Na co zwrócić uwagę podczas montażu ogrodzenia z bloczków? 8 ważnych kwestii
Planujesz postawić trwałe i efektowne ogrodzenie z bloczków? To doskonały wybór - odpowiednio przygotowana konstrukcja pozwoli cieszyć się pięknem, solidnością i bezpieczeństwem przez wiele lat. Aby jednak osiągnąć taki rezultat, trzeba zwrócić uwagę na kilka kluczowych etapów.
1. Dokładne planowanie ogrodzenia i obliczenie zapotrzebowania na materiały
Punktem wyjścia do stworzenia solidnego ogrodzenia jest precyzyjny projekt. Należy zmierzyć i rozplanować m.in. wysokość słupków, położenie furtki, bramy oraz rodzaj przęseł. Dzięki temu unikniesz późniejszych niespodzianek w postaci niepasujących elementów czy konieczności dokupowania bloczków w ostatniej chwili.
Na stronie https://www.bruk-bet.pl/poradnik/kalkulator-ogrodzen-i-murkow-bruk-bet/ znajdziesz kalkulator ogrodzeń, który w intuicyjny sposób pomoże Ci oszacować potrzebną liczbę materiałów. Poza samą ilością pustaków dostaniesz też informacje o kosztach, co znacznie ułatwia przygotowanie budżetu. Dokładne planowanie to fundament udanej inwestycji - niezależnie od rodzaju wybranych bloczków.
2. Fundament poniżej strefy przemarzania i uwzględnienie dylatacji
Wytrzymałość konstrukcji w dużej mierze zależy od stabilności fundamentu. Dlatego należy posadowić go poniżej strefy przemarzania (w Polsce to około 0,8-1,4 m), a szerokość ławy fundamentowej powinna być zbliżona do szerokości bloczków. W ten sposób unikniesz zapadania się czy pękania ogrodzenia.
Ważnym aspektem są szczeliny dylatacyjne - zwykle zaleca się je co 10-15 metrów, aby skompensować naturalne naprężenia wynikające ze zmian temperatur i wilgotności podłoża. Pamiętaj także o odwodnieniu wzdłuż fundamentu, które zapobiegnie gromadzeniu się wody, a w rezultacie podmakaniu i osłabianiu podłoża.
3. Zbrojenie fundamentu i słupków zgodnie z projektem
Mocna podstawa wymaga zbrojenia zarówno w ławie fundamentowej, jak i w miejscu słupków. W szalunku umieszcza się pręty zbrojeniowe wzdłużne i strzemiona, a w rejonie słupków należy wyprowadzić pionowe pręty, co zapewni im dodatkową stabilność. Następnie całość zalewa się betonem klasy C20/25.
Warto przy tym pamiętać, aby górną część fundamentu wynieść przynajmniej 5 cm ponad grunt. Zabieg ten minimalizuje ryzyko kapilarnego podciągania wody i chroni dolne warstwy bloczków przed nadmierną wilgocią.
4. Izolacja pozioma - ochrona przed podciąganiem wilgoci
Kiedy fundament jest gotowy, kolejnym ważnym krokiem jest izolacja pozioma. To ona blokuje wnikanie wilgoci z fundamentu w strukturę bloczków, zapobiegając powstawaniu wykwitów i zmian w strukturze materiału. Przed ułożeniem izolacji z masy lub zaprawy przeciwwodnej należy wypoziomować fundament, aby zapewnić równe podparcie pierwszej warstwy bloczków. Bez tego każda kolejna warstwa może "nosić się" krzywo, co przełoży się na cały mur.
5. Układanie i klejenie bloczków
Najniższą warstwę bloczków zazwyczaj osadza się na zaprawie cementowej lub kleju BRUK-BET FIX. Kluczowe jest tutaj dokładne poziomowanie - wszelkie niedoskonałości przełożą się na dalsze rzędy. W następnych warstwach stosuj klej rozprowadzany liniowo po krawędziach i górnej powierzchni bloczków, co dodatkowo zabezpieczy przed wypływkami zaczynu z betonu po ściankach pustaków.
Po ułożeniu każdego rzędu najlepiej sprawdź poziom i w razie potrzeby skoryguj niewielkie odchylenia szlifowaniem lub zastosowaniem klinów.
6. Wypełnianie komór betonem i zastosowanie wkładek ochronnych
Niezwykle istotne jest zabezpieczenie pustaków przed pęknięciami w wyniku skurczu lub pęcznienia mrozowego betonu w komorach. W tym celu stosuje się arkusze polietylenowe, oddzielające ścianki od masy betonowej - to szczególnie ważne w słupkach, gdzie mieszanka wywiera duży nacisk na boczne powierzchnie pustaka.
Kolejnym krokiem jest użycie odpowiedniej mieszanki, np. Bruk-Bet® Stabil-Beton o konsystencji gęstoplastycznej. Nie należy dodatkowo dodawać wody na etapie wypełniania komór, ponieważ może to spowodować rozwarstwienie betonu i zmniejszyć wytrzymałość.
7. Impregnacja i montaż daszków ogrodzeniowych
Po skończonym murowaniu warto odczekać minimum 5-7 dni, zanim zamontujesz daszki. W tym czasie bloczki mogą zostać zaimpregnowane, co dodatkowo zabezpieczy je przed wilgocią i zabrudzeniami. Impregnację należy przeprowadzać wyłącznie na suchych i czystych powierzchniach, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy montażu daszków ogrodzeniowych sięgnij po klej i uszczelniacz BRUK-BET FIX. Dobrze wypełnione szczeliny zapobiegają wnikaniu wody do wnętrza pustaków, co w konsekwencji chroni zbrojenie i wydłuża żywotność ogrodzenia.
