Niezależnie od sposobu dostarczania wody bieżącej – z sieci wodociągowej czy z własnej studni – wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody będzie taka sama i jedynie na zasilaniu będziemy musieli zamontować odpowiednie elementy armatury zabezpieczającej czy pomiarowej.
Parametry instalacji wodnej
Zużycie wody w domu zależy od liczby mieszkańców, sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, nawyków higienicznych oraz wykorzystywania jej np. do podlewania ogrodu czy mycia samochodu. Średnio dobowe zużycie wody przez jednego domownika wynosi ok. 150 litrów i jest bardzo zróżnicowane w ciągu dnia.
Przy planowaniu instalacji wodnej, istotne jest więc określenie też chwilowego poboru wody, jaki może wystąpić przy jednoczesnym korzystaniu z kilku punktów czerpania. W praktyce, przy czteroosobowej rodzinie, korzysta się najczęściej równocześnie z nie więcej niż trzech punktów, co odpowiada łącznej intensywności przepływu wody nie wyższej od 0,5 l/s (30 l/min). Wartość ta jest potrzebna do wyznaczenia przekroju rur rozprowadzających, zapewniającego właściwą wydajność i ciśnienie w poszczególnych punktach poboru. W instalacji wodnej występują bowiem opory przepływu – zależne od średnicy rur i ich długości oraz dławienia na zworach i filtrach – co powoduje spadek ciśnienia wody i może być powodem niedostatecznej intensywności jej strumienia.
W rozległych instalacjach przekroje rur powinny być określone na podstawie obliczeń, ale w praktyce, w domach jednorodzinnych przyjmuje się następujące wartości:
- 25 mm – główne zasilanie;
- 20 mm – piony i zasilanie rozdzielaczy;
- 16 mm – podejścia do przyborów.
Przyjmuje się, że ciśnienie w instalacji wodnej powinno wynosić 0,3 MPa (3 bary). Jest to wartość gwarantująca uzyskanie odpowiedniej wydajności wypływu wody z baterii. Jednak w rzeczywistości ciśnienie waha się w dość dużym zakresie – zwłaszcza przy zasilaniu z sieci wodociągowej – i przy znacznym jego obniżeniu, niektóre urządzenia mogą nie działać zadowalająco, a przy jego wzroście – woda będzie wypływała z baterii ze zbyt dużą siłą i uciążliwym hałasem (szumem). To zjawisko często zdarza się w instalacjach na terenach znajdujących się znacznie poniżej poziomu sieci wodociągowej. Rozwiązaniem problemu ze zbyt wysokim ciśnieniem jest zamontowanie reduktora.
Redakcja BudujemyDom
fot. Valvex
