Jeden trik nie wystarczy. Oto plan na ochłodzenie mieszkania w upał
Upał w mieszkaniu potrafi być równie dokuczliwy jak na zewnątrz. Sam wentylator nie obniża temperatury powietrza, dlatego najlepiej połączyć go z zacienieniem okien, nocnym wietrzeniem i ograniczeniem źródeł ciepła, fot. Adobe Stock
Kiedy latem z nieba leje się żar, wnętrza domów i blokowych mieszkań nagrzewają się do ekstremalnie wysokich temperatur. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na skuteczne schłodzenie mieszkania, ale otwieranie okien z pewnością do nich nie należy, ponieważ masy gorącego powietrza dostają się do środka, pogarszając sytuację.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Przy schłodzeniu mieszkania pomocna jest oczywiście klimatyzacja, jeśli jednak nie ma jej w mieszkaniu, przydadzą się wszelkie osłony okien, wentylatory i sufitowe lampo-wiatraki, czy nocne wietrzenie. W tropikach z kolei w celu obniżenia temperatury w domu stosuje się zarządzanie wilgotnością i inne metody, zapewniające efekt chłodzenia.
Temperatura w mieszkaniu latem powinna wynosić maksymalnie 24 stopnie i nie jest to tylko kwestia wygody. To przede wszystkim lepszy sen i komfort życia, ale też, co najważniejsze, mniejsze ryzyko przegrzania organizmu, którego skutki najbardziej odczują osoby starsze, dzieci oraz osoby z chorobami serca i układu oddechowego. W skrajnych przypadkach może dojść do wyczerpania cieplnego, odwodnienia, a nawet udaru cieplnego, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Kiedy wysoka temperatura na zewnątrz daje się we znaki, najlepiej poszukać schronienia wewnątrz mieszkania. A co, jeśli tam też nie jest lepiej? Istnieją skuteczne sposoby na osiągnięcie zbawiennego chłodu w mieszkaniu. Ważne jest ograniczenie korzystania z urządzeń elektrycznych i oraz zredukowanie gotowania i pieczenia do niezbędnego minimum. Warto też zadziałać tekstyliami, czyli postawić na naturalne tkaniny, które regulują temperaturę w mieszkaniu i zapewniają swobodny obieg powietrza.
Klimatyzacja skutecznie chłodzi mieszkanie. Ale nie zawsze można ją zamontować
Montaż klimatyzacji zawsze jest dobrą decyzją. Urządzenie reguluje temperaturę, wbudowane filtry oczyszczają powietrze, a niektóre jednostki również ogrzewają powietrze, co jest przydatne w okresach przejściowych. Klimatyzacja typu split skutecznie ochłodzi pokój, a jeśli zamontowana zostanie jednostka typu multisplit, wychłodzi latem więcej pomieszczeń, skutecznie schładzając mieszkanie kompleksowo. Nie zawsze jednak montaż klimatyzacji w bloku jest możliwy. O tym, jak skutecznie schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji piszemy w dalszej części artykułu.
Rolety, żaluzje czy folia? Najważniejsze, by zasłonić okna już rano
Podstawą w czasie letnich upałów jest zablokowanie promieniom słonecznym dostępu do wnętrza mieszkania i jest to jeden z najlepszych sposobów na uniknięcie przegrzania wnętrz. Najlepiej sprawdzają się rolety zewnętrzne, ponieważ promienie słoneczne zostają zatrzymane jeszcze przed dotarciem do szyby. Ten typ rolet skutecznie ogranicza nagrzewanie mieszkania, ale też poprawia izolację akustyczną. W przypadku braku możliwości zainstalowania takich rolet warto sięgnąć po inne rozwiązania, które są dostępne od ręki. Mowa o roletach wewnętrznych, najlepiej typu blackout, żaluzjach i grubych zasłonach. Warto wybierać te w jasnych kolorach, ponieważ odbijają światło. Ważna zasada: należy zasłaniać szyby już od samego rana. Dobrze sprawdzają się też folie przeciwsłoneczne, naklejane bezpośrednio na taflę okna.
