Jak prawidłowo zamontować BOX podtynkowy Deante?
BOX podtynkowy to najłatwiejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o montaż i późniejszy dostęp do mechanizmu baterii. BOX Deante składa się z obudowy z mosiężnym korpusem baterii, którą instaluje się w ścianie, oraz elementów zewnętrznych (mosiężnej rozety i dźwigni lub pokręteł), montowanych na płytkach. Prostokątną, ozdobną rozetę można w każdej chwili zdjąć, aby dostać się do głowicy baterii lub innych niewidocznych na co dzień elementów.
Mieszacz lub termostat
Poszczególne elementy systemu podtynkowego można wybierać dowolnie, a możliwości jest wiele. W pierwszej kolejności zadecyduj, czy w łazience ma zostać zamontowany BOX mieszaczowy czy termostatyczny. Nie obawiaj się - jeśli w przyszłości zmienisz zdanie, będziesz mógł wymienić komponent wewnątrz BOXa - z mieszaczowego na termostatyczny lub odwrotnie - oraz elementy natynkowe.
Którędy ma popłynąć woda?
BOX podtynkowy wymaga uprzedniego przygotowania instalacji hydraulicznej. Ciepłą wodę doprowadza się z lewej strony, natomiast zimną z prawej. Rozmieszczenie przyłączy w ścianie jest uzależnione od tego, czy woda będzie wypływała tylko z jednego źródła (górnej głowicy lub słuchawki), czy też np. z dwóch lub trzech.
Przykładowe schematy podłączeń można znaleźć na stronie deante.pl/box
Czas na montaż
Ta część prac jest właściwie najprostsza. Do montażu BOXa podtynkowego Deante potrzebna jest płytka wnęka, o minimalnej głębokości tylko 8 cm. Pierwszym krokiem jest osadzenie BOXa oraz podłączenie go do wcześniej przygotowanej instalacji według jasnych oznaczeń umieszczonych na obudowie. Po zamontowaniu BOXa należy przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz próbę szczelności i upewnić się, że przyłącza zostały dobrze podłączone.
W komplecie z BOXem znajduje się element przeznaczony do przeprowadzania tych prób. Następnie należy przepłukać instalację - i znowu w zestawie znajduje się element umożliwiający pozbycie się zanieczyszczeń znajdujących się w instalacji. Dopiero wtedy układa się płytki.
Ewa Włodarczyk,
Product Manager w Deante
