Tynk gipsowy - rodzaje, grubość, cena i zasady nakładania
fot. Adobe Stock
Tynk gipsowy to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań przy wykańczaniu ścian i sufitów w domach jednorodzinnych. Pozwala uzyskać powierzchnię gotową pod farbę lub tapetę bez dodatkowych zabiegów wyrównujących. Ma jednak ograniczenia, o których warto wiedzieć, zanim zamówi się ekipę tynkarską.
Zalety i ograniczenia tynków gipsowych
Największym atutem tynku gipsowego jest tempo prac. Zaprawa wiąże w ciągu 2-3 godzin, a całą powierzchnię ściany wykańcza się w jednym cyklu roboczym - od nałożenia po wygładzenie packą stalową. Pełną suchość, pozwalającą na gruntowanie i malowanie, tynk gipsowy osiąga po 7-14 dniach, podczas gdy tynk cementowo-wapienny o tej samej grubości potrzebuje na to około czterech tygodni. Rzeczywisty czas zależy od grubości warstwy, temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniu.
Gips ma też właściwości, których nie oferują zaprawy cementowe. Chłonie nadmiar pary wodnej z powietrza i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu robi się sucho, co stabilizuje mikroklimat wnętrza. Jest materiałem niepalnym, zaklasyfikowanym do klasy reakcji na ogień A1. Przewodność cieplna gotowej warstwy mieści się - w zależności od gęstości zaprawy - w przedziale od około 0,18 do 0,40 W/(m·K), wobec około 0,8-1,0 W/(m·K) dla tynku cementowo-wapiennego. Ta różnica sprawia, że powierzchnia otynkowana gipsem jest w dotyku wyraźnie cieplejsza.
Wady wynikają z tej samej natury materiału. Powierzchnia tynku gipsowego jest miękka i łatwiej ją zarysować lub wgnieść niż powierzchnię tynku cementowo-wapiennego, a miejscowe naprawy bywają widoczne po malowaniu. Sama zaprawa jest droższa od cementowo-wapiennej, choć różnicę częściowo równoważy brak konieczności układania gładzi. Praca wymaga też wprawy: każdą operację - od ściągnięcia nadmiaru po wygładzenie - trzeba wykonać w wąskim oknie czasowym, wyznaczonym przez postęp wiązania zaprawy.
Tynk gipsowy w kuchni i łazience
Powszechne przekonanie, że tynku gipsowego nie wolno stosować w kuchniach i łazienkach, jest uproszczeniem. Producenci dopuszczają go w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności - a takimi są domowe łazienki i kuchnie - pod warunkiem sprawnie działającej wentylacji. W strefach bezpośrednio narażonych na zachlapanie, czyli wokół wanny, brodzika i umywalki, konieczne jest wykonanie izolacji podpłytkowej z folii w płynie oraz taśm uszczelniających w narożach i na przejściach instalacyjnych.
Wykluczone są natomiast wnętrza o stale wysokiej wilgotności powietrza: pralnie i kuchnie o charakterze przemysłowym, natryski zbiorowe, hale basenowe, nieogrzewane piwnice i garaże. W takich miejscach właściwym wyborem pozostaje tynk cementowy lub cementowo-wapienny.
Skład tynku gipsowego
Podstawą zaprawy jest gips budowlany, uzupełniony kalibrowanym kruszywem - piaskiem kwarcowym albo kruszywem lekkim, takim jak perlit lub wermikulit. Uzupełnieniem, stanowiącym niewielki procent masy, są dodatki modyfikujące: wapno hydratyzowane, plastyfikatory, opóźniacze wiązania oraz środki zwiększające przyczepność i zdolność zaprawy do zatrzymywania wody. Recepturę dobiera się do planowanego zastosowania - to od niej zależą sposób nakładania, uzyskiwana gładkość i odporność gotowej powierzchni na uszkodzenia.
Klasyfikacja tynków gipsowych według normy
Zaprawy tynkarskie na spoiwie gipsowym objęte są normą PN-EN 13279-1:2009, która dzieli je na dwie grupy: tynki ogólnego przeznaczenia, oznaczane literą B, oraz tynki do celów specjalnych, oznaczane literą C.
W grupie B mieszczą się odmiany stosowane na co dzień we wnętrzach mieszkalnych. Tynk gipsowy budowlany (B1), tynk na bazie gipsu (B2) i tynk gipsowo-wapienny (B3) to warianty standardowe. Ich lżejsze odpowiedniki, zawierające kruszywo takie jak perlit, oznaczane są symbolami B4, B5 i B6. Osobną pozycję zajmuje tynk gipsowy budowlany o zwiększonej twardości powierzchni (B7), przeznaczony do pomieszczeń narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
Grupa C obejmuje wyroby o wyspecjalizowanym zastosowaniu: gips do tynków zbrojonych włóknem (C1), zaprawę gipsową do ścianek działowych (C2), tynk akustyczny (C3), termoizolacyjny (C4) i ogniochronny (C5). Dla inwestora indywidualnego istotne są przede wszystkim dwie ostatnie pozycje - tynk cienkowarstwowy (C6), używany do wyrównywania podłoży gipsowych, oraz produkt do wykańczania powierzchni, czyli gładź (C7).
