
Smart zamek: biometryczna kontrola dostępu
Najbardziej zaawansowane technologicznie drzwi wejściowe zawierają smart zamek, który może być wyposażony w czytnik linii papilarnych. Stylistycznie na ogół są to skrzydła o prostej formie, bez zdobień, przeszkleń. Zamiast tradycyjnej klamki mają pochwyt.
Jak działa inteligentny zamek do drzwi?
Czytniki linii papilarnych element, dzięki zastosowaniu którego nowoczesne drzwi można spersonalizować pod kątem funkcjonalności i dopasować do potrzeb i możliwości domowników. System zawiera:
  • czytnik linii papilarnych,
  • zamek z napędem,
  • elektroniczny przepust kablowy,
  • moduł sterujący.
Łatwo zintegrować go z centralną automatyką budynku, a także dodać funkcje. Aby otworzyć wejście do domu przyłożyć palec do czytnika. Odczytany odcisk palca zostaje porównany z zapisanymi w pamięci. Jeżeli jest zgodny, to odpowiedni sygnał trafia do napędu, który odryglowuje zamki drzwi. Zastosowanie takiego rozwiązania eliminuje ryzyko zgubienia kluczy przez domowników, bo nie są potrzebne.
Montaż inteligentnego zamka w drzwiach wejściowych
Czytnik linii papilarnych na ogół montuje się na skrzydle drzwi. Ale można też umieścić go na ramie, pochwycie lub na elewacji budynku przy drzwiach. Im więcej możliwości, tym łatwiej wkomponować urządzenie do strefy wejściowej.
inteligentny zamek G-U POLSKA
Drzwi wyposażone w czytnik linii papilarnych, podłączony do instalacji inteligentnej, gwarantują skuteczną kontrolę dostępu do domu. Czytnik linii papilarnych może być zamontowany np. w pochwycie (klamce), G-U POLSKA
Dobór i sposoby sterowania inteligentnym zamkiem
Producenci oferują różne rozwiązania sterowania inteligentnymi zamkami, które inwestor może dopasować do potrzeb wszystkich domowników oraz innych użytkowników budynku. Czytniki zamków mogą być obsługiwane na kilka sposobów:
  • poprzez skan opuszka palca;
  • użycie pilota;
  • wpisanie kodu na klawiaturze numerycznej;
  • zbliżenie breloka lub karty;
  • identyfikacja zbliżeniowa za pomocą Bluetooth w telefonie;
  • zdalnie - za pośrednictwem aplikacji, zainstalowanej na smartfonie, tablecie.
zamek inteligentny do drzwi SIEGENIA
Czytniki linii papilarnych, klawiatura, odbiornik Bluetooth mogą być stosowane do obsługi elektronicznego zamka, SIEGENIA
Zdalne sterowanie smart zamkiem
Smart zamkiem można zarządzać zdalnie, pod warunkiem, że urządzenie mobilne z aplikacją ma dostęp do Internetu. Dzięki temu domownik będąc w pracy (lub na urlopie), może otworzyć drzwi dziecku, członkowi rodziny, osobie sprzątającej, fachowcowi, albo wypuścić psa do ogrodu. Zdalne otwieranie może być też wykorzystywane w drzwiach tarasowych. Aby wpuścić pupila z powrotem, dobrze jest mieć podgląd na drzwi. W tym celu, należy zamontować kamery, podłączone do domowego monitoringu, albo zdecydować się na odpowiednio ustawioną niezależną kamerkę z aplikacją na telefon. Można też zaprogramować dostęp czasowy, w którym drzwi pozostają otwarte, np. w trakcie przyjęcia. Poza tym właściciel może dostać powiadomienie na telefon (wiadomość Push), informujące o otwarciu drzwi np. przez dziecko.
Smart lock: ochrona antywłamaniowa
Zautomatyzowane drzwi wejściowe są chronione przed włamaniem. Nawet jeśli złodziej wyrwie czytnik linii lub klawiaturę kodową, to i tak ich nie otworzy. Cała komunikacja pomiędzy elementami elektronicznymi jest bowiem szyfrowana, nie wystarczy proste zwarcie określonych przewodów. Po wyrwaniu czytnika, sygnał zostaje przerwany i drzwi się nie otworzą. Poza tym skaner rozpoznaje dla bezpieczeństwa tylko specjalne punkty, a nie wszystkie linie papilarne z odcisku palca, i działa na podstawie metody termicznej, która wyklucza możliwość skopiowania odcisku i otwarcia drzwi przy użyciu odciętego palca lub cudzych odcisków palca.
