(fot. Blachy Pruszyński)
Czasami dach i rynny jeszcze dobrze służą,
ale chcemy je wymienić ze względów
estetycznych. Innym razem takie działanie
jest etapem zaplanowanej termomodernizacji:
ocieplamy ściany, wymieniamy okna
i dach. Bywa też tak, że decyzja o wymianie
dachu jest wynikiem nawałnicy, czy
huraganu.
Zanim zaczniemy planować ułożenie
nowego pokrycia, powinniśmy zacząć od
oceny stanu obecnego dachu. Zadanie to
warto powierzyć fachowcom (jeśli pokrycie
było układane kilka lat temu – najlepiej
ekipie dekarzy, która to robiła), zaufanemu
dekarzowi lub ekipie, która nowy dach będzie
układała.
Dekarz sprawdzi stan pokrycia, rynien
i rur spustowych, a także, więźby dachowej
i izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.
Prace powinno się planować
z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania
poddasza: jeśli podczas remontu
będzie ono zaadaptowane na mieszkalne,
dach trzeba będzie ocieplić, a nowym
pomieszczeniom zapewnić wentylację.
Podczas przeglądu dachu dekarz oceni, czy
z wymianą pokrycia poradzi sobie samodzielnie,
czy do naprawy bądź wzmocnienia
więźby będziemy musieli poszukać cieśli.
Im mniej ekip zatrudnimy, tym mniej
wydamy, dlatego szukajmy takiej, która
wykona usługę kompleksowo:
sprawdzi stan konstrukcji nośnej i izolacji;
usunie stare pokrycie;
wyrówna zdeformowane poszycie;
ułoży nowy dach i w razie konieczności
go ociepli;
wykona obróbki blacharskie i zamontuje
nowe rynny. Przed rozpoczęciem prac, warto podpisać
umowę, w której sprecyzujemy dokładnie
zakres prac, terminy realizacji, koszty
oraz sposób płatności. Wybierając ekipę,
dobrze jest dopytać o długość gwarancji
i ustalić, kto będzie dostarcza materiały:
firmy dekarskie często mają większe rabaty
niż inwestor indywidualny. Solidne ekipy
w szczycie sezonu, czyli latem i na początku
jesieni, mają zwykle dużo pracy i brakuje
wolnych terminów, dlatego planując
wymianę dachu, warto takiej ekipy poszukać
co najmniej kilka miesięcy przed planowanym
rozpoczęciem prac.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 11-12/2012
                                    Pompa ciepła - Nowe oblicze ogrzewania
                                    Zastąpienie kotła c.o.
pompą ciepła może
zająć zaledwie jeden
dzień. Korzyścią
będą niskie koszty
eksploatacji,
bezobsługowe i czyste
działanie ogrzewania.
Operację wymiany
można przeprowadzić
na różne sposoby
i warto się do niej
przygotować, tak by
wybrać rozwiązanie
najlepiej dopasowane do
naszego domu i działki.
                                    Odkurzacz centralny
                                    Z roku na rok rośnie zainteresowanie systemami odkurzania
centralnego. Wybierają je nie tylko właściciele obecnie budowanych
domów. Coraz częściej chcą z nich korzystać również właściciele
budynków już istniejących. Doskonałym momentem do zamontowania
centralnego odkurzacza jest remont, modernizacja czy rozbudowa.
Okazuje się, że przyłączenie tej nowej, ale bardzo wygodnej dla
domowników instalacji nie jest wtedy dużo droższe, niż w domach
właśnie budowanych. A i remont z tym związany często bywa mniejszy
niż się wydaje na początku.
                                    Kominy
                                    Znaczny wpływ na właściwe
funkcjonowanie oraz trwałość
komina ma staranność jego
wykonania i jakość użytych
materiałów. Oprócz tego
niezwykle ważne jest, by
materiał ten był dostosowany
do rodzaju gazów, jakie komin
ma odprowadzać. Zatem
już na etapie projektu domu
należy zdecydować o rodzaju
kotła i dobrać właściwy typ
komina.