Sam symbol klasy to jednak nie wszystko. W deklaracji właściwości użytkowych producent podaje pełne oznaczenie w formacie: klasa / czas wiązania / wytrzymałość. Zapis B4/50/2 oznacza więc tynk gipsowy budowlany lekki, o deklarowanym początku wiązania po 50 minutach - wartość typową dla zapraw maszynowych - i wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2 MPa. Taka wytrzymałość jest normowym minimum dla tynków standardowych; odmiany z grupy B7 osiągają od 3 do 6 MPa. Porównanie tych trzech członów oznaczenia jest najszybszym sposobem sprawdzenia, czy produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i technologii nakładania.
Sposób nakładania tynku gipsowego
O wyborze rodzaju zaprawy decydują wielkość powierzchni, zakres robót i miejsce aplikacji.
Na dużych metrażach sprawdzają się tynki maszynowe, nanoszone agregatem tynkarskim - jest to rozwiązanie szybsze i bardziej wydajne. Przy remontach i niewielkich powierzchniach stosuje się zaprawy przeznaczone do nakładania ręcznego, które w porównaniu z maszynowymi mają dłuższy czas wiązania i większą gęstość.
Tam, gdzie ściana jest szczególnie narażona na uderzenia - w narożnikach, ciągach komunikacyjnych czy pomieszczeniach gospodarczych - warto sięgnąć po tynk o podwyższonej twardości. Zaprawy z kruszywem lekkim są z kolei wydajniejsze, dają mniejsze obciążenie przegrody i tworzą cieplejszą w dotyku powierzchnię.
Uziarnienie i grubość warstwy
Gładkość powierzchni wynika bezpośrednio z wielkości kruszywa. Standardem jest uziarnienie 1-1,2 mm; zaprawy o ziarnie 0,2-0,5 mm pozwalają uzyskać powierzchnię wyraźnie drobniejszą.
Grubość warstwy dobiera się do rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu. Dla tynku maszynowego minimum wynosi 8 mm, dla ręcznego - 5 mm. Górna granica to 25 mm na ścianach i 15 mm na stropach. Na równych, starannie wymurowanych podłożach można zastosować tynki cienkowarstwowe, już od 3 mm. Trzeba jednak pamiętać, że tak cienka warstwa nie przykryje przewodów prowadzonych po powierzchni muru - instalację elektryczną trzeba w takim przypadku w całości schować w bruzdach ściennych.
Grubość przekłada się wprost na zużycie materiału. Standardowa zaprawa gipsowa to około 0,9-1,0 kg na każdy 1 mm grubości i 1 m² powierzchni, zaprawa z kruszywem lekkim - około 0,7-0,8 kg. Przy warstwie 10 mm worek 30 kg wystarcza więc na mniej więcej 3 m².
Przygotowanie podłoża
Tynki gipsowe wykonuje się po zakończeniu instalacji podtynkowych i po zamontowaniu stolarki okiennej. Bruzdy instalacyjne trzeba wcześniej wypełnić zaprawą i pozostawić do związania - co najmniej dobę przed przystąpieniem do tynkowania. Podłoże musi być nośne, czyste, odpylone i pozbawione resztek środków antyadhezyjnych.
Rodzaj gruntu dobiera się do chłonności podłoża i pominięcie tego etapu jest najczęstszą przyczyną odspojeń. Podłoża silnie nasiąkliwe - beton komórkowy, silikaty, ceramika poryzowana - wymagają preparatu gruntującego ograniczającego chłonność, ponieważ zbyt szybki odbiór wody z zaprawy uniemożliwia jej prawidłowe związanie. Podłoża gładkie i nienasiąkliwe, przede wszystkim beton i stropy żelbetowe, gruntuje się preparatem kontaktowym z wypełniaczem kwarcowym, który tworzy warstwę sczepną.
Na styku materiałów o różnej rozszerzalności - muru z żelbetowym słupem, wieńcem czy nadprożem - należy wtopić w tynk siatkę zbrojącą z zakładem co najmniej 10 cm po obu stronach połączenia. Naroża otworów okiennych i drzwiowych zbroi się dodatkowo pasami siatki o szerokości około 25-30 cm, ułożonymi pod kątem 45°. Narożniki wypukłe zabezpiecza się profilami ochronnymi - najlepiej aluminiowymi lub z PVC, ponieważ wilgotny gips działa korozyjnie na stal.
Tynku gipsowego nie nakłada się na podłoża przemarznięte i pylące ani bezpośrednio na drewno, materiały drewnopochodne oraz niezabezpieczone antykorozyjnie elementy stalowe.
