Skąd woda? Wodociąg czy studnia
Doprowadzić wodę do domu można albo z zewnętrznej sieci wodociągowej, albo z własnego ujęcia (studni). To pierwsze rozwiązanie jest wygodniejsze. Wymaga tylko załatwienia licznych formalności wstępnych i pokrycia kosztów doprowadzenia rurociągu (przyłącza). Nakładów wstępnych jednak wymaga też wykonanie studni. Bywa, że z konieczności lub w celu obniżenia kosztów korzysta się...
Doprowadzić wodę do domu można albo z zewnętrznej sieci wodociągowej, albo z własnego ujęcia (studni). To pierwsze rozwiązanie jest wygodniejsze. Wymaga tylko załatwienia licznych formalności wstępnych i pokrycia kosztów doprowadzenia rurociągu (przyłącza). Nakładów wstępnych jednak wymaga też wykonanie studni. Bywa, że z konieczności lub w celu obniżenia kosztów korzysta się z obu tych źródeł.
Często warto się zdecydować na własną studnię, choćby prowizoryczną, nawet jeśli planuje się skorzystanie z sieci wodociągowej. Wodociąg doprowadzamy zwykle dopiero do gotowego domu. Tymczasem woda potrzebna jest już przy jego stawianiu.
PRZYŁĄCZE
Podstawą skorzystania z zewnętrznej sieci wodociągowej jest decyzja o warunkach zabudowy. Wniej powinno być zawarte ustalenie, że budynek ma być podłączony do miejskiej czy gminnej sieci wodociągowej. Potrzebna jest też sytuacyjno-wysokościowa mapa działki, oczywiście z zaznaczeniem domu, do którego przyłącze będzie doprowadzone. Jeśli ma ono przebiegać przez inne działki, musimy uzyskać zgodę ich właścicieli na piśmie.
Z tymi dokumentami udajemy się do miejscowego zakładu wodociągowego. Ustali on techniczne warunki przyłączenia, m.in. jego miejsce i zakres niezbędnej rozbudowy sieci. Powinien też podać projekt umowy, która zostanie zawarta po wybudowaniu przyłącza. Zwykle już w treści warunków powinno być zawarte oświadczenie o zapewnieniu dostaw wody.
Projekt przyłącza wykonuje, na podstawie warunków technicznych, projektant z odpowiednimi uprawnieniami. Najlepiej skorzystać z usług specjalisty wskazanego przez zakład wodociągowy; będzie miał lepszą pozycję przy późniejszym uzgadnianiu projektu. Dokonuje się tego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), działającym przy starostwie. Takie wymaganie jest zwykle zawarte w warunkach przyłączenia lub nawet decyzji o warunkach zabudowy. Po dokonaniu uzgodnień należy zwrócić się do urzędu miejskiego czy gminnego o zatwierdzenie projektu, czyli o wydanie zezwolenia na budowę. Pozostaje jeszcze zlecić geodecie, aby wytyczył w terenie trasę przyłącza.
Wykonanie przyłącza jest obowiązkiem właściciela wodociągu. Może on do tego celu wyznaczyć inną firmę. Po zakończeniu prac, których czas trwania zależy od długości przyłącza (może to być nawet tylko jeden dzień), trzeba ponownie wezwać geodetę. Sprawdza on, czy przebieg przewodu jest zgodny z projektem. Fachowo nazywa się to sporządzaniem inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego. Jeśli geodeta stwierdzi jakieś odchylenia, odnotowuje je na projekcie. Sprawdzenia samej instalacji i jej odbioru powinien dokonać uprawniony inspektor, np. z ramienia spółki wodnej. Dokumentację tych czynności przekazuje się właścicielowi wodociągu. On z kolei występuje do starostwa o opinię, czy dokumentację inwentaryzacyjną można uznać za uzgodnioną. Dopiero po jej uzyskaniu podpisuje się z właścicielem wodociągu umowę na dostawę wody.
Do rozliczania się z rachunków za zużytą wodę konieczny jest wodomierz. Zazwyczaj instaluje go zakład wodociągowy. On też wyznacza rodzaj tego urządzenia. Może jednak pozostawić to nam, ograniczając się tylko do sprawdzenia, czy zainstalowaliśmy właściwy wodomierz we właściwy sposób. Inaczej ujmując: zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza z wodomierzem. Jeżeli zakład dostarcza także wodę ciepłą, na jej przewodzie musi być zainstalowany drugi wodomierz.
