(fot. www.poradnikogrodniczy.pl) |
Zanim zagospodarujemy działkę z domem, zanim wytyczymy ścieżki i postawimy altanę, warto najpierw zaplanować ogród. Jeśli zrobimy to zimą, wiosną będzie można przystąpić do sadzenia roślin według projektu.
Warto skorzystać z pomocy architekta krajobrazu, który oprócz projektu ogrodu może także wykonać projekt altany czy murka oporowego albo zająć się pielęgnacją przyszłego ogrodu. Jeśli zamierzamy samemu go zaplanować, najlepiej wykonać najpierw projekt szczegółowy albo przynajmniej zrobić szkic koncepcyjny.
Stan aktualny
Przed zaplanowaniem ogrodu trzeba wykonać tzw. analizę stanu istniejącego działki, w tym celu należy:
- nanieść na plan działki (najlepiej wykonany w skali 1:100) wszystkie obiekty budowlane i roślinność. Z urzędu gminy można pobrać podkład geodezyjny, na którym naniesione są budynki, przyłącza i ukształtowanie powierzchni terenu;
- zebrać informacje na temat: gleby, poziomu wód gruntowych, ekspozycji ogrodu względem stron świata (określa ona nasłonecznienie działki i przeważający kierunek wiatru). Warunki siedliskowe będzie trzeba bowiem uwzględnić podczas doboru roślin;
- przeanalizować sąsiedztwo działki.
Użytkowanie
Dobrze zaplanowany ogród przede wszystkim odpowiada potrzebom użytkowników, najlepiej więc dokładnie je sprecyzować, a później uwzględnić w projekcie.
Ważne, by zaplanować w ogrodzie kącik wypoczynkowy, a jeśli członkami rodziny są dzieci, należy wydzielić im miejsce na zabawę (trzeba także wykluczyć sadzenie roślin o trujących owocach lub liściach, a także tych, które mają kolce lub ciernie). Jeśli rodzina często urządza spotkania przy grillu, warto pozostawić na niego więcej miejsca.
Jeżeli ogród ma służyć wyłącznie do wypoczynku i zabawy, musi być łatwy w pielęgnacji. Jeśli natomiast jego przyszli użytkownicy lubią prace ogrodowe, można zaplanować więcej rabat lub miejsce na uprawę warzyw i owoców.
Projekt
Wstępną fazą projektu jest rozrysowanie schematu funkcjonalno-przestrzennego, który tworzy się na podstawie analizy stanu istniejącego i potrzeb użytkowników ogrodu. Na schemacie funkcjonalno-przestrzennym w obrębie ogrodu wydziela się strefy o różnym przeznaczeniu:
- komunikacyjna – ścieżki, podjazd;
- reprezentacyjna – od strony frontowej domu, w obrębie tej strefy sadzi się rośliny odporne na choroby i mało wymagające oraz te, które jak najdłużej będą dekoracyjne. Odpowiednie są następujące krzewy: berberys Thunberga (Berberis thunbergii), irga pozioma (Cotoneaster horizontalis), jałowce (Juniperus), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), róża pomarszczona (Rosa rugosa), sosna górska (Pinus mugo), tawuła japońska (Spiraea japonica);
- wypoczynkowa – jeśli związana jest z wypoczynkiem biernym, w jej obrębie znajduje się najczęściej altana lub ławeczka, jeśli z czynnym – obejmuje trawnik lub niewielkie boisko przy domu czy plac zabaw;
- gospodarcza – śmietnik, kompostownik i domek gospodarczy.
Następnie rysuje się projekt koncepcyjny. Uwzględnia się na nim obiekty i rośliny znajdujące się już w ogrodzie, o ile planujemy ich pozostawienie, oraz wszystkie planowane elementy.
Każda działka wymaga indywidualnego podejścia. Powstawanie ogrodu to długotrwały proces, wiele roślin cechuje powolny wzrost, ale najważniejsze, by krok po kroku realizować projekt ogrodu.
Małgorzata Cuch
Pełny artykuł w PDF: Zagospodarowanie ogrodu
