(fot. Ospel)
Każdy remont powinniśmy zacząć od rzetelnego
zbadania stanu istniejącego. Znając
dokładnie sytuację będziemy mogli zadecydować,
jakie elementy instalacji wymagają
natychmiastowej zmiany, a co ewentualnie
może poczekać na później. Od razu podpowiadamy,
co stare elementy instalacji różni
od dzisiejszych standardów.
Stare przyłącze, nowe
obciążenie
Jeśli po remoncie planujemy montaż urządzeń
elektrycznych dużej mocy – podgrzewaczy
elektrycznych, pieców akumulacyjnych
lub innego ogrzewania
elektrycznego, to pierwszym zadaniem
elektryka powinna być kontrola stanu
przyłącza, a naszym – sprawdzenie przydziału
mocy, zapisanego w umowie z zakładem
energetycznym. Jeśli przewidywany
chwilowy pobór mocy jest zbyt wysoki,
to trzeba wystąpić z wnioskiem o zwiększenie
limitu. Czasem, jeśli sieć niskiego
napięcia jest w złym stanie lub przeciążona,
możemy nie dostać zgody i należy
wówczas zmodyfikować pierwotne plany
modernizacji.
Problemem jest też zły stan przyłącza
albo przyłącze wykonane jako jedno-, a nie
trójfazowe (co zdarza się praktycznie tylko
w bardzo starych budynkach). Wówczas
trzeba złożyć wniosek o wykonanie nowego
przyłącza i oczywiście o zwiększenie
przydziału mocy.
Jakie mamy przewody?
Stare instalacje są często wykonane z przewodów aluminiowych. Zwykle przewody są dwużyłowe
– ze wspólną
żyłą ochronno-neutralną
(oznaczaną
PEN). Ich przekrój
jest często zbyt
mały, ponadto aluminium
łatwo ulega
utlenieniu i pęka
w miejscach połączeń.
Obecnie nie
wolno stosować
przewodów aluminiowych, jeśli przekrój
żył jest mniejszy niż 10 mm2. Z technicznego
punktu widzenia, zamiast starych przewodów
aluminiowych, najlepiej byłoby położyć
nowe miedziane. Jednak wiąże się to
z wykonaniem bruzd w tynku we wszystkich
pomieszczeniach, a przez to jest bardzo
uciążliwe dla mieszkańców. Dlatego w dalszej
części artykułu podpowiadamy, gdzie
przewody trzeba koniecznie wymienić, a w jakich
pomieszczeniach można je ewentualnie
pozostawić, jeśli są w dobrym stanie.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 11-12/2012
Pompa ciepła - Nowe oblicze ogrzewania
Zastąpienie kotła c.o.
pompą ciepła może
zająć zaledwie jeden
dzień. Korzyścią
będą niskie koszty
eksploatacji,
bezobsługowe i czyste
działanie ogrzewania.
Operację wymiany
można przeprowadzić
na różne sposoby
i warto się do niej
przygotować, tak by
wybrać rozwiązanie
najlepiej dopasowane do
naszego domu i działki.
Odkurzacz centralny
Z roku na rok rośnie zainteresowanie systemami odkurzania
centralnego. Wybierają je nie tylko właściciele obecnie budowanych
domów. Coraz częściej chcą z nich korzystać również właściciele
budynków już istniejących. Doskonałym momentem do zamontowania
centralnego odkurzacza jest remont, modernizacja czy rozbudowa.
Okazuje się, że przyłączenie tej nowej, ale bardzo wygodnej dla
domowników instalacji nie jest wtedy dużo droższe, niż w domach
właśnie budowanych. A i remont z tym związany często bywa mniejszy
niż się wydaje na początku.
Kominy
Znaczny wpływ na właściwe
funkcjonowanie oraz trwałość
komina ma staranność jego
wykonania i jakość użytych
materiałów. Oprócz tego
niezwykle ważne jest, by
materiał ten był dostosowany
do rodzaju gazów, jakie komin
ma odprowadzać. Zatem
już na etapie projektu domu
należy zdecydować o rodzaju
kotła i dobrać właściwy typ
komina.
