Na co zwrócić uwagę, wybierając barierki na taras i balkon?
Taras lub balkon to miejsce, którego wygląd zdeterminowany jest między innymi przez pokrycie posadzki oraz przez dopasowane do niej dodatkowe elementy. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku barierka, która powinna dobrze współgrać zarówno z podłogą, jak i elewacją budynku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając ją do swojego domu?
Z czego wykonana jest podłoga tarasu?
Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to materiał, z którego została wykonana posadzka, ponieważ ze względu na swoją dużą powierzchnię, to ona decyduje o tym, jak prezentuje się balkon lub taras, a także schody, które prowadzą z niego do ogrodu. Barierka powinna zostać dopasowana do nich zarówno pod względem koloru, jak i materiału wykonania, aby stanowiła spójny element całości.
W przypadku drewnianych podłóg, czasami spotykane są barierki drewniane, które dodają klimatu do całego domu, często tworząc z niego odrobinę rustykalny budynek. Świetnie sprawdzają się zwłaszcza jako dodatek do ekologicznych, nastawionych na naturalny wygląd budynków.
Najpopularniejszym wyborem są jednak barierki metalowe, które zazwyczaj łatwo można dopasować kolorem do każdego podłoża. Mogą być malowane lub chromowane, co nadaje im piękny, lśniący wygląd. Chromowane barierki doskonale sprawdzą się jako dodatek do płytek i drewna, niezależnie od ich koloru. Z kolei malowaną barierkę można dobrać pod względem kolorystycznym do metalowych schodków, jeśli takie prowadzą z tarasu do ogrodu.
Trwałość barierki
Niemniej istotnym czynnikiem, wpływającym na wybór konkretnej barierki, będzie jej odporność na warunki atmosferyczne. W tym przypadku doskonale sprawdzają się barierki metalowe chromowane. Odznaczają się wysoką trwałością i nie ulegają łatwo uszkodzeniom mechanicznym. Co więcej, dzięki pokrywającej je warstwie chromu, są odporne na zmienną pogodę i nie rdzewieją.
Barierki drewniane również mogą cechować się wysoką odpornością, jeśli są regularnie pielęgnowane i impregnowane. Specjalne oleje i materiały zabezpieczające, którymi są pokrywane, nadadzą im odproności zarówno na wysychanie pod wpływem operującego słońca, jak i na deszcz oraz śnieg.
Możliwość łączenia elementów
Niezależnie od tego, jaki kształt ma twój balkon lub taras, na pewno barierka będzie posiadała łączenia przynajmniej w kilku miejscach. Z tego względu warto od razu zastanowić się nad możliwością ich wykonania. Zazwyczaj drewniane barierki nie wymagają specjalnego przygotowania, a ich elementy mogą być szybko oraz łatwo połączone za pomocą klasycznych sposobów.
Z kolei w przypadku metalowych barierek, niezbędna może okazać się technologia spawania TIG, którą możesz poznać bliżej, czytając artykuł “Spawanie tigiem krok po kroku” na stronie propertylook.pl. Zapewni trwałość całej konstrukcji, a jednocześnie zagwarantuje piękny wygląd. Dlatego, wybierając barierkę do swojego domu, powinieneś od razu zwrócić uwagę na możliwość wykonania takiej obróbki przez specjalną ekipę. Dzięki temu na pewno nie zawiedziesz się na końcowym efekcie.
