Pralki BEKO z funkcją Pupil
Sierść ukochanego zwierzaka może stać się nie lada problemem, jej usunięcie okazuje się być wyjątkowo niewdzięczne, ponieważ większość pralek nie najlepiej radzi sobie z tym zadaniem. Rozwiązaniem tego problemu są pralki BEKO WMD 26126 PT oraz WMD 25106 PT.
Pralki BEKO z funkcją Pupil Oba modele zostały wyposażone w funkcję Pupil, która pomaga skutecznie usunąć sierść naszych zwierzaków. Funkcja Pupil wykorzystuje cykl prania zmodyfikowany tak, aby zarówno pranie jak i płukanie było jeszcze bardziej intensywne i skuteczne.
Nowe pralki BEKO posiadają wiele rozwiązań, które docenią nie tylko miłośnicy zwierząt domowych. Oba modele spełniają wymogi klasy energetycznej A+, co korzystnie wpłynie na domowy budżet. Poza niezwykle użyteczną funkcją Pupil, wyposażone są w 20 różnych programów, m.in.: Pranie Intensywne 60; Delikatne; Mix 40; Babycare, Wełna, Syntetyki, Pranie Ręczne oraz Mini 30.
Dodatkowo, mamy możliwość regulowania prędkości wirowania, co pozwala dostosować pranie do naszych potrzeb, a o oszczędność zadba funkcja automatycznego doboru wody pobierająca jej tylko tyle ile jest niezbędne do prania.
Małe i skuteczne
Obie nowe pralki BEKO WMD 26126 PT oraz WMD 25106 PT łączą dużą pojemność z niewielkimi rozmiarami. Pierwsza z nich WMD 26126 PT ma pojemność 6 kg, a przy tym jedynie 50 cm głębokości, natomiast model o ładowności 5 kg, jedynie 45cm.  Ponadto, obie pralki BEKO posiadają kontrolki przebiegu programów, opóźnienie startu 3 – 6 oraz  9 godzin oraz niezwykle przydatną blokadę przed dziećmi.
Podstawowe parametry pralki BEKO WMD 26126 PT:
  • Prędkość obrotowa: 1200 obr./min (z możliwością regulacji)
  • Pojemność: 6 kg
  • Klasa energetyczna:  A+ ( 1,02 kWh na cykl)
  • Zużycie wody: 49 l
  • Funkcja opóźnienia startu: 3 - 6 - 9 h
  • Ilość programów: 20 (m.in. Intensywny 60, Delikatny, Mix 40, Babycare, Bawełna, Syntetyki, Pranie Ręczne, Mini 30)
Wymiary:
  • WxSxG: 85x60x50 cm (drzwi 30 cm)
Podstawowe parametry pralki BEKO WMD 25106 PT:
  • Prędkość obrotowa: 1000 obr./min (z możliwością regulacji)
  • Pojemność: 5 kg
  • Klasa energetyczna:  A+ (0,85 kWh na cykl)
  • Zużycie wody: 47 l
  • Funkcja opóźnienia startu:3  6 - 9 h
  • Ilość programów: 20 (m.in. Intensywny 60, Delikatny, Mix 40, Babycare, Bawełna, Sentetyki, Pranie Ręczne, Mini 30)
Wymiary:
  • WxSxG: 85x60x45cm (drzwi 30 cm)
Sugerowane ceny detaliczne:
  • BEKO WMD 26126 PT: 1 606,65 zł (w tym koszt gospodarowania odpadami)
  • BEKO WMD 25106 PT: 1 436,65 zł (w tym koszt gospodarowania odpadami)
Firma powiązana: BEKO S.A.
