Nowa linia klejów Knauf Bauprodukte do płytek
Nowe produkty Knauf Bauprodukte to linia sześciu zapraw klejących do różnych płytek: ceramicznych, gresowych, kamiennych. Nowe kleje zostały stworzone w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające jakość i trwałość produktów.
Knauf K1 Uni (C1T)
Uniwersalny klej do płytek ceramicznych
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.
Knauf K1 Uni Uniwersalny klej do płytek ceramicznych jest starannie dobraną mieszaniną cementu, kruszyw, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz. Wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydajna, na ściany i podłogi.
Knauf K1 Uni (C1T) Czas kładzenia płytek max. 20  minut. Po dodaniu Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber- und Boden-Elast) nadaje się do zastosowania na podłożach krytycznych (tarasy, balkony, przy kładzeniu płytki na płytkę, na wodoodporne płyty wiórowe, na ogrzewanie podłogowe, do klejenia gresu, płyt dźwiękochłonnych.
Zalety:
  • na płyty g-f
  • mrozoodporny,
  • wodoodporny,
  • łatwa w użyciu,
  • na ściany i podłogi,
  • wydajna.
Zużycie: przy pacy o wymiarze zębów  4 mm ok. 2,0 kg/m²
Sugerowana cena detaliczna brutto za worek 25 kg  32,94 zł
Knauf K2 Gres (C1E)
Klej do płytek gresowych
Klej K2 Gres zalecany jest do przyklejania niechłonnych ściennych i podłogowych płytek gresowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnętrz. Można go również używać do wykonywania okładzin z innych płytek ceramicznych, cementowych, kamiennych i betonowych. Klej K2 Gres można stosować do mocowania okładziny na typowych podłożach budowlanych, czyli jastrychach cementowych bądź anhydrytowych, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, podkładach betonowych, oraz na nieotynkowanych ścianach z bloczków, cegieł, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych czy gazobetonowych.
Knauf K2 Gres (C1E) Klej K2 gres to produkt przyjazny wykonawcy ze względu na łatwość przygotowania i wygodę użycia. Zastosowanie kleju K2 Gres umożliwia przyklejanie płytek od góry ściany, co dodatkowo skraca czas realizacji i poprawia estetykę okładziny. Wydłużony czas otwarty przedłuża do 30 minut właściwości klejące zaprawy naniesionej na podłogę, co daje wykonawcy możliwość przyklejania płytek jednorazowo na większej powierzchni i pozostawia mu więcej czasu, np. na ewentualną obróbkę płytek.
Zalety:
  • do niechłonnych płytek gresowych,
  • wysoka przyczepność do płytek gresowych,
  • wydłużony czas otwarty,
  • łatwość i wygoda użycia,
  • ekonomiczne zużycie,
  • cienkowarstwowy,
  • wodo- i mrozoodporność,
  • do wnętrz i na zewnątrz.
Sugerowana cena detaliczna brutto za worek 25 kg  37 zł
Knauf K3 Format (C2E)
Klej do płytek posadzkowych
Uszlachetniona zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania płytek podłogowych. Przeznaczona na wszelkie podłoża budowlane. Wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydajna, do  płytek podłogowych, gresu i nieprzezroczystych płytek z kamienia naturalnego, na ogrzewanie podłogowe, do płytek wielkoformatowych
Przeznaczona na tarasy i balkony, optymalnie przewodzi ciepło przy ogrzewaniu podłogowym. Idealna do płytek wielkoformatowych. Doskonała na wszelkie podłoża budowlane (beton, jastrych cementowy i asfalt lany, na ogrzewanie podłogowe, płyty cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-włóknowe i suche podłogi).
Zalety:
  • do płytek posadzkowych,
  • płynny (wypełnia całą powierzchnię pod płytką),
  • na podłogi.
Zużycie: przy szpachli o wymiarze zębów  8 mm ok. 3,8 kg/m²
Sugerowana cena detaliczna brutto za worek 25 kg  64,76 zł
Knauf K4 Flex (C2TE)
Elastyczny klej do płytek
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do stosowania na mocno obciążone i odkształcalne podłoża, tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe.
Zalety:
  • elastyczna,
  • do płytek ściennych i podłogowych,
  • na ogrzewanie podłogowe,
  • na istniejące płytki.
Orientacyjne zużycie przy:
wymiar zębów pacy 4 mm ok. 2,0 kg/m²
wymiar zębów pacy 6 mm ok. 3,0 kg/m²
wymiar zębów pacy 8 mm ok. 4,0 kg/m²
Sugerowana cena detaliczna brutto za worek 25 kg  80 zł
Knauf K5 Marble (C2E)
Knauf K5 Marble (C2E) Biały klej do płytek posadzkowych i marmurowych
Uszlachetniona zaprawa klejąca na bazie białego cementu, odporna na mróz i wodę do mocowania płytek ściennych i podłogowych, marmuru i kamienia Przeznaczona na wszelkie typowe podłoża budowlane.
Zalety:
  • do płytek ściennych i podłogowych, jasnych i prześwitujących z marmuru i kamienia naturalnego,
  • do przyklejania parapetów marmurowych,
  • wodo- i mrozoodporność.
(klej dostępny od 10.05.2008)
Knauf K6 Quick (C2FT)
Szybkowiążący klej do płytek
Knauf K6 Quick (C2FT) Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz. Dająca możliwość szybkiego użytkowania. Ruch pieszy możliwy po 3 godzinach.
Zalety:
  • szybkoschnąca,
  • wydajna,
(klej dostępny od 10.06.2008)
Firma powiązana: Knauf Sp. z o.o.
