Jak uszczelnić balkon w jeden dzień?
Czy da się uszczelnić balkon bez skuwania płytek, kurzu i wielkiego remontu? Tak, i to działa! Przez lata oznaczało to demolowanie łazienki czy tarasu, ale nowoczesne membrany poliuretanowe całkowicie zmieniły zasady gry. Wystarczy jeden dzień i wałek, by zyskać trwałą hydroizolację – bez usuwania ani jednej płytki, nawet tych ceramicznych.
Alchimica Polska Płynne membrany HYPERDESMO®, posadzki przemysłowe, podkłady gruntujące, powłoki ochronne, żywice iniekcyjne do betonu, powłoki i farby poliuretanowe SYSTEM AQUASMART®, masy dylatacyjne
alchimica.com.pl
Chorzowska 6 40-001 Katowice
Hydroizolacja na stare płytki – rewolucja w domowych remontach
Przez lata standardem była trudna i kosztowna procedura: skuwanie płytek, naprawa podłoża, układanie nowej hydroizolacji, a na końcu – ponowne kafelkowanie. Taki scenariusz oznaczał wiele dni robót, hałasu i wydatków. Dziś jednak wystarczy zastosować nowoczesną membranę w płynie, aby bezpiecznie i trwale zabezpieczyć taras, balkon czy nawet łazienkę – bez konieczności demontażu istniejących płytek.
Tego typu membrana to elastyczna powłoka na bazie żywic poliuretanowych, która tworzy na powierzchni bezszwową i całkowicie szczelną warstwę hydroizolacyjną. A co najlepsze – może być przezroczysta, dzięki czemu nie zasłania wzoru ani koloru istniejącej okładziny ceramicznej.
Czy mogę wykonać hydroizolację starych płytek? Tak – i warto to zrobić!
To pytanie zadaje sobie wiele osób, które zmagają się z przeciekającym balkonem lub zawilgoconą łazienką. Dobra wiadomość brzmi: tak, możesz nałożyć hydroizolację bezpośrednio na stare płytki, pod warunkiem że są one stabilne, dobrze przyklejone i nieuszkodzone mechanicznie.
Nowoczesne membrany w płynie HYPERDESMO® są stworzone właśnie z myślą o takich zastosowaniach. To rozwiązanie, które eliminuje konieczność zrywania okładziny, co nie tylko upraszcza remont, ale też znacznie go przyspiesza. W wielu przypadkach już w ciągu jednego dnia można wykonać pełną renowację warstwy hydroizolacyjnej na balkonie czy tarasie.
Jaka hydroizolacja na stare płytki? Postaw na nowoczesne membrany poliuretanowe
Na rynku dostępnych jest kilka typów produktów do nakładania hydroizolacji na istniejące płytki, ale zdecydowanym liderem są membrany poliuretanowe w płynie. To one oferują najlepsze połączenie elastyczności, trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.
Produkty z serii HYPERDESMO® od ALCHIMICA to przykład wysokiej klasy membran alifatycznych, które nie żółkną pod wpływem promieni UV i zachowują swoje właściwości nawet w skrajnych temperaturach – od -40 do +90°C. Jednym z najciekawszych produktów z tej linii jest HYPERDESMO®-CLEAR ALIPHATIC, czyli przezroczysta membrana przeznaczona specjalnie do nakładania na płytki ceramiczne, gresowe, marmurowe czy klinkierowe.
To rozwiązanie jest nie tylko trwałe, ale i bardzo estetyczne. Nie zmienia wyglądu powierzchni, a jednocześnie gwarantuje pełną szczelność. To idealne połączenie funkcjonalności i zachowania dotychczasowego stylu.
Bezbarwna membrana z żywicy poliuretanowej Hyperdesmo-T na płytki
Jak zakryć stare płytki bez ich usuwania? Krok po kroku
Aby nowa powłoka hydroizolacyjna spełniała swoją funkcję przez długie lata, trzeba odpowiednio przygotować podłoże. To kluczowy etap, którego nie warto pomijać. Oto, co należy zrobić:
  1. Najpierw dokładnie sprawdź stan starych płytek. Jeśli któreś się ruszają, odspajają lub są popękane – należy je podkleić lub wymienić. Luźne fragmenty fugi i zabrudzenia trzeba usunąć.
  2. Następnie powierzchnię trzeba bardzo dobrze umyć – najlepiej myjką ciśnieniową lub specjalną pianą czyszczącą. Niezwykle ważne jest, aby po myciu całość została dokładnie wypłukana z resztek chemii – inaczej membrana może nie uzyskać odpowiedniej przyczepności.