Jakość wody z sieci musi odpowiadać normom, określającym zawartość soli mineralnych, bezpieczeństwo bakteriologiczne, cechy organoleptyczne (smak, zapach). Zakład wodociągowy jest zobowiązany do stałego kontrolowania wody. Jeśli stwierdzi zanieczyszczenie, którego nie jest w stanie usunąć na bieżąco, odcina dopływ wody i klienci są obsługiwani ze źródeł awaryjnych (beczkowozy). Utarło się przekonanie, że woda z sieci musi mieć nieprzyjemny smak chloru, którego się dodaje do jej dezynfekowania. Obecnie coraz częściej zamiast chloru stosuje się inne środki. Inną zmorą było zanieczyszczanie wody produktami korozji przewodów. To też przechodzi do przeszłości; nowoczesne materiały instalacyjne nie psują jakości wody.
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Skąd woda? Wodociąg czy studnia
Projekt ECHO 3
Rzut projektu...
Projekt ECHO 3
Projekt ECHO 3
Rzut projektu...
Projekt ECHO 3
Sama nie odpłynie. Kanalizacja, oczyszczalnia i szambo
Nie wystarczy dostarczyć do domu odpowiednią wodę. Trzeba jeszcze pomyśleć, co dalej z wodą zużytą na mycie się, pranie czy spłukiwanie nieczystości. Najpierw, jak ją „sprowadzić do parteru”, a ściślej – do piwnicy, potem zaś, jak i dokąd ją usunąć z domu. Instalację prowadzącą zużytą wodę (ścieki) wewnątrz domu nazywamy...
Dom pełen powietrza. Ciepłe, choć świeże
Tab. 1 - Ilość pary wydzielanej w ciągu godziny Tab. 2 - Ilość powietrza do usunięcia z rozmaitych pomieszczeńDobrą wentylację kojarzymy na ogół z tym, że nic niemiło nie pachnie i nie panuje zaduch. To, oczywiście, bardzo ważne. Ale znaczenie jakości powietrza w domu wykracza daleko poza samopoczucie mieszkańców. Wentylacja może...
Sprzątanie bez kurzu i hałasu
Sprzątnięcie dużego, piętrowego domu stanowi poważne wyzwanie. Trzeba za sobą wszędzie ciągnąć odkurzacz, zmieniać gniazdka, często wymieniać worek. Sprzątanie to dużo hałasu i kurzu. Alternatywą jest centralne odkurzanie. Instalacje te cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. W wielu domach stanowią jeden ze standardowych elementów wyposażenia.BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Centralny...
Bliski tradycji... i nowoczesny
Lotne produkty spalania nieodłącznie towarzyszą zamieszkiwaniu w naszym domu. Chyba że się zdaliśmy na energię elektryczną – całkowicie albo częściowo; np. czerpiemy ciepło z sieci miejskiej. To jednak w naszym kraju przypadek bardzo rzadki. Częściej korzystamy przynajmniej z kuchenki gazowej. Do odprowadzenia takich spalin wystarcza zwykła wentylacja grawitacyjna, co najwyżej...
Z prądem za pan brat
Elektryczność w domu to rzecz tak naturalna, jak powietrze czy woda. Nie od dziś, oczywiście. Niegdyś wystarczało kilka gniazdek, lamp, najczęściej sufitowych, i ich wyłączników. Obecnie urządzeń zasilanych prądem mamy nieporównywalnie więcej. Już samo to narzuca znacznie większe wymagania wobec instalacji elektrycznej. A przecież do tej instalacji mocy dochodzi jeszcze...
Dylematy
Jak? Niech Państwo zdecydują Wykończenie wnętrz wzbudza wiele emocji. Jest przyjemne, ale i kosztowne, a wielu podjętych decyzji nie da się później łatwo zmienić.Ściany najpierw musimy wyrównać i wykończyć, a dopiero w drugiej kolejności zadbać o ich estetykę. Czyli najpierw tynk mokry lub tzw. suchy, potem malowanie lub tapeta. Albo od...