Markiza ochroni duże przeszklenia przed słońcem. Kiedy daje najlepszy efekt?
Zadaszenie tarasu lub balkon dobrze spełnia swoją funkcję, chroniąc sąsiadujący pokój przed słońcem. W przypadku braku zadaszenia dobrym pomysłem jest zamontowanie markizy tarasowej, która odpowiednio wysunięta rzuci cień na całe przeszklenie, ograniczając przegrzanie mieszkania. Markiza może zostać wyposażona w regulowany kąt nachylenia lub dodatkową tkaninę z przodu, opuszczaną przy porannym słońcu.
Schłodzenie mieszkania: przenośny klimatyzator czy wentylator kolumnowy?
Skuteczne wychładzanie mieszkania w upalne dni zapewni klimatyzator przenośny, ponieważ wentylator nie chłodzi powietrza, tylko powoduje jego ruch. Klimatyzator odczuwalnie obniża ciepłotę powietrza, jednak wymaga podłączenia rury wyrzutowej (może być zamontowana w oknie i zabezpieczona rękawem), ponadto jest relatywnie drogi (min. 2500 zł) i głośny (55-65 dB). Spełnia jednak swoją funkcję i urządzenie o mocy 2-2,5 kW odczuwalnie schłodzi pokój o powierzchni do 20 m2.
Wentylator kolumnowy z kolei poprawi komfort, zużyje mniej prądu i jest cichy. Wprawi powietrze w ruch, powodując szybsze odparowanie potu i odczucie chłodu. W ciągu dnia użyj wiatraka, ale dodaj ten jeden szczegół. Efekt zaskakuje! Tradycyjny wiatrak postawiony na biurku służbowym lub stole też chwilowo ulży, powodując ruch powietrza, będzie to jednak gorący powiew. Jak to zmienić? Postawić kilkanaście centymetrów przed urządzeniem dwie butelki PET z zamrożoną wodą lub zimną wodą z kostkami lodu, w ten sposób powiew lekko się ochłodzi. Należy podłożyć pod butelki ręcznik, bo na pewno będzie skraplać się woda, która może zmoczyć blat. Innym sposobem jest zawieszenie przed urządzeniem mokrego cienkiego ręcznika lub innej tkaniny, pamiętając o tym, aby materiał nie stykał się z urządzeniem.
Wentylator sufitowy nie obniża temperatury. Dlaczego mimo to przynosi ulgę?
Panuje ta sama zasada co w przypadku wentylatorów stojących, czyli wentylator sufitowy wprawia powietrze w ruch. Różnica polega natomiast na wielkości powierzchni, na którą urządzenie działa, spychając powietrze w dół. W przeciwieństwie do niewielkiego urządzenia biurkowego wiatrak sufitowy swoim zakresem obejmie cały pokój. Dobrze sprawdza się w sypialni, ponieważ jest cichy, ma regulację natężenia nadmuchu i bardzo dobrze rozprowadza chłodne powietrze wieczorem i nocną podczas wietrzenia. Im większy wiatrak, tym lepszy efekt. Wiatrak najczęściej wyposażony jest w lampę LED i sterowany jest pilotem.
W upał nie otwieraj okien w ciągu dnia. Kiedy najlepiej wietrzyć mieszkanie?
Przeciągi w ciągu słonecznego dnia nie pomogą ulżyć w upałowych bolączkach, bo nagrzane powietrze wpychane jest z zewnątrz do wnętrza budynku. Z tego powodu w ciągu dnia okna powinny być zamknięte i zasłonięte. Wietrzyć mieszkanie należy późnym wieczorem i nocą, kiedy strumień powietrza jest chłodny i realnie wpłynie na niższą temperaturę w mieszkaniu. Posiadając wyciąg w łazience, można go włączyć na dłużej w ciągu dnia, odprowadzając duszne powietrze na zewnątrz.
Mokry ręcznik może pogorszyć sytuację. Kiedy nawilżanie pomaga w upał?