                                    Podjazd na 6 sposobów
                                    Podjazd można zbudować na wiele sposobów, zależnie od naszego budżetu
oraz upodobań. Najbardziej popularne są nawierzchnie brukowane. Ale
o ile bruk betonowy dostępny jest w przystępnej cenie, to kamienny
i klinkierowy stanowi bardziej ekskluzywną opcję. Najtańszą nawierzchnię
wykonamy z kruszywa. Niskobudżetowym rozwiązaniem jest także
wybetonowanie podjazdu (lub jedynie dwóch pasów pod koła samochodów).
                                    Remont łazienki od A do Z
                                    Modernizacja starej
łazienki niesie ze sobą
wiele wyzwań. Wszystko
uzależnione jest od
zakresu remontu,
który z kolei najczęściej
ograniczony jest
naszymi możliwościami
finansowymi. Często
stara łazienka jest zbyt
mała i niefunkcjonalna,
więc warto zastanowić
się nad adaptacją innego
pomieszczenia na nowy
pokój kąpielowy.
                                    Wyposażenie domu w instalację inteligentną
                                    Systemy zarządzania
budynkiem coraz bardziej
upowszechniają
się w do mach jedno rodzinnych.
Łącząc ze
sobą instalacje oraz
urządzenia (których
w domach ciągle przybywa),
tworzą jednolity
system kontroli i sterowania.
Inwestor może
dopasowywać go do
zmieniających się potrzeb
i rozbudowywać.
Instalacja sama reaguje
na wszelkie zmiany,
a in formacja pochodząca
z jednego czujnika
jest wykorzystywana
przez wiele urządzeń,
np. sygnał czujnika
otwarcia okna odbierze
instalacja alarmowa,
ale może on też wpłynąć
na działanie instalacji
grzewczej i wentylacyjnej.
                                    Modernizacja instalacji elektrycznej
                                    Stara instalacja elektryczna
jest często
przeciążona, niewygodna
i nie odpowiada dzisiejszym
standardom
bezpieczeństwa. Zakres
prac remontowo-modernizacyjnych zależy od
tego, jaki jest jej stan
i czy decydujemy się na
wykonanie bruzd w tynku
na ścianach i sufitach.
                                    Modernizacja ogrzewania
                                    Modernizację instalacji grzewczej zwykle kojarzymy z wymianą kotła lub
grzejników. Jednak możliwości jest znacznie więcej. Nie dokonując wcale
dużych zmian, możemy mieć np. ogrzewanie podłogowe w łazienkach,
poprawić sprawność instalacji i zwiększyć komfort obsługi. Także, gdy
coś działa źle, to winny wcale nie musi być kocioł lub grzejniki. Często
wystarczą wtedy drobne zmiany i właściwa regulacja.
                                    Ocieplanie ścian zewnętrznych
                                    Straty ciepła to jeden z największych problemów
mieszkańców domów jednorodzinnych.
Kwestia ta szczególnie dotyczy właścicieli
budynków stawianych ponad 20 lat temu, kiedy to
wymogi dotyczące maksymalnej dopuszczalnej
izolacyjności cieplnej były znacznie wyższe niż obecnie.
Od 1997 roku obowiązują przepisy, wg których
wartość U ścian warstwowych nie może przekraczać
0,3 W/(m2•K), w 1983 roku wartość ta była ponad
dwukrotnie wyższa i wynosiła 0,75. Remontując dom,
warto więc dążyć do uzyskania obecnych standardów,
mających na celu oszczędzanie energii w dużo
większym stopniu, niż to było 30 lat temu.
                                    Wymiana okien
                                    Jesień i zima są porami roku, podczas których
wszelkie wady okien szczególnie dają się nam
we znaki: ciepło uciekające przez nieszczelności,
hałas dobiegający z ulicy, wiatr podwiewający firanki,
śnieg gromadzący się na parapecie. Wymiana uszczelek
i wyregulowanie okuć mogą pomóc przetrwać ten
okres, ale by sytuacja się nie powtórzyła, przed kolejną
zimą okna warto wymienić. Inwestycja, choć
nietania, poza komfortem mieszkania w ciepłym
i cichym domu przyniesie także wymierne korzyści
w postaci mniejszych opłat za ogrzewanie.
                                    Adaptacja poddasza
                                    Prawdopodobnie większość nowych domów jednorodzinnych w Polsce
ma poddasza użytkowe. Nic więc dziwnego, że i właściciele starszych
budynków często myślą o adaptacji strychów. W końcu to sposób
na powiększenie użytecznej przestrzeni w domu bez jego rozbudowy
i w większości przypadków od rozbudowy znacznie tańszy. Jednak
przystosowanie strychu na cele mieszkalne to, wbrew pozorom,
złożone przedsięwzięcie, więc trzeba się za nie zabrać w sposób
systematyczny i z dobrze obmyślonym planem.