Dylematy
Kosztorys
Koszty robót wykończeniowychGłówne pozycje kosztów robót wykończeniowych to roboty podłogowe oraz tynki i ścianki działowe. Dla inwestora istotny więc będzie taki dobór rozwiązań materiałowych, aby uzyskać możliwie duże oszczędności przy wykonywaniu tych prac. Istotne ograniczenie kosztów umożliwia przede wszystkim dobór tańszych pokryć podłogowych, bo w tej grupie materiałów wykończeniowych rozpiętość...
Kosztorys
Przyjazne ściany wewnętrzne
Od zewnątrz dom wygląda jak gotowy. Instalacje oplatają go wewnątrz. Okna i drzwi osadzone. Ale ściany i sufity od wewnątrz w stanie takim, w jakim murarz zostawił...Wykończenie ścian i sufitów ma znaczenie nie tylko estetyczne. Chodzi też o nadanie im odpowiednich właściwości użytkowych. Przynajmniej o to, żeby się z nich...
Mniejsze jest czasem lepsze
Dużo przestrzeni we własnym domu to dążenie niejednego. Dlatego w projekcie często pojawiają się duże pokoje, łazienki. Życie czasem każe te piękne plany zmienić. Już przy szczegółowym planowaniu urządzenia wnętrz okazuje się, że jednak małe, nawet jeśli nie piękne, bywa pożądane. To zresztą niekoniecznie musi być błąd w planowaniu. Nie...
Sprawdź, co pod nogami
Z podłogą, chcemy czy nie, mamy kontakt najbardziej bezpośredni z możliwych. O tym zdecydowała grawitacja. Na sufit tylko popatrujemy, o ścianę czasem się opieramy. Podłoga natomiast dźwiga nasz ciężar cały czas, kiedy jesteśmy w domu – czy siedzimy przed telewizorem, czy krzątamy się po kuchni, czy śpimy smacznie. Co nie...
Na zewnątrz i do środka
Estetyczne, trwałe i wygodne drzwi będą w każdym domu ważnym elementem aranżacji wnętrz. Szerokie i przeszklone doskonale pasować będą w wejściu do salonu, natomiast w sypialni powinny być montowane drzwi pełne, skuteczniej izolujące to pomieszczenie od reszty domu. Wielkość i wygląd drzwi wejściowych trzeba dopasować do formy całego budunku.KIEDY KUPOWAĆDrzwi...
Domowa sieć wodna
Na domową sieć wodną składa się kilka instalacji, w języku technicznym zwanych sanitarnymi: doprowadzenie czystej wody zimnej (zimna woda użytkowa, z.w.u.) i ciepłej (c.w.u.), odprowadzenie zużytej (instalacja odpływowa albo kanalizacyjna), rozprowadzenie wody służącej do ogrzewania (tradycyjnie centralne ogrzewanie c.o., obecnie coraz częściej się mówi o instalacji grzewczej). Każda z nich...
Domowa sieć wodna
Skad ciepło? Ogrzewanie punktowe czy płaszczyznowe
Grzejnik to jedyny element instalacji grzewczej, z którym mieszkaniec styka się praktycznie na co dzień. Musi więc być on dostosowany zarówno do instalacji, jak i do oczekiwań użytkowych oraz estetycznych. Grzejnik jeszcze nie tak dawno kojarzył się z szeregiem żeberek, najczęściej umieszczonych pod oknem. Potem jeszcze z czymś jak blaszane...
Kosztorys
Wybudowanie stanu surowegoW praktyce koszty te można będzie obniżyć, głównie przez możliwość korzystania z tańszej robocizny oferowanej przez mniejsze firmy wykonawcze lub budowę w tzw. systemie gospodarczym. Warto pamiętać, że na tym etapie robót, udział robocizny w porównaniu z kosztami materiałów jest znacznie większy niż przy innych robotach budowlanych. Również...
Kosztorys
Dylematy
Nawet kupno projektu gotowego nie zwalnia inwestora od odpowiedzialności za decyzje jakie ściany ma mieć jego dom. W projekcie łatwo można dokonać adaptacji związanych ze zmianą materiału lub sposobu budowy ścian. Pytanie tylko – po co zmieniać założone w projekcie rozwiązania? Powody mogą być różne. Pomijając subiektywne „bo tak mi...