Podjazd na 6 sposobów
Podjazd można zbudować na wiele sposobów, zależnie od naszego budżetu
oraz upodobań. Najbardziej popularne są nawierzchnie brukowane. Ale
o ile bruk betonowy dostępny jest w przystępnej cenie, to kamienny
i klinkierowy stanowi bardziej ekskluzywną opcję. Najtańszą nawierzchnię
wykonamy z kruszywa. Niskobudżetowym rozwiązaniem jest także
wybetonowanie podjazdu (lub jedynie dwóch pasów pod koła samochodów).
Remont łazienki od A do Z
Modernizacja starej
łazienki niesie ze sobą
wiele wyzwań. Wszystko
uzależnione jest od
zakresu remontu,
który z kolei najczęściej
ograniczony jest
naszymi możliwościami
finansowymi. Często
stara łazienka jest zbyt
mała i niefunkcjonalna,
więc warto zastanowić
się nad adaptacją innego
pomieszczenia na nowy
pokój kąpielowy.
Wyposażenie domu w instalację inteligentną
Systemy zarządzania
budynkiem coraz bardziej
upowszechniają
się w do mach jedno rodzinnych.
Łącząc ze
sobą instalacje oraz
urządzenia (których
w domach ciągle przybywa),
tworzą jednolity
system kontroli i sterowania.
Inwestor może
dopasowywać go do
zmieniających się potrzeb
i rozbudowywać.
Instalacja sama reaguje
na wszelkie zmiany,
a in formacja pochodząca
z jednego czujnika
jest wykorzystywana
przez wiele urządzeń,
np. sygnał czujnika
otwarcia okna odbierze
instalacja alarmowa,
ale może on też wpłynąć
na działanie instalacji
grzewczej i wentylacyjnej.
Modernizacja ogrzewania
Modernizację instalacji grzewczej zwykle kojarzymy z wymianą kotła lub
grzejników. Jednak możliwości jest znacznie więcej. Nie dokonując wcale
dużych zmian, możemy mieć np. ogrzewanie podłogowe w łazienkach,
poprawić sprawność instalacji i zwiększyć komfort obsługi. Także, gdy
coś działa źle, to winny wcale nie musi być kocioł lub grzejniki. Często
wystarczą wtedy drobne zmiany i właściwa regulacja.
Do remontu dachu właścicieli domów najczęściej
skłaniają problemy ze szczelnością, niewystarczające
ocieplenie lub nawet jego brak. Zwykle tak
poważne przedsięwzięcie oznacza początek generalnego
remontu domu. Kosztuje sporo, ale porządnie
wykonane nowe pokrycie nie powinno wymagać
w zasadzie żadnych poważnych napraw przez
kilkadziesiąt lat. Trzeba dobrze przemyśleć jego
wybór i, co najważniejsze, zatrudnić
doświadczonych dekarzy.
Ocieplanie ścian zewnętrznych
Straty ciepła to jeden z największych problemów
mieszkańców domów jednorodzinnych.
Kwestia ta szczególnie dotyczy właścicieli
budynków stawianych ponad 20 lat temu, kiedy to
wymogi dotyczące maksymalnej dopuszczalnej
izolacyjności cieplnej były znacznie wyższe niż obecnie.
Od 1997 roku obowiązują przepisy, wg których
wartość U ścian warstwowych nie może przekraczać
0,3 W/(m2•K), w 1983 roku wartość ta była ponad
dwukrotnie wyższa i wynosiła 0,75. Remontując dom,
warto więc dążyć do uzyskania obecnych standardów,
mających na celu oszczędzanie energii w dużo
większym stopniu, niż to było 30 lat temu.
Wymiana okien
Jesień i zima są porami roku, podczas których
wszelkie wady okien szczególnie dają się nam
we znaki: ciepło uciekające przez nieszczelności,
hałas dobiegający z ulicy, wiatr podwiewający firanki,
śnieg gromadzący się na parapecie. Wymiana uszczelek
i wyregulowanie okuć mogą pomóc przetrwać ten
okres, ale by sytuacja się nie powtórzyła, przed kolejną
zimą okna warto wymienić. Inwestycja, choć
nietania, poza komfortem mieszkania w ciepłym
i cichym domu przyniesie także wymierne korzyści
w postaci mniejszych opłat za ogrzewanie.
