Zasady pielęgnacji tarasów Twinson
Poznaj zasady dotyczące pielęgnacji deski tarasowej Essential Terrace, Character Massive oraz Massive Pro.
Deski tarasowe Essential Terrace i Character Massive
  1. Po montażu.
W momencie zakończenia montażu dobrze jest usunąć pył i drobiny materiału, a następnie zamieść oraz umyć taras wodą. Czyszczenie tarasu jest możliwe przy użyciu myjki wysokociśnieniowej pod warunkiem stosowania strumienia pojedynczego (a nie dyszy rotacyjnej) oraz ciśnienia nie większego niż 100 bar w odległości minimalnie 30 cm od powierzchni deski.
  1. Zasady ogólne.
Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, należy regularnie zamiatać taras, tak aby szczeliny między deskami były wolne od zanieczyszczeń. Żeby przeciwdziałać wzrostowi chwastów, pod tarasami położonymi bezpośrednio na gruncie należy ułożyć wysokiej jakości agrowłókninę i przysypać ją warstwą płukanego żwiru lub kamieni.
Okresowo powinno się zamiatać powierzchnie pod donicami i skrzynkami. Aby taras długo zachował estetyczny wygląd, zalecane jest mycie desek 2 razy do roku wodą z łagodnym roztworem wybielacza (max do 10%) lub myjką ciśnieniową - zgodnie z ww. wytycznymi.
  1. Czyszczenie.
W przypadku zadrapań i uszkodzeń mechanicznych, należy lekko zwilżyć czyszczoną powierzchnię, usunąć zadrapanie za pomocą szczotki drucianej lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Czyścić zgodnie z kierunkiem ryflowania desek. Następnie usunąć pył z powierzchni.
Lód i śnieg możemy usunąć przy pomocy chlorku wapnia lub soli kamiennej, a potem deski należy spłukać z pozostałości użytych środków. Nie stosować stalowych łopat do śniegu.
Plamy od żywności usuwamy za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub czyścimy rozcieńczonym płynem np. do mycia naczyń.
Farby (syntetyczne lub wodne) usuwamy za pomocą nożyka, a pozostałe ślady powinniśmy zmatowić, korzystając z papieru ściernego lub szczotki drucianej.
System tarasowy Twinson
Deski tarasowe Massive Pro
Deski Massive Pro są wyjątkowo odporne na plamy (mają na to dodatkową 10-letnią gwarancję) i zarysowania, dzięki czemu utrzymanie czystości jest jeszcze łatwiejsze.
Po zabrudzeniu desek artykułami spożywczymi lub napojami, należy je wyczyścić z użyciem łagodnego środka myjącego i wody, nie później niż 24 godziny po wystąpieniu zabrudzenia.
Sławomir Komorowski, Manager ds. Inwestycji w Deceuninck Polska.
Więcej na: www.tarasy-twinson.pl