Smart home: zabezpieczenia przed wyważeniem drzwi
Takie drzwi na ogół wyposażone są też w zamki samoryglujące, które zabezpieczają przed wyważeniem. Zatrzaśnięte skrzydło rygluje się automatycznie, najczęściej w trzech punktach - rygle wysuwają się i blokują przed możliwością cofnięcia. Wszystkie elementy są też zabezpieczone przed próbą manipulacji - hakami odpornymi na przepiłowanie i zabezpieczeniami mechanicznymi w blasze zaczepowej. Poza tym w przypadku zamontowania zamka samoryglującego osoba, która ostatnia wyjdzie z domu, ma pewność, że zaryglowała drzwi - bez użycia klucza.
Zamek do drzwi na odcisk palca: kto może otwierać drzwi?
Czytnik, w zależności od modelu inteligentnego zamka, umożliwia zakodowanie od 20 do nawet 150 opuszków palców. Zaleca się wykonanie skanu kilku palców każdego mieszkańca, np. na wypadek ich silnego zranienia. Lekkie skaleczenie lub zabrudzenie palca nie utrudnią otwarcia drzwi - czytnik zadziała. Podobnie jak w przypadku zmieniających się palców rosnących dzieci.
smart zamek SIEGENIA
Jeśli mamy zamontowany inteligentny zamek, aby otworzyć wejście do domu wystarczy przyłożyć palec do czytnika, SIEGENIA
Bez trudu można też udzielać prawa dostępu tylko czasowo, np. ekipie remontowej, a potem zapisany wzór odcisku palca lub kod dostępu usunąć z systemu. Możliwe jest również udzielanie dostępu tylko w określonych dniach i godzinach (według harmonogramu), chociażby osobie sprzątającej dom.
Na co zwrócić uwagę kupując inteligentny zamek?
Zakup inteligentnego zamka do drzwi to inwestycja w bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, takich jak marka, technologie, kompatybilność z innymi urządzeniami w domu, oraz funkcje bezpieczeństwa. Oto rekomendowane firmy, które oferują wysokiej jakości inteligentne zamki, a także najważniejsze czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy ich wyborze:
1. Yale
Yale jest jednym z pionierów na rynku inteligentnych zamków. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które łączą nowoczesne technologie z tradycyjnymi rozwiązaniami bezpieczeństwa. Ich modele, takie jak Yale Linus czy Yale Assure Lock, oferują różne metody otwierania drzwi: od odcisku palca po aplikację mobilną, a także integrację z systemami inteligentnego domu, jak Google Home czy Amazon Alexa.
2. August
Firma August to jeden z liderów w kategorii smart lock, znana z tworzenia innowacyjnych i eleganckich zamków. Modele takie jak August Smart Lock Pro oraz August Wi-Fi Smart Lock cieszą się dużym uznaniem dzięki prostocie użytkowania, a także zaawansowanym funkcjom.
3. Nuki
Nuki to marka, która zdobyła popularność dzięki prostym, ale zaawansowanym technologiom. Nuki Smart Lock to jeden z najchętniej wybieranych modeli, zwłaszcza w Europie. Firma specjalizuje się w inteligentnych zamkach, które można łatwo zainstalować na już istniejących zamkach tradycyjnych.
4. Somfy
Somfy to firma, która oferuje różne rozwiązania do automatyzacji domu, w tym inteligentne zamki. Ich modele Somfy Connexoon są popularne, zwłaszcza wśród osób, które inwestują w systemy smart home.
5. Gerda
Gerda, polska firma znana z wysokiej jakości systemów zabezpieczeń, oferuje również nowoczesne inteligentne zamki, w tym Tedee, który zdobył popularność dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa. Zamki Tedee Smart Lock to przykład połączenia zaawansowanej technologii, solidnej konstrukcji oraz eleganckiego designu, które zapewniają wygodę użytkowania oraz skuteczną ochronę przed włamaniem.
6. Siegienia
Siegenia to niemiecka firma, która od lat specjalizuje się w produkcji zaawansowanych systemów do automatyzacji i zabezpieczeń budynków. Firma ta oferuje szeroki wybór inteligentnych zamków do drzwi, które wyróżniają się nowoczesnymi technologiami, wysoką jakością wykonania oraz możliwością integracji z systemami smart home.