Adaptacja poddasza
Prawdopodobnie większość nowych domów jednorodzinnych w Polsce
ma poddasza użytkowe. Nic więc dziwnego, że i właściciele starszych
budynków często myślą o adaptacji strychów. W końcu to sposób
na powiększenie użytecznej przestrzeni w domu bez jego rozbudowy
i w większości przypadków od rozbudowy znacznie tańszy. Jednak
przystosowanie strychu na cele mieszkalne to, wbrew pozorom,
złożone przedsięwzięcie, więc trzeba się za nie zabrać w sposób
systematyczny i z dobrze obmyślonym planem.
Sauny
Jeśli chcemy zahartować organizm przed okresem przeziębień i chłodów, oczyścić go z toksyn i stresu,
a przy okazji stracić trochę na wadze, zbudujmy w domu saunę. Gorące powietrze może zdziałać cuda!
Wiedzą coś o tym Finowie, od wieków stosujący tego rodzaju terapię i relaks. Czytelnicy Budujemy Dom
opowiedzieli nam dlaczego, w jaki sposób i za ile zbudowali w swoich domach saunę. Nikt z wypowiadających
się nie żałuje tej inwestycji.
Alarmy, domofony, wideodomofony
Nie ma uniwersalnego sposobu zabezpieczenia domu. Tym niemniej jest to indywidualna sprawa, zależna od wielu
czynników. Domofon albo wideodomofon to podstawowe urządzenia, zatrzymujące gości przy furtce i pozwalające
na porozumienie się z nimi. Systemy alarmowe zapewniają właścicielom większe bezpieczeństwo – pod warunkiem,
że zostaną fachowo wykonane. O projektowaniu i montażu zabezpieczeń opowiedzieli nasi Czytelnicy
Termomodernizacja domu z lat 30.
Murowany dom z lat 30. XX wieku położony
w malowniczej zielonej okolicy zachwyca
oryginalną architekturą. Nie zachwyca jednak
obecnym stanem nie remontowana od lat
elewacja. Przez ostatnie lata właściciele powoli
remontują dom, do tej pory zmodernizowali
system grzewczy i podłączyli budynek
do kanalizacji, na bieżąco wykonują także drobne
naprawy. Na najbliższą przyszłość zaplanowali
gruntowny remont, polegający głównie na
poprawie izolacyjności cieplnej budynku, czyli
wymianie okien, ociepleniu ścian zewnętrznych
i odnowieniu elewacji oraz dociepleniu dachu
i wymienia jego pokrycia. Termomodernizacja
ma nie tylko znacznie obniżyć koszty
eksploatacji budynku, ale również poprawić
komfort życia mieszkańców.
Modernizacja i rozbudowa o dodatkowe 200 m2
Chcąc uniknąć ponaddwudziestokilometrowych
dojazdów do własnej
firmy, Elżbieta i Marek
zdecydowali się
na budowę domu w jej
pobliżu. Szukali ładnej
działki. Dom miał rosnąć
w miarę bieżących dochodów,
bez zaciągania
kredytów. Ich plany
zmieniły się, kiedy
w pobliżu firmy znaleźli
piękną zadrzewioną
działkę z domem.
Wyremontowali go
i rozbudowali.
Wymiana kotła na olej na pompę ciepła
Dopóki cena oleju opałowego
była niska, Basia i Piotr
akceptowali koszty ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
tym paliwem. Jednak kiedy
cena oleju gwałtownie
wzrosła, a kwota za jego
używanie sięgnęła 15 000 zł,
zdecydowali się na zamontowanie
pompy ciepła.
Modernizacja systemu
grzewczego nie była dla nich uciążliwa,
a koszty za ogrzewanie zmniejszyły się o połowę.
Zdaniem architekta - Współpraca z architektem wnętrz
Na samym wstępie wypadałoby wspomnieć
o różnicy między dwoma profesjami:
architektem i dekoratorem wnętrz.
Polega ona na zakresie oferowanych usług.
W przypadku dekoratora są to wyłącznie
działania estetyczne, polegające na doborze
kolorystyki, materiałów i wyposażenia
do zastanego wnętrza. W wypadku architekta
dochodzi do tego cały wachlarz działań
związanych zarówno z architekturą
i konstrukcją budynku, jak i instalacjami
wewnętrznymi, a także z projektowaniem
i nadzorowaniem wykonawstwa mebli i innych
nietypowych i opracowywanych indywidualnie
elementów wyposażenia wnętrz.
Jest to więc pierwszy etap wyboru:
określenie, jakiego zakresu prac oczekujemy.