8. Montaż przęseł, furtek i bram - właściwy moment i sposób kotwienia
Ostatnim etapem jest osadzenie przęseł, furtki i bramy. Zaleca się rozpocząć te prace po 30 dniach, gdy beton w słupkach w pełni zwiąże i nabierze odpowiedniej wytrzymałości. Uchwytami czy zawiasami zwykle mocuje się je przy pomocy kotwy chemicznej, wwiercanej w rdzeń betonowy pustaków. Taka metoda zapewnia bardzo solidne i stabilne mocowanie.
Pustaki ogrodzeniowe Rezydencja® Novator - nowoczesne formy i wielofunkcjonalność
Jeśli poszukujesz ogrodzenia o współczesnym, eleganckim charakterze, zwróć uwagę na pustaki ogrodzeniowe Rezydencja® Novator. Ich wydłużona, prostokątna forma doskonale komponuje się z minimalistyczną architekturą. Dzięki bogatej palecie kolorów (m.in. biały, antracyt, kalcyt stalowo-grafitowy, kalcyt muszlowy czy kalcyt szaro-stalowy) z łatwością dopasujesz ogrodzenie do elewacji, stolarki okiennej czy elementów małej architektury ogrodowej.
System Rezydencja® Novator to nie tylko wyjątkowy design, ale i wysoka funkcjonalność. Możesz go wykorzystać do budowy ogrodzeń, murków ogrodowych oraz rabat. Całość uzupełnia specjalny daszek, który chroni przed wnikaniem wody. Unikalną cechą jest możliwość montażu przęseł fotowoltaicznych, co może przełożyć się na niższe rachunki za energię w przyszłości.
Pustaki te charakteryzują się wyjątkową trwałością i odpornością na korozję. Dzięki temu nie wymagają okresowego malowania czy innych skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne są w różnych formatach (np. 50x19x19 cm, 100x19x19 cm, 40x19x16,5 cm), pozwalających na tworzenie ogrodzeń o zróżnicowanej wysokości i grubości murów. Ich montaż rekomenduje się przeprowadzać przy użyciu kleju polimerowego Bruk-Bet Fix, a wypełnienie wykonywać mieszanką Bruk-Bet® Stabil-Beton wraz z wkładkami polietylenowymi, aby uniknąć pęknięć.
Ogrodzenie wykonane z pustaków Rezydencja® Novator
Pustaki ogrodzeniowe Rezydencja Fronton - estetyka i prostota zabudowy
Dla osób szukających jeszcze bardziej nowatorskiego designu stworzono linię Rezydencja Fronton. Jej wydłużone formy pustaków (60x18x20 cm) nadają ogrodzeniu wyjątkowy, modernistyczny charakter, a jednocześnie zapewniają łatwość montażu dzięki systemowi pióro-wpust. Konstrukcja staje się stabilna i solidna, zwłaszcza gdy zastosujesz zalecane wypełnienie betonem ogrodzeniowym Bruk-Bet® Stabil-Beton.
Ciekawostką jest możliwość wyboru pustaków zadaszeniowych, które pozwalają na budowę murów bez dodatkowych daszków betonowych. Rezydencja Fronton oferuje też pustaki LED z wyprofilowanymi krawędziami na listwy oświetleniowe, co tworzy niesamowity nastrój i stanowi praktyczne rozwiązanie w strefach wejściowych lub tarasowych.
Niewątpliwym atutem jest jednorodna powierzchnia bloczków - wolna od zniekształceń i pęknięć - a także dokładność wymiarowa (odchyłka do 2 mm), co wpływa na nienaganny efekt końcowy.
Pustaki ogrodzeniowe Rezydencja Fronton dostępne są z wykończeniem Naturyt®, która nadaje powierzchniom produktów wygląd i strukturę zbliżoną do naturalnych wzorców. Bogata oferta kolorystyczna linii Fronton obejmuje odcienie, takie jak: marmur biały, piaskowiec szary, marmur szary, decor white, decor graphite, kwarcyt stalowy, marmur szary ciemny, marmur szaro-beżowy, marmur szary jasny, marmur stalowy, piaskowiec stalowy oraz marmur kremowy. Co więcej, produkty z tym wykończeniem są zabezpieczone innowacyjną powłoką LAMINO® PERLON®, co gwarantuje ich wyjątkową trwałość i estetyczny wygląd przez wiele lat.
Ogrodzenie wykonane z pustaków Rezydencja Fronton
Zarówno Rezydencja® Novator, jak i Rezydencja Fronton to kompleksowe systemy, które gwarantują trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz nowoczesny wygląd. Ich ergonomiczna konstrukcja sprawia, że montaż przebiega sprawnie, a praktyczne akcesoria (jak dedykowane daszki lub pustaki LED) urozmaicają projekt ogrodzenia.
Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie fundamentu i zastosowanie wszystkich opisanych zasad: od rzetelnego wymierzenia posesji i wykonania dylatacji, aż po prawidłowe wypełnianie komór betonem z arkuszami polietylenowymi. Połączenie wysokiej jakości materiałów z poprawną techniką wykonania daje pewność, że Twoje ogrodzenie posłuży przez lata, zachowując estetyczny i funkcjonalny charakter.