  3. Na czystą i suchą powierzchnię można nanieść specjalny podkład gruntujący, dostosowany do rodzaju płytek. Dopiero potem nakłada się membranę poliuretanową – wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Prace można zakończyć nawet tego samego dnia!
Gdzie jeszcze można zastosować hydroizolację na płytki?
Choć najczęściej mówi się o balkonach i tarasach, możliwości zastosowania tej technologii jest znacznie więcej. Dzięki swoim właściwościom, membrany poliuretanowe świetnie sprawdzają się także w:
  • łazienkach i kuchniach (na płytkach lub pod nowymi płytkami),
  • dachach i tarasach nad pomieszczeniami mieszkalnymi,
  • podłogach w piwnicach, pralniach, garażach i kotłowniach,
  • stropach i fundamentach,
  • zbiornikach wodnych (np. basenach, oczkach wodnych),
  • konstrukcjach z betonu, tynków cementowych, bloczków gipsowych i płyt OSB.
Co ważne, są to rozwiązania przebadane i certyfikowane, także do kontaktu z wodą pitną czy intensywnym ruchem pieszych – to gwarancja trwałości i bezpieczeństwa.
Dlaczego warto wybrać systemy Hyperdesmo®?
Nie każdy produkt na rynku oferuje takie same parametry techniczne. Dlatego warto zaufać sprawdzonym rozwiązaniom. Hyperdesmo® to technologia rozwijana od ponad 40 lat, która zdobyła zaufanie inwestorów i wykonawców w ponad 100 krajach świata.
Co ją wyróżnia?
  • Trwałość minimum 25 lat, potwierdzona aprobatą Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (klasa W3),
  • Odporność na UV, wodę, mrozy, upały i uszkodzenia mechaniczne,
  • Świetna przyczepność – siła wiązania z podłożem to ponad 20 kg/cm²,
  • Bezszwowa, elastyczna powłoka, która nie pęka na dylatacjach i narożnikach,
  • Szybkość aplikacji – szczególnie ważna w pracach remontowych.
Systemy te zostały zaprojektowane z myślą o użytkowniku – zarówno fachowcu, jak i inwestorze prywatnym. Dzięki specjalnym primerom można je stosować na niemal każdej powierzchni, bez obaw o trwałość połączenia.
Nowa era remontów bez kurzu i hałasu
Hydroizolacja na stare płytki to nie przyszłość. To teraźniejszość! Jeśli Twój balkon przecieka, a łazienka przypomina wilgotną grotę – nie musisz wszystkiego zrywać. Dzięki membranom poliuretanowym, takim jak Hyperdesmo®, możesz przywrócić szczelność i estetykę powierzchni bez demolki i gigantycznych kosztów.
To rozwiązanie trwałe, szybkie i skuteczne – a przy tym przyjazne dla domowego budżetu. Jeśli szukasz nowoczesnego podejścia do remontu, które łączy wygodę z trwałością, postaw na hydroizolację bez zrywania płytek. Bo dziś wystarczy wałek, odrobina precyzji – i kilka godzin, by Twój balkon znów był szczelny jak nigdy wcześniej.
źródło i zdjęcia: Alchimica Polska
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
  • Czy można wykonać hydroizolację bez usuwania starych płytek?
    Tak, można – pod warunkiem że płytki są stabilne, dobrze przyklejone i nieuszkodzone mechanicznie.
  • Jakie rozwiązanie najlepiej sprawdza się przy hydroizolacji starych płytek?
    Nowoczesne membrany poliuretanowe w płynie, takie jak HYPERDESMO®, które tworzą szczelną, elastyczną powłokę bez potrzeby zrywania płytek.
  • Jak przygotować stare płytki do nałożenia membrany hydroizolacyjnej?
    Należy sprawdzić stan płytek, oczyścić je z luźnych fragmentów i zabrudzeń, dokładnie umyć, wypłukać z chemii i nałożyć odpowiedni podkład gruntujący.
  • Gdzie można stosować hydroizolację na stare płytki?
    Na balkonach, tarasach, w łazienkach, kuchniach, dachach, piwnicach, garażach, kotłowniach, fundamentach, zbiornikach wodnych oraz konstrukcjach z betonu, tynku, bloczków gipsowych i płyt OSB.
  • Dlaczego warto wybrać systemy Hyperdesmo®?
    Bo oferują trwałość do 25 lat, odporność na UV, wodę i temperatury, świetną przyczepność, bezszwową elastyczność i szybki proces aplikacji.
Natalia Karaskiewicz
