Płyty INDIGO BELLO od DASAG
Wykonane z kruszyw kamienia naturalnego płyty INDIGO BELLO poddawane są obróbce w procesie szlifowania. Dzięki temu uwydatnia się ich charakterystyczną, lśniącą powłokę i naturalną fakturę. Ich prosty, geometryczny kształt oraz optymalny rozmiar i waga ułatwiają też układanie.
Pomimo gładkiej powierzchni płyt INDIGO BELLO charakteryzują się one jednocześnie wysoką odpornością na uszkodzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Nawet przy intensywnym oddziaływaniu promieniowania słonecznego, deszczu i niskich temperatur ich wytrzymałość i właściwości dekoracyjne nie ulegają zmianie. Dostępne są w sześciu kolorach – od klasycznych odcieni bieli i szarości, po beżowy i czarny. Tak szeroki wybór barw umożliwi wygodne dopasowanie wyglądu nawierzchni np. do elewacji domu.
Wysoka jakość kruszyw oraz dodatkowa impregnacja wewnętrzna sprawia, że nasiąkliwość płyt zredukowana jest do minimum. Dzięki temu są one odporne na wnikanie wilgoci, a ewentualne zanieczyszczenia można bez problemu usunąć. Charakteryzują się także wysoką odpornością na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, a więc dobrze sprawdzą się na podłożu poddawanym intensywnej eksploatacji, np. na podjazdach lub ścieżkach ogrodowych. Zastosowanie tego rodzaju płyt pozwoli uzyskać wyjątkowy efekt wizualny na długie lata.
Kolekcja INDIGO BELLO uzupełniona jest również o wyroby komplementarne, takie jak cokoliki, schody zewnętrzne, czy elementy małej architektury, dzięki którym można stworzyć harmonijny wygląd przydomowej przestrzeni.
Parametry techniczne:
  • format: 40 x 40 cm;
  • grubość: 4 cm;
  • waga: 15,5 kg/szt.
Cena od 86,10 zł/m2.
Firma powiązana: Probet Dasag
