Mała różnica, wielki problem - Co ile dawać krokwie, by uniknąć katastrofy?
Rozstaw krokwi najczęściej mieści się w zakresie 80–120 cm, ale to nie jest żadna sztywna zasada. Wbrew obiegowym opiniom, które panują wśród budujących, Twój dach może wymagać rozstawu nawet 130 cm, a ślepe trzymanie się standardowych 80 cm to pewne zwiększenie kosztów. Zbyt duża lub mała odległość to nie tylko strata pieniędzy, ale prosta droga do przeciążenia i zniszczenia konstrukcji.
Alchimica Polska Płynne membrany HYPERDESMO®, posadzki przemysłowe, podkłady gruntujące, powłoki ochronne, żywice iniekcyjne do betonu, powłoki i farby poliuretanowe SYSTEM AQUASMART®, masy dylatacyjne
alchimica.com.pl
Chorzowska 6 40-001 Katowice
Rozstaw krokwi – dlaczego jest aż tak ważny?
Krokiew to kręgosłup dachu. Od jej długości i odległości od sąsiednich elementów zależy, czy konstrukcja wytrzyma napór wiatru, śniegu i ciężar samego pokrycia. Wbrew pozorom, nie wystarczy "coś tam policzyć"tutaj liczy się każdy centymetr, bo każdy błąd kumuluje się w setkach kilogramów nacisku.
Na dach działa wiele sił jednocześnie – nie tylko statycznych, jak ciężar dachówki czy izolacji, ale i dynamicznych, jak podmuchy wiatru czy nierównomierne opady. Jeśli rozstaw krokwi będzie zbyt duży, ryzykujesz odkształcenia konstrukcji, pęknięcia podbitki, a nawet przeciążenie całego dachu. Gdy z kolei dasz je za gęsto, niepotrzebnie zwiększasz koszty, obciążając budżet i montaż.
Z czego wynika rozstaw krokwi?
Nie ma jednego uniwersalnego rozstawu. To, co ile dać krokwie, zależy od wielu czynników:
  • kąta nachylenia dachu,
  • rodzaju więźby dachowej,
  • długości krokwi,
  • rodzaju i ciężaru pokrycia,
  • planowanego obciążenia użytkowego,
  • rozstawu ścian nośnych,
  • klasy drewna konstrukcyjnego.
Typ więźby ma znaczenie – a nawet decyduje!
Więźba krokwiowo-belkowa to prosta i lekka konstrukcja stosowana przy niewielkich rozpiętościach (do 6 m). W takim przypadku rozstaw krokwi to najczęściej 80–120 cm, a same krokwie nie przekraczają 5 m długości.
Więźba jętkowa, czyli konstrukcja z dodatkową poziomą belką (jętką), pozwala na znacznie większe rozpiętości. Standardowo stosuje się tu krokwie długości powyżej 4,5 m, a ich rozstaw jest podobny – również 80–120 cm, ale już zależny od planowanego użytkowania poddasza.
Więźba płatwiowo-kleszczowa to najbardziej uniwersalna konstrukcja, pozwalająca na budowę dużych, nawet 16-metrowych dachów o bardzo zróżnicowanych kątach. W tej technologii rozstaw krokwi zależy bezpośrednio od grubości drewna, kąta nachylenia i długości przęseł – niekiedy może wynosić nawet 130 cm, ale tylko przy bardzo grubych elementach i solidnych podporach.
Ile wynosi standardowy rozstaw krokwi?
W praktyce budowlanej najczęściej stosuje się rozstawy od 80 do 120 cm. Warto jednak pamiętać, że nie jest to sztywny przepis – rozstaw należy dobrać indywidualnie dla każdego dachu, najlepiej na podstawie obliczeń konstrukcyjnych. Projektant korzysta przy tym z przeliczników – np. dla kąta nachylenia 32° i długości krokwi w rzucie poziomym 5,5 m, rzeczywista długość krokwi wyniesie 6,485 m (5,5 × 1,1792). Takie precyzyjne podejście jest kluczem do sukcesu.
A może bez podpór?
Zdarzają się konstrukcje tzw. więźby krokwiowej, w której krokwie opierają się tylko na murłatach. Choć rozwiązanie to jest możliwe technicznie, praktyka pokazuje, że jest mało stabilne i rzadko stosowane, szczególnie w domach jednorodzinnych. Dlaczego? Bo przy większym obciążeniu lub rozpiętości zaczyna brakować sztywności, a brak podpór zwiększa ryzyko ugięcia lub uszkodzenia.
Czy warto samodzielnie określać rozstaw?
Zdecydowanie nie. Wydaje się to prostą decyzją – co ile dać krokwie, ile materiału zamówić, jak przyspieszyć montaż. Ale dach to nie altanka. Nie można robić nic "na oko". Każdy dach musi być policzony – zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i użytkowym. Projektant korzysta z norm, tabel i własnego doświadczenia. Tylko w ten sposób masz pewność, że dach będzie bezpieczny, trwały i zgodny z przepisami.
Co ile dać krokwie?
Na koniec warto zapamiętać jedno: rozstaw krokwi to nie gotowy przepis, tylko wynik obliczeń. W większości przypadków mieści się on w zakresie 80–120 cm, ale wszystko zależy od konkretnego projektu. Uwzględnij typ więźby, długość krokwi, obciążenie śniegiem i rodzaj pokrycia. Nie wierz w uniwersalne rozwiązania z forów czy poradników "zrób to sam" – zawsze konsultuj się z projektantem. Tylko on jest w stanie wskazać rozstaw, który nie tylko spełni normy, ale też zapewni długowieczność i bezpieczeństwo całej konstrukcji.
Nie zapominaj: dach może wyglądać świetnie tylko wtedy, gdy ma solidne podstawy. A te zaczynają się od prawidłowo rozmieszczonych krokwi.
źródło i zdjęcia: Alchimica Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego rozstaw krokwi jest tak ważny?
    Bo wpływa na nośność konstrukcji – zbyt duży może prowadzić do odkształceń i przeciążeń, a zbyt mały niepotrzebnie zwiększa koszty.
  • Od czego zależy rozstaw krokwi?
    Od kąta nachylenia dachu, rodzaju więźby, długości krokwi, rodzaju pokrycia, planowanego obciążenia, rozstawu ścian nośnych i klasy drewna.
  • Czy istnieje standardowy rozstaw krokwi?
    Najczęściej mieści się w przedziale 80–120 cm, ale zawsze powinien być dobrany indywidualnie na podstawie obliczeń.
  • Jak typ więźby wpływa na rozstaw krokwi?
    Każdy typ więźby (krokwiowo-belkowa, jętkowa, płatwiowo-kleszczowa) ma inne możliwości rozstawu, zależne m.in. od długości krokwi i rozpiętości dachu.
  • Czy warto samodzielnie określać rozstaw krokwi?
    Nie – należy to pozostawić projektantowi, który stosuje normy, przeliczniki i doświadczenie, by zapewnić bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.
Natalia Karaskiewicz