Podczas ekstremalnych upałów nawilżenie powietrza może pomóc, ale tylko wtedy, kiedy w mieszkaniu dominuje suche powietrze (30-35%). Organizm człowieka chłodzi się poprzez odparowanie potu, więc jeśli w domu panuje wilgotność powietrza na poziomie 50-70%, dodatkowe dołożenie wilgotności z pewnością pogorszy odczucie gorąca. W suchym pomieszczeniu o powierzchni do 20 m2 skuteczny będzie nawilżacz o wydajności nawilżania 200-300 ml/h z higrostatem i timerem. Alternatywnym skutecznym domowym sposobem jest rozwieszenie mokrych ręczników, z których woda odparuje do powietrza.
Mokre prześcieradło i ciepła herbata. Czy tropikalne sposoby działają w Polsce?
Turyści z Europy na wakacjach w tropikach nie mają łatwo, szczególnie jeśli są to wczasy organizowane "na własną rękę" i w pokoju brak klimatyzacji. Co prawda ciepło łatwiej jest znieść z powodu specyficznego mikroklimatu, jednak i to czasem nie pomaga. Starając się pomóc organizmowi na różne sposoby, czerpią wiedzę od lokalnych mieszkańców. Bardzo znana jest egipska metoda, czyli moczenie prześcieradła zimną wodą przed snem i okrycie się nim oraz rozwieszenie mokrych prześcieradeł lub ręczników w oknach. Popularne w krajach afrykańskich jest natomiast unikanie zimnych napojów, a raczej picie ciepłej herbaty miętowej, ponieważ powodującej szybsze pocenie się, czyli naturalne ochłodzenie organizmu. Często w dużych miastach chodniki i ulice polewane są zimną wodą, co wpływa na obniżenie temperatury powietrza. Dobrym sposobem jest zamontowanie w przydomowym ogrodzie kurtyny wodnej. Można też zakupić specjalne malutkie wentylatory, które zawieszone na szyi, owiewają twarz oraz chłodzące chusty i opaski.
Chłodniejszy dom podczas kolejnych upałów. Te zmiany warto zaplanować wcześniej
Jeśli nie zdążyliśmy w tym roku przygotować się na upały, można zabezpieczając się na kolejne lata. Cień jest latem zbawienny, warto go uzyskać naturalnym sposobem, czyli zasadzić przy domu drzewa, zasłaniające słońce. Jeśli wybierzemy szybko rosnące gatunki, w kolejnych latach osiągniemy cel. Warto wybierać drzewa z dużymi liśćmi takie jak platan klonolistny, surmia i tulipanowiec amerykański. Dobrze ochroni przed słońcem też wierzba biała.
Poddasze zawsze przegrzewa się najbardziej. Można pomalować dach powłoką refleksyjną, odbijającą promienie słoneczne, ochroni to górną kondygnację przed nagrzewaniem. Innym sposobem jest dołożenie izolacji poddasza.
Dobrym rozwiązaniem jest też zabudowanie tarasu pergolą zacieniającą, która obsadzona pnączami nie zasłoni całkowicie słońca, ale ograniczy jego dopływ do wnętrza domu.
Kolejnym skutecznym sposobem na schłodzenie domu jest zamontowanie żaluzji fasadowej lub rolety zewnętrzne z automatyką i czujnikiem temperatury. Warto też rozważyć zamontowanie klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej z funkcją chłodnego nocnego przewietrzania (tzw. bypass).
Również zmiana koloru elewacji z ciemnego na jasny ograniczy nagrzewanie budynku.
Jak skutecznie ochłodzić mieszkanie? Najlepiej działa plan na całą dobę
Twierdzenie, że na zewnątrz jest chłodniej, niestety nie funkcjonuje w letnie upały, kiedy mamy wrażenie, że powietrze w pomieszczeniach aż parzy. Można jednak skorzystać z wielu sposobów na ochłodzenie mieszkania i zastosować je w swoim domu w formie łączonej. Jeśli w bieżącym sezonie wchodzą w grę jedynie doraźne metody, warto podjąć odpowiednie kroki na przyszłość, pamiętając o tym, że ocieplenie klimatu jest już faktem i niesie ze sobą nieodwracalne zmiany, do których warto się przygotować.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