Warunki wykonywania prac
Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 3%, a temperatura w pomieszczeniach musi być wyższa niż 5°C - dotyczy to zarówno powietrza, jak i samego podłoża. Górną granicą jest około 25°C; w wyższych temperaturach zaprawa traci wodę zbyt szybko, co skutkuje osłabieniem struktury i spękaniami skurczowymi. Z tego samego powodu podczas tynkowania i w pierwszych dobach po jego zakończeniu trzeba bezwzględnie unikać przeciągów oraz bezpośredniego nasłonecznienia świeżej powierzchni.
Konsystencja zaprawy - tak na ścianie, jak i na stropie - musi zapewniać natychmiastową przyczepność do podłoża oraz możliwość dalszej obróbki. Tynku gipsowego nie układa się w dwóch osobnych warstwach nakładanych po wyschnięciu pierwszej z nich. Jeśli warstwę trzeba pogrubić, kolejną porcję zaprawy nanosi się na jeszcze świeżą, zgodnie z zasadą "mokre na mokre". Gdy nałożony materiał zdążył już wyschnąć, powierzchnię należy przed dalszymi pracami zagruntować odpowiednim preparatem.
Etapy obróbki powierzchni
Tynk gipsowy wykańcza się w kilku następujących po sobie operacjach, a moment przystąpienia do każdej z nich wyznacza stan wiązania zaprawy - nie zegar. Orientacyjne przedziały czasowe podaje karta techniczna konkretnego produktu i to ona jest rozstrzygająca.
Po naniesieniu zaprawy nadmiar materiału ściąga się łatą trapezową lub H, prowadzoną po listwach albo po pasach kierunkowych. Gdy tynk zaczyna sztywnieć, powierzchnię wyrównuje się packą i - w razie potrzeby - uzupełnia ubytki. Kolejnym krokiem jest zatarcie powierzchni packą gąbkową lub filcową po uprzednim zwilżeniu wodą, co wyprowadza na wierzch mleczko gipsowe. Ostatnią operacją jest wygładzenie packą stalową, wykonywane wtedy, gdy zwilżona powierzchnia ponownie zmatowieje. Prawidłowo wygładzony tynk gipsowy nie wymaga już nakładania gładzi - wystarczy zagruntować go i pomalować.
Pielęgnacja tynku gipsowego
W okresie wysychania i dojrzewania warstwy trzeba zapewnić stabilne warunki otoczenia. Konieczna jest swobodna cyrkulacja powietrza we wnętrzach oraz utrzymanie temperatury powyżej 5°C. Intensywne wietrzenie z otwartymi na przestrzał oknami stosuje się dopiero po związaniu zaprawy. Nie należy też przyspieszać schnięcia nagrzewnicami skierowanymi na ścianę.
Po osiągnięciu przez tynk pełnej suchości i po zagruntowaniu odpowiednim preparatem powierzchnię można poddawać dalszej obróbce. Tynk gipsowy nadaje się do malowania, tapetowania oraz okładania płytkami ceramicznymi, kamiennymi i innymi materiałami wykończeniowymi. Do malowania warto wybierać farby paroprzepuszczalne, żeby nie ograniczać zdolności gipsu do regulowania wilgotności wnętrza.
Najczęstsze błędy
Rysy i spękania rzadko są wadą samej zaprawy. Najczęściej wynikają z przeciągu podczas wiązania, zbyt wysokiej temperatury, pominięcia gruntowania na chłonnym podłożu albo braku siatki zbrojącej na styku różnych materiałów. Pęknięcia biegnące ukośnie od naroży okien wskazują wprost na brak zbrojenia w tym miejscu.
Odspojenia i głuche miejsca to zwykle skutek tynkowania na zapylonym lub nienośnym podłożu, a widoczne po malowaniu przetarcia i cienie - efekt niedostatecznego wygładzenia albo pominięcia gruntowania przed malowaniem.
Ile kosztuje tynk gipsowy?
Worek 30 kg zaprawy gipsowej do nakładania maszynowego kosztuje 25-40 zł, co przy warstwie 10 mm daje koszt samej zaprawy rzędu 8-13 zł/m². Do tego trzeba doliczyć materiały pomocnicze - preparaty gruntujące, profile narożne i siatkę zbrojącą - czyli kolejne 5-8 zł/m².
Robocizna przy tynkowaniu maszynowym to zwykle 35-55 zł/m², przy nakładaniu ręcznym stawki są wyższe i sięgają 50-70 zł/m².  Kompleksowa usługa wraz z materiałem wyceniana jest najczęściej na 45-80 zł/m². Niższe stawki dotyczą dużych zleceń o prostej geometrii, wyższe - mniejszych domów, wnętrz z dużą liczbą naroży oraz aglomeracji.
Redakcja Budujemy Dom