Dylematy
Solidna podstawa to dom na lata
Solidny fundament to istotny element każdego domu. Od niego zależy stabilność, trwałość, możliwość rozbudowy budynku. Sposób fundamentowania należy zawsze dostosować do warunków gruntowych w miejscu, gdzie ma stanąć budynek. Na tzw. gruntach trudnych konieczne będzie przeprowadzenie badań geologicznych ich nośności, układu warstw, nawodnienia.JAKI FUNDAMENT?Fundament pełni rolę podstawy każdego domu przenosząc...
Jaki dom. Solidny, ciepły, czy cichy...
Chyba żaden element domu nie budzi tylu kontrowersji, sporów i dylematów jak wybór rodzaju ścian zewnętrznych domu. Choć ich udział w kosztach budowy wynosi nie więcej niż 10-15%, a zróżnicowanie cen przy różnych technologiach nie przekracza 20%, to wielu inwestorów niekiedy przez długie miesiące nie może podjąć decyzji o wyborze...
Strop - kręgosłup domu
Konstrukcja stropowa pełni szczególnie istotną rolę w stabilności całego domu. Przenosi bowiem nie tylko obciążenia użytkowe i od opierających się na niej ścianek działowych, schodów, słupów, ale również usztywnia cały budynek. Integralną częścią stropu jest wieniec kotwiący jego elementy nośne i pełniący funkcję „obręczy” chroniącej ściany przed pękaniem.JAKI STROP WYBRAĆ...
Co cieplejsze? - Materiały termoizolacyjne
Przy budowie domu jednorodzinnego nie da się uniknąć zastosowania materiałów termoizolacyjnych. Nawet jeśli ściany będą jednowarstwowe, to i tak trzeba będzie ocieplić strop nad ostatnią kondygnacją, połać dachu, czy szczeliny wokół otworów okiennych i drzwiowych. Pomimo, że materiały izolacyjne są podane w projektach, to wielu inwestorów szuka ich zamienników (np....
Własny dach nad głową
Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek, porównywalny z kosztami wykonania ścian zewnętrznych i tym większy, im bardziej rozbudowana jest jego powierzchnia. Kształt dachu decyduje też o funkcjonalności pomieszczeń znajdujących...
Jasno i ciepło. Okna do każdego wnętrza
Okna stanowią nieodłączny element każdego domu. Umożliwiają dopływ światła naturalnego, wzrokowy kontakt z otoczeniem, a także znacząco wpływają na wygląd domu. Jednak duża powierzchnia oszklenia to także wyższy koszt budowy i późniejszej eksploatacji, co trzeba brać pod uwagę już przy wyborze projektu.Wymiary okna, jego kształt i miejsce osadzenia określa projekt...
Kosztorys
Wykonanie instalacjiNa ile przewidywane koszty znajdą potwierdzenie przy realizacji budowy zależy w dużym stopniu od rodzaju użytych materiałów, technologii i kosztów robocizny przyjętej w danym rejonie Polski. Przy rozbudowanych systemach ogrzewania, wentylacji czy wyposażeniu budynku w elementy „inteligentnego domu” nakłady mogą wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Oczywiście część tych ponadnormatywnych wydatków wynika...
Kosztorys
Dylematy
Jakie? Niech Państwo zdecydująDom już stoi – są ściany, okna i dach – ale nie ma w nim jeszcze życia. Teraz trzeba doprowadzić życiodajne media – ciepło, wodę, powietrze i prąd (ze wszystkimi dobrami elektroniki – telefon, RTV, internet itp.). Gdy zaczynamy montaż różnorodnych instalacji, rośnie liczba specjalistycznych ekip na...
Dylematy
Kotły na gaz, olej, paliwa stałe
Ciepło jest w domu konieczne. Jego źródłem może być któreś z paliw, prąd. Musimy tylko dobrać urządzenie, które energię chemiczną czy elektryczną przetworzy w interesującą nas cieplną. Tego ciepła najczęściej będziemy potrzebowali w postaci ogrzanej wody. Będziemy ją następnie rozprowadzali w instalacji grzewczej lub czerpali z baterii jako ciepłą wodę...
Stopień po stopniu
Schody, choćby w postaci szczątkowej, znajdziemy w praktycznie każdym budynku. Nawet parterowym bez piwnicy. Chyba że podłoga jest w nim na poziomie terenu, ale trudno to uznać za przypadek typowy. W większości budowanych w Polsce domów znajdują się co najmniej dwa poziomy (parter i piętro), a często jeszcze piwnica i...
Stopień po stopniu
Najnowsze wydanie