7. G-U Polska
G-U Polska to firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych systemów zamkowych, okiennych i drzwiowych, w tym zaawansowanych technologicznie inteligentnych zamków. Działając na rynku od wielu lat, G-U Polska oferuje rozwiązania, które łączą bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny design.
Inteligentny zamek do drzwi: podsumowanie
Wyposażenie nowego lub remontowane domu w drzwi wejściowe (i/lub tarasowe) ze smart zamkiem staje się coraz bardziej popularne, nie tylko ze względu na znacznie łatwiejszy dostęp do budynku, ale też z poprawę bezpieczeństwa. Czytnik linii papilarnych umożliwia kontrolę dostępu do budynku (również zdalnie), a specjalne zamki samoryglujące zabezpieczają drzwi przed wyważeniem. Wybierając odpowiednią markę i model, warto zwrócić uwagę na kompatybilność z systemem smart home, bezpieczeństwo, łatwość instalacji oraz dodatkowe funkcje, takie jak zdalne sterowanie dostępem czy możliwość zarządzania dostępem przez aplikację. Firmy takie jak Yale, Siegenia, Gerda, Somfy, Nuki, Schlage, August oferują szeroką gamę rozwiązań dotyczących inteligentnych zamków, które odpowiadają na różnorodne potrzeby użytkowników.
Fot. otwierająca: Czytnik linii papilarnych może być zamontowany np. w skrzydle drzwi, G-U POLSKA
  • Co to jest inteligentny zamek do drzwi?
    Inteligentny zamek to nowoczesne urządzenie umożliwiające otwieranie drzwi za pomocą różnych technologii, takich jak odcisk palca, pilot, kod, brelok, Bluetooth lub aplikacja mobilna. W przeciwieństwie do tradycyjnych zamków, eliminuje konieczność używania kluczy i oferuje bardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu.
  • Jak działa smart zamek do drzwi?
    Inteligentny zamek wykorzystuje technologie biometryczne (np. czytnik linii papilarnych), zbliżeniowe (Bluetooth) oraz cyfrowe (klawiatura numeryczna, aplikacja mobilna) do otwierania drzwi. Zamek jest zintegrowany z systemem automatyki budynku, umożliwiając wygodne zarządzanie dostępem do domu zdalnie lub lokalnie.
  • Czy mogę zainstalować inteligentny zamek w już istniejących drzwiach?
    Tak, inteligentny zamek można zamontować w istniejących drzwiach, zarówno nowych, jak i remontowanych. W zależności od modelu, zamek może być zamontowany na skrzydle drzwi, pochwycie lub na elewacji budynku.
  • Czy inteligentny zamek jest bezpieczny?
    Tak, inteligentne zamki zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki szyfrowanej komunikacji, samoryglującym zamkom oraz biometrycznym systemom kontroli dostępu, skutecznie chronią przed włamaniem. Nawet jeśli zamek zostanie usunięty, drzwi pozostaną zamknięte. Systemy te są również odporne na manipulację.
  • Czy mogę zdalnie otworzyć drzwi za pomocą aplikacji?
    Tak, większość inteligentnych zamków umożliwia zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji na telefonie. Wymaga to jednak dostępu do internetu. Dzięki temu można otworzyć drzwi np. gościowi, ekipie remontowej czy zwierzętom domowym, nawet będąc poza domem.
  • Ile osób może korzystać z jednego inteligentnego zamka?
    Inteligentne zamki pozwalają na zaprogramowanie dostępu dla wielu użytkowników. Zależnie od modelu, może to być od 20 do nawet 150 użytkowników. Możesz zapisać odciski palców różnych osób i ustawić różne uprawnienia dostępu, np. czasowe lub ograniczone do określonych godzin.
  • Jakie zabezpieczenia posiada inteligentny zamek?
    Inteligentne zamki wyposażone są w zabezpieczenia przed manipulacją oraz wyważeniem drzwi. Zamki samoryglujące i haki odporne na przepiłowanie zapewniają dodatkową ochronę przed włamaniem. Dodatkowo, urządzenia te często posiadają systemy alarmowe informujące o próbach nieautoryzowanego dostępu.
  • Czy mogę zainstalować inteligentny zamek w drzwiach tarasowych?
    Tak, inteligentne zamki mogą być również montowane w drzwiach tarasowych. Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth lub aplikacji mobilnej, możesz łatwo kontrolować dostęp do ogrodu czy tarasu, a także umożliwić np. wypuszczenie zwierząt na zewnątrz.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
