Nowe podłogi z litego drewna dębowego od Barlinka
Barlinek wprowadził do oferty podłogi z litego drewna dębowego.  Od pozostałych pokryć  drewnianych różnią się tym, że są produkowane z jednego kawałka drewna. Dzięki temu lita podłoga charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi, wyjątkowymi walorami wizualnymi - i co ważne - jest gotowa do eksploatacji dosłownie zaraz po ułożeniu.
Klasyka i elegancja
Kolekcja podłóg z litego drewna dębowego Barlinka to elita wśród podłóg drewnianych.  Szlachetny materiał, z którego są wykonane i  najwyższa jakość obróbki drewna sprawiają, że każde wnętrze, w którym znajduje się ta podłoga, wygląda  efektownie i ponadczasowo.
W ofercie występują trzy linie: Diamond, Rubin oraz Amber.
  • Linię Diamond wyróżnia spośród pozostałych zbliżona kolorystyka oraz nieliczne, drobne sęki.
  • Podłogi Rubin charakteryzują się różnorodnością usłojenia i kolorystyki. Występujące przebarwienia oraz sęki podkreślają naturalny charakter produktu.
  • Linia Amber  to  kwintesencja naturalnych cech drewna. Wyrazisty rysunek, kontrastowe przebarwienia oraz licznie pojawiające się sęki nadają podłodze wyjątkowy wygląd.
Linię Diamond wyróżnia spośród pozostałych zbliżona kolorystyka oraz nieliczne, drobne sęki.  Podłogi Rubin charakteryzują się różnorodnością usłojenia i kolorystyki. Linia Amber  to  kwintesencja naturalnych cech drewna.
Podstawowe informacje
Specjalnie fazowane  krawędzie deski  podkreślają naturalny charakter tej podłogi. Deska od spodu jest dodatkowo rowkowana, aby zniwelować naprężenia i naturalną pracę drewna podczas długoletniej eksploatacji.
Kolekcja podłóg z litego drewna dębowego Barlinka Do uszlachetnienia i odporności desek używane są najwyższej jakości lakiery oraz oleje, podkreślające naturalne walory drewna, a jednocześnie gwarantuje wysoką odporność  na ścieranie i zarysowania.
Podłoga wykończona lakierem jest łatwiejsza w pielęgnacji  i utrzymaniu czystości, z kolei olejowana podkreśla naturalny wygląd drewna, jego unikalne cechy, a z czasem nabiera niepowtarzalnego charakteru naturalnej, stylowej podłogi.
Wykończenie fabryczne podłóg powoduje, że deska nie wymaga już ani cyklinowania, ani ponownego lakierowania po ułożeniu. To z  kolei  znacznie skraca nie tylko czas montażu, ale i jego koszt. Podłogi z litego drewna dębowego montujemy do podłoża na stałe poprzez  przyklejenie  lub mocowanie na "ukryty gwóźdź" do tzw. ślepej podłogi. Tego rodzaju montaż zwiększa walory użytkowe (m.in.: tłumi stukot na powierzchni, praca drewna jest ograniczona do minimum, a  z czasem zapobiega skrzypieniu drewnianej podłogi).
Podłogi lite z oferty Barlinka mają warstwę użytkową o grubości 8 mm, dzięki czemu  w czasie użytkowania można je wielokrotnie poddawać renowacji, czyli cyklinowaniu. Wymiary desek to:  135 mm (szerokość) x 18 mm (grubość), a długości desek w paczce wahają się od 1,80 m do 0,6 m. Takie długości desek pozwalają montażyście optymalnie wykorzystać materiał i osiągnąć niebanalny efekt wizualny.
Jedna paczka zawiera  1,45 m2 podłogi. W zależności od serii, za  1 m2  podłogi, trzeba zapłacić od 160 do 250 zł brutto.
Firma powiązana: Barlinek
