Pożegnaj odklejone kafle - to rozwiązanie działa nawet przy -40°C!
Zapomnij o płytkach, które odpadają po zimie. Nowoczesne żywice poliuretanowe wytrzymują mróz do -40°C, nie pękają i nie ślizgają się.
Alchimica Polska Płynne membrany HYPERDESMO®, posadzki przemysłowe, podkłady gruntujące, powłoki ochronne, żywice iniekcyjne do betonu, powłoki i farby poliuretanowe SYSTEM AQUASMART®, masy dylatacyjne
alchimica.com.pl
Chorzowska 6 40-001 Katowice
Dlaczego płytki na schodach zewnętrznych to zły pomysł?
Na pierwszy rzut oka płytki ceramiczne wydają się być idealnym materiałem na schody zewnętrzne – wyglądają estetycznie, są łatwo dostępne i niedrogie. Problem w tym, że ich trwałość kończy się często po pierwszej lub drugiej zimie. Przyczyną jest woda, która wnika w mikroszczeliny fug i kleju. Gdy zamarza, rozszerza swoją objętość i dosłownie rozsadza materiał od środka.
Efekt? Pękające kafle, odpadające płytki, przebarwienia i łuszczący się klej. Do tego dochodzi promieniowanie UV, które powoduje blaknięcie, oraz niebezpieczna śliskość powierzchni przy deszczu czy śniegu. Naprawy? Często doraźne i krótkotrwałe. Ten scenariusz zna niemal każdy właściciel domu jednorodzinnego.
Żywice poliuretanowe – nowoczesna alternatywa dla płytek
Rozwiązaniem, które zyskuje coraz większą popularność w Polsce, są systemy na bazie żywic poliuretanowych, takie jak HYPERDESMO® od renomowanej firmy Alchimica S.A. Stosowane na całym świecie w najbardziej wymagających warunkach – na dachach, tarasach, w zbiornikach wody – doskonale sprawdzają się także na schodach zewnętrznych.
Co je wyróżnia?
  • Bezszwowa, elastyczna powierzchnia bez fug, która nie przepuszcza wody.
  • Odporność na temperatury od -40°C do +90°C – bez pękania ani mięknięcia.
  • Wysoka odporność na promieniowanie UV, ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i środki chemiczne.
  • Właściwości antypoślizgowe – kluczowe w sezonie jesienno-zimowym.
  • Możliwość dowolnej personalizacji kolorystycznej i fakturowej.
  • Jednolita powierzchnia = koniec problemów z wilgocią i czyszczeniem
Płytki mają fugi – a każda fuga to potencjalna droga dla wilgoci, brudu i glonów. Żywica poliuretanowa tworzy jednolitą, nieprzepuszczalną powłokę, która chroni przed wnikaniem wody, jest łatwa do utrzymania w czystości i bardzo trwała. Nie trzeba jej szorować – wystarczy spłukać wodą z myjki ciśnieniowej.
Co więcej, dzięki elastyczności żywica nie pęka na skutek naprężeń wynikających z pracy betonu. Z powodzeniem radzi sobie z intensywnym ruchem pieszym, obciążeniami mechanicznymi i zmienną pogodą.
Przekrój warstw systemu Hyperdesmo – Kamienny dywan
Kamienny dywan – efektowna i trwała opcja wykończenia
Jeśli zależy Ci na czymś bardziej dekoracyjnym, warto rozważyć tzw. kamienny dywan, czyli system łączący żywicę z kruszywem (np. marmurowym). Taka powierzchnia wygląda jak dywan z kamyków, jest niesamowicie estetyczna, antypoślizgowa i w pełni odporna na czynniki atmosferyczne.
Dzięki szerokiej palecie kolorów i struktur możesz idealnie dopasować schody do elewacji, ogrodu czy tarasu. Możliwe są także efekty melanżu czy dodatki ozdobne – jak płatki kolorowe lub piasek kwarcowy.
Bezpieczeństwo przez cały rok
Zimą schody pokryte płytkami zmieniają się w lodowisko. Żywice poliuretanowe, dzięki swojej strukturze i możliwości zwiększenia poziomu antypoślizgowości, gwarantują bezpieczeństwo nawet w najgorszą pogodę. To szczególnie ważne dla rodzin z dziećmi i osób starszych.
Jak wygląda montaż? Tylko z profesjonalistą
Choć żywice wydają się proste w aplikacji, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża: oczyszczenie, wyszlifowanie i zagruntowanie. Aplikacja żywicy odbywa się pędzlem, wałkiem lub natryskiem, ale tylko profesjonalna firma da gwarancję, że system będzie trwały i w pełni funkcjonalny.
Alchimica współpracuje z certyfikowanymi wykonawcami, którzy przeszli szkolenia i mają doświadczenie w aplikacji systemów HYPERDESMO®. To ogromna wartość – nie ryzykujesz źle położonej powłoki ani przyszłych reklamacji.
Czy żywice poliuretanowe naprawdę są trwałe?
Tak – i nie jest to marketing. Systemy Alchimica mają aprobaty techniczne EOTA i spełniają klasę W3, co oznacza trwałość powyżej 25 lat eksploatacji. Co więcej, zachowują swoje właściwości bez względu na warunki atmosferyczne, nie blakną i nie pękają. To materiał klasy premium, który przetrwa więcej niż niejedna elewacja.
Koniec z pękającymi płytkami – czas na żywice poliuretanowe
Płytki odpadają, fugi się kruszą, schody stają się śliskie i nieestetyczne? Zamiast kolejny raz naprawiać i łudzić się, że tym razem będzie lepiej, postaw na nowoczesne, trwałe i bezpieczne rozwiązanie. Żywice poliuretanowe, zwłaszcza w systemach takich jak HYPERDESMO®, to odpowiedź na wszystkie problemy związane z wykończeniem schodów zewnętrznych.
estetyczne, trwałe, odporne na pogodę i łatwe w utrzymaniu. A jeśli chcesz dodać im elegancji – wybierz wariant "kamiennego dywanu". Zamiast kolejnej płytki, która odpadnie za rok, zyskasz spokój na dekady.
źródło i zdjęcia: Alchimica Polska
  • Dlaczego płytki nie sprawdzają się na schodach zewnętrznych?
    Bo pękają i odpadają pod wpływem mrozu, wilgoci oraz promieniowania UV, a także stają się śliskie i niebezpieczne zimą.
  • Czym można zastąpić płytki na schodach zewnętrznych?
    Nowoczesnym rozwiązaniem są systemy na bazie żywic poliuretanowych, takie jak HYPERDESMO®.
  • Jakie są zalety żywic poliuretanowych na schodach zewnętrznych?
    Są bezszwowe, wodoodporne, odporne na UV, elastyczne, antypoślizgowe, trwałe i łatwe do czyszczenia.
  • Co to jest kamienny dywan i jakie ma właściwości?
    To dekoracyjna powłoka z żywicy i kruszywa, estetyczna, antypoślizgowa i odporna na warunki atmosferyczne.
  • Czy żywice poliuretanowe są trwałe i bezpieczne?
    Tak – systemy HYPERDESMO® mają aprobaty techniczne, są trwałe ponad 25 lat i zachowują swoje właściwości w każdych warunkach.
Natalia Karaskiewicz
