Wprost do niewielkich łazienek
Nowością z kolekcji BOSTON produkcji Coram Poland jest umywalka toaletowa oraz szafka wisząca z lustrem. Nowa umywalka o wymiarach 29x30x12 cm jest przeznaczona do toalet i niewielkich łazienek. Zajmuje mało miejsca - można ją postawić na blacie lub zawiesić przy ścianie.
boston1_150 Nowością z kolekcji BOSTON produkcji Coram Poland jest umywalka toaletowa oraz szafka wisząca z lustrem.
boston2_150 Umywalka ma atrakcyjny kształt i ciekawą – jak na ten typ produktu – formę. Ponadto duża głębokość eliminuje częsty problem małych umywalek, czyli wychlapywanie wody. Tak jak inne umywalki z kolekcji BOSTON, wykonana ona jest ze sztucznego kamienia.
Do nowej umywalki producent oferuje jednouchwytową baterię oraz ozdobny, metalowy syfon odpływowy. Armatura oraz syfon proponowane są w dwóch rodzajach wykończenia: chromu błyszczącego i stali szczotkowanej, co pozwala idealnie dobrać je do koloru akcesoriów z kolekcji BOSTON.
Szafka wisząca z lustrzanym frontem to przykład, jak pozory mogą mylić. Wyglądający skromnie produkt oferuje więcej niż można się spodziewać. Po pierwsze szafka o wymiarach 30x42x6,5 cm jest niezbędnym nad umywalką lustrem. Ponadto, można w niej schować kosmetyki, czy artykuły higieniczne.
boston3_150 Tylko w jaki sposób, skoro nie jest to szafka otwierana?
W tym przypadku trzeba całą szafkę przełożyć lustrem do ściany. Bez obaw – szafka zamocowana jest  na solidnych zawiasach. Z tyłu lustra znajdują się dwie półki, na których można ustawić kosmetyki czy środki higieny. Półki są wyposażone w ochronne „barierki”, które zabezpieczają zawartość szafki przed wysunięciem się podczas gwałtownego ruchu. Elegancki chromowany reling w dolnej części szafki służy jako uchwyt do jej otwierania.
Jak widać, projektanci firmy Tiger rozwijają koncept BOSTON tak, by oferował atrakcyjne wyposażenie do każdego typu łazienki. Nowe produkty, które wzbogaciły ofertę, dedykowane są do małych pomieszczeń. Warto zwrócić na nie uwagę - umywalka i lustrzana szafka zajmą w toalecie niewiele.
Dystrybutorem konceptu BOSTON jest firma CORAM POLAND. Więcej informacji o produkcie na
Firma powiązana: Coram DIY sp. z o.o.
