Remont ogrodzenia drewnianego - jakie prace wykonać?
Remont ogrodzeń drewnianych - ze sztachet, bali, żerdzi, albo panelowych - ogranicza się zazwyczaj do odnowienia ich powierzchni. Drewno wymaga sporo pielęgnacji - łatwo bowiem niszczeje pod wpływem wilgoci, w miejscach zacienionych porasta mchem i glonami, zaś w skutek działania promieni UV traci kolor.
Streszczenie artykułu
Remont drewnianych ogrodzeń, takich jak płoty ze sztachet, bali, żerdzi czy panele, zazwyczaj polega na odnawianiu ich powierzchni, gdyż drewno jest podatne na wilgoć, mech, glony oraz blaknięcie pod wpływem promieni UV. Przęsła dostępne są w różnych wzorach i formach, od sztachet prostych po profilowane, a delikatniejsze panele wykorzystuje się głównie do osłaniania tarasów wewnątrz ogrodu. Tradycyjne płoty z bali lub surowych desek najlepiej sprawdzają się na działkach wiejskich i leśnych, harmonizując z architekturą drewnianą. Aby zabezpieczyć drewno, konieczna jest jego regularna konserwacja. Nawet zaimpregnowane ciśnieniowo przęsła wymagają odnawiania co kilka sezonów. Renowacja obejmuje usuwanie starej farby i uszkodzonych fragmentów oraz ponowne malowanie impregnatem, farbą lub lakierem. Impregnaty chronią drewno przed wilgocią, grzybami i owadami, a dodatkowe warstwy lakieru lub emalii zabezpieczają powierzchnię i nadają jej dekoracyjny wygląd. W razie poważnych uszkodzeń można wymienić pojedyncze elementy płotu, co jest prostsze niż w przypadku ogrodzeń metalowych.
Przęsła oferowane są w rozmaitym wzornictwie. Powstają ze sztachet prostych bądź profilowanych. Delikatniejsze od nich panele z drewna nie pozwolą na zbudowanie solidnego ogrodzenia wokół posesji, jednak powszechnie wykorzystuje się je wewnątrz ogrodów, np. do osłaniania tarasów. Dostępne są w wielu wariantach - w zależności od potrzeb, możemy wybrać wersje pełne albo mniej lub bardziej przezierne, o różnej wysokości.
W marketach budowlanych znajdziemy wiele modeli. Tradycyjne płoty zbite z bali lub surowych desek mają swojski charakter i pasują zwłaszcza do działek wiejskich, leśnych, podmiejskich oraz do gospodarstwach agroturystycznych. Podkreślają też urok innych drewnianych elementów architektonicznych - ganków, okiennic itp. - i idealnie z nimi współgrają. Ogrodzenia takie produkuje się z drewna świerku, sosny, dębu, buka, jesionu, robinii i olszy.
Jak zabezpieczyć drewniane ogrodzenie?
Decydując się na ten budulec, należy liczyć się z koniecznością jego regularnej konserwacji. Nie jest on bowiem zbyt trwały. Nie zabezpieczony przed wpływem wilgoci i grzybów szybko ulega korozji biologicznej. W miejscach zacienionych porasta mchem i glonami, zaś wskutek działania promieni UV traci kolor. Nawet jeśli kupimy przęsła zaimpregnowane ciśnieniowo, będziemy je musieli co kilka sezonów konserwować.
Renowacja płotu wymaga usunięcia łuszczącej się farby i zmurszałych fragmentów. Używa się do tego papieru ściernego i twardej szczotki, szlifierki lub zmywacza do farb. Jeśli w materiale są ubytki, wypełnia się je szpachlą do drewna. Następnie całość należy przeszlifować i oczyścić z kurzu, w razie konieczności odtłuścić, a potem pomalować - impregnatem, a po jego wyschnięciu farbą bądź lakierem.
Impregnat stanowi podstawowe zabezpieczenie drewna. Wnika w nie głęboko i nie tworzy na zewnątrz powłoki, co ułatwia aplikację kolejnych preparatów (wyjątek stanowią impregnaty barwiące, które dają ostateczne wykończenie). Niektóre wyroby przeznaczone są do kompleksowej ochrony (przed grzybami, owadami, ogniem itd.). Znajdziemy też impregnaty, które usuwają niewielkie zagrzybienie. Warstwa lakieru, lakierobejcy czy emalii stanowi dodatkową ochronę i dekoracyjne wykończenie. Lakiery i lakierobejce podkreślają naturalny wygląd drewna, przez co są bardzo chętnie wykorzystywane. Te ostatnie dają transparentną powłokę w wybranym kolorze. Emalie tworzą warstwę kryjącą i zazwyczaj wykańcza się nimi płoty malowane już wcześniej w ten sposób.
Malowanie ogrodzenia drewnianego
Płoty drewniane, choć piękne i naturalne, najszybciej ulegają tzw. korozji biologicznej i bezwzględnie muszą być zabezpieczane przed wilgocią oraz grzybami. (fot. Jedynka)
Do zabezpieczania ogrodzeń należy używać produktów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz. Jedne aplikuje się tylko raz, inne kilkakrotnie, zależnie od zaleceń producenta. Zawsze nakłada się cienką warstwę - inaczej mogłaby popękać - zgodnie z kierunkiem słojów. Na ogół używa się w tym celu pędzla, ewentualnie wałka, w obrębie dużych płaskich powierzchni. Podczas malowania i pewien czas po zakończeniu konserwacji, budulec należy chronić przed zawilgoceniem, opadami.
W przypadku znacznego uszkodzenia, poszczególne części płotu drewnianego (sztachety czy listwy) można wymienić. Wkręty mocujące, gwoździe czy śruby w miarę łatwo się demontuje (w przypadku ogrodzeń metalowych występują spawy, więc demontaż elementów nie jest tak prosty).
Małgorzata Kolmus
Na zdjęciu otwierającym: Drewno należy impregnować co 3-5 lat, nawet jeśli było zabezpieczone fabrycznie (fot.: PublicDomainArchive / pixabay.com)
  • Jakie są najczęstsze problemy związane z drewnianymi ogrodzeniami?
    Drewno niszczeje pod wpływem wilgoci, porasta mchem i glonami w miejscach zacienionych oraz traci kolor pod wpływem promieni UV.
  • Jakie rodzaje drewnianych ogrodzeń są dostępne na rynku?
    Ogrodzenia mogą być wykonane ze sztachet prostych lub profilowanych, a także paneli drewnianych. Tradycyjne płoty powstają z bali lub surowych desek i są popularne na działkach wiejskich oraz leśnych.
  • Jak należy konserwować drewniane ogrodzenia?
    Konserwacja obejmuje usunięcie łuszczącej się farby i zmurszałych fragmentów, szpachlowanie ubytków, przeszlifowanie i pomalowanie impregnatem oraz farbą lub lakierem.
  • Jakie preparaty stosować do ochrony drewna?
    Używa się impregnatów, które wnikają głęboko w drewno i chronią je przed grzybami, owadami i wilgocią. Dodatkowo stosuje się lakiery, lakierobejce i emalie, które tworzą warstwę ochronną i dekoracyjną.
  • Co zrobić w przypadku znacznego uszkodzenia drewnianego ogrodzenia?
    W przypadku dużych uszkodzeń można wymieniać poszczególne elementy, takie jak sztachety czy listwy, co jest łatwiejsze niż w przypadku ogrodzeń metalowych, które wymagają spawania.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
