Bateria umywalkowa Oras Cubista
Oras wprowadził na nasz rynek bezdotykową wersję serii Cubista. Nowa bateria stanowi alternatywę dla klasycznych rozwiązań stosowanych w łazience. Dostępne są dwa modele: bateria umywalkowa oraz model wzbogacony o specjalny prysznic - rączkę Bidetta.
Bateria umywalkowa Oras Cubista Nowe modele, podobnie jak całą serię Cubista, wyróżnia charakterystyczny design. Wprowadzenie wersji bezdotykowej pozwala dodatkowo podnieść komfort użytkowania, a przede wszystkim oszczędność wody i energii.
Energooszczędne rozwiązania
Użytkowanie baterii bezdotykowych jest łatwe i bezpieczne. Temperatura wody ustawiana jest bocznym regulatorem do poziomu najbardziej optymalnego dla użytkowników. Nie ma więc konieczności jej ustawiania przy każdym uruchomieniu strumienia. A to przekłada się na mniejsze zużycie wody.
Niezmiernie proste i oszczędne jest także uruchomienie bezdotykowej linii Cubista. Wbudowany sensor bez dotykania kranu uruchamia wodę i reguluje jej przepływ do niezbędnego minimum. Urządzenie zasilane jest baterią litową o długim czasie żywotności i mocy 6 V.
Ekologicznie i oszczędnie działa także rączka Bidetta. Uruchamiana jest poprzez krótki (0,5 s) ruch ręką przed sensorem baterii oraz przycisk znajdujący się na rączce. Bateria zamyka się po ponownym ruchu ręką przed sensorem.
Wykorzystanie rączki natrysku Bidetta pozwala na zużycie mniejszej ilości wody niż przy korzystaniu z kranu np. gdy potrzebujemy nalać wody lub opłukać przedmiot o dużej powierzchni. Zamiast manewrować nim pod baterią tracąc czas i wodę, korzystamy ze strumienia jaki daje prysznic. Dodatkowo rączka Bidetta jest idealnym rozwiązaniem do małych łazienek, gdzie nie ma miejsca by zamontować klasyczny bidet. Rączka pozwala zwiększyć zasięg kranu o dodatkową funkcję użyteczną w codziennej higienie.
Regulator przepływu (6 l / min) w obu nowych modelach Cubista gwarantuje małe zużycie wody. Bateria wyposażone są także w filtry siatkowe.
100 proc. higieny i bezpieczeństwa
Bateria umywalkowa Oras Cubista Baterie bezdotykowe wyróżnia jeszcze jedna rzecz – ich zastosowanie daje najwyższy poziom higieny. Fakt, że użytkownik nie musi dotykać kranu ani przed uruchomieniem strumienia wody, ani po zakończeniu mycia pozwala zachować wyjątkową czystość rąk.
Zastosowane rozwiązania w linii bezdotykowej Cubista mają wpływ także na bezpieczeństwo użytkowania szczególnie ważne w przypadku osób starszych czy dzieci. Odnosi się to zarówno do wysokiego poziomu higieny, ale także zabezpieczenia przed strumieniem zbyt gorącej wody.
Cena baterii Oras Cubista w wersji bezdotykowej: kran - 1378 zł brutto, zestaw kran z rączką Bidetta – 1573 zł brutto.
Firma powiązana: Oras Olesno
Gość gość
22-04-2014 22:45
Bateria naprawdę godna polecenia, długo zastanawiałam się nad jej zakupem ze względu na dosyć wysoką cenę, w końcu zrezygnowałam z poszukiwań w sklepach stacjonarnych, dużo taniej znalazła ten model w sklepach internetowych.