                                    Sauny
                                    Jeśli chcemy zahartować organizm przed okresem przeziębień i chłodów, oczyścić go z toksyn i stresu,
a przy okazji stracić trochę na wadze, zbudujmy w domu saunę. Gorące powietrze może zdziałać cuda!
Wiedzą coś o tym Finowie, od wieków stosujący tego rodzaju terapię i relaks. Czytelnicy Budujemy Dom
opowiedzieli nam dlaczego, w jaki sposób i za ile zbudowali w swoich domach saunę. Nikt z wypowiadających
się nie żałuje tej inwestycji.
                                    Alarmy, domofony, wideodomofony
                                    Nie ma uniwersalnego sposobu zabezpieczenia domu. Tym niemniej jest to indywidualna sprawa, zależna od wielu
czynników. Domofon albo wideodomofon to podstawowe urządzenia, zatrzymujące gości przy furtce i pozwalające
na porozumienie się z nimi. Systemy alarmowe zapewniają właścicielom większe bezpieczeństwo – pod warunkiem,
że zostaną fachowo wykonane. O projektowaniu i montażu zabezpieczeń opowiedzieli nasi Czytelnicy
                                    Termomodernizacja domu z lat 30.
                                    Murowany dom z lat 30. XX wieku położony
w malowniczej zielonej okolicy zachwyca
oryginalną architekturą. Nie zachwyca jednak
obecnym stanem nie remontowana od lat
elewacja. Przez ostatnie lata właściciele powoli
remontują dom, do tej pory zmodernizowali
system grzewczy i podłączyli budynek
do kanalizacji, na bieżąco wykonują także drobne
naprawy. Na najbliższą przyszłość zaplanowali
gruntowny remont, polegający głównie na
poprawie izolacyjności cieplnej budynku, czyli
wymianie okien, ociepleniu ścian zewnętrznych
i odnowieniu elewacji oraz dociepleniu dachu
i wymienia jego pokrycia. Termomodernizacja
ma nie tylko znacznie obniżyć koszty
eksploatacji budynku, ale również poprawić
komfort życia mieszkańców.
                                    Modernizacja i rozbudowa o dodatkowe 200 m2
                                    Chcąc uniknąć ponaddwudziestokilometrowych
dojazdów do własnej
firmy, Elżbieta i Marek
zdecydowali się
na budowę domu w jej
pobliżu. Szukali ładnej
działki. Dom miał rosnąć
w miarę bieżących dochodów,
bez zaciągania
kredytów. Ich plany
zmieniły się, kiedy
w pobliżu firmy znaleźli
piękną zadrzewioną
działkę z domem.
Wyremontowali go
i rozbudowali.
                                    Wymiana kotła na olej na pompę ciepła
                                    Dopóki cena oleju opałowego
była niska, Basia i Piotr
akceptowali koszty ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
tym paliwem. Jednak kiedy
cena oleju gwałtownie
wzrosła, a kwota za jego
używanie sięgnęła 15 000 zł,
zdecydowali się na zamontowanie
pompy ciepła.
Modernizacja systemu
grzewczego nie była dla nich uciążliwa,
a koszty za ogrzewanie zmniejszyły się o połowę.
                                    Zdaniem architekta - Współpraca z architektem wnętrz
                                    Na samym wstępie wypadałoby wspomnieć
o różnicy między dwoma profesjami:
architektem i dekoratorem wnętrz.
Polega ona na zakresie oferowanych usług.
W przypadku dekoratora są to wyłącznie
działania estetyczne, polegające na doborze
kolorystyki, materiałów i wyposażenia
do zastanego wnętrza. W wypadku architekta
dochodzi do tego cały wachlarz działań
związanych zarówno z architekturą
i konstrukcją budynku, jak i instalacjami
wewnętrznymi, a także z projektowaniem
i nadzorowaniem wykonawstwa mebli i innych
nietypowych i opracowywanych indywidualnie
elementów wyposażenia wnętrz.
Jest to więc pierwszy etap wyboru:
określenie, jakiego zakresu prac oczekujemy.
