Dach zielony - konstrukcja, zakładanie
Jeśli nie zastosuje się kompletnego systemu dachu zielonego, to tego typu rozwiązania są dość skomplikowane w projektowaniu i wykonaniu, a także nietanie, ale zyskują coraz większą popularność. Roślinami mogą porastać również dachy skośne, choć zdecydowanie częściej dachy zielone są płaskie.
Zalety dachu zielonego:
  • dobra izolacyjność termiczna - chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń latem (w pokoju pod zielonym dachem przeważnie nie ma potrzeby montowania klimatyzacji) i wychładzaniem zimą;
  • dobra izolacyjność akustyczna - obniża poziom hałasu w pomieszczeniach;
  • odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie wiatru;
  • większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  • zmniejszenie o 50% ilości wody odprowadzanej z dachu do kanalizacji;
  • poprawa mikroklimatu w bliskim otoczeniu oraz w pomieszczeniach pod dachem - rośliny, wydzielając wilgoć w postaci pary, obniżają temperaturę powietrza w upalne dni, filtrują powietrze i produkują tlen;
  • dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna - bez nakładów na grunt;
  • dodatkowa powierzchnia zielona - rekreacyjna.
Montaż dachu zielonego w budynku użyteczności publicznej. Film firmy SOPREMA
Rodzaje zielonych dachów:
  • intensywne wysokie - byliny, krzewy, trawniki, a nawet niewielkie drzewa. Roślinność może pokrywać całą płaszczyznę dachu zróżnicowaną pod względem wysokości lub tworzoną punktowo; układ musi być starannie dobrany odnośnie odprowadzenia nadmiaru wody, gromadzenia jej i ochrony izolacji przeciwwodnej przed wrastaniem korzeni;
  • intensywne niskie - byliny, krzewy, trawniki bez drzew; mają one mniejsze wymagania odnośnie pielęgnacji oraz regularnego zaopatrzenia w wodę i substancje odżywcze;
  • ekstensywne - mchy, rozchodniki, rojniki, trawy (kostrzewy), czyli rośliny w zasadzie nie wymagające pielęgnacji i dodatkowego nawadniania.
Schemat: Układ warstw dachu z roślinnością ekstensywną
Układ warstw dachu z roślinnością ekstensywną.
Schemat: Układ warstw dachu z roślinnością intensywną
Układ warstw dachu z roślinnością intensywną.
Układ warstw zielonego dachu:
  • wegetacyjna - podłoża (substraty), w których sadzi się rośliny. Zawiera składniki mineralne oraz organiczne; najczęściej stanowi ją mieszanina gliny i mułu. Niekiedy sypki substrat zastępuje się matami lub płytami z modyfikowanej pianki poliuretanowej lub higroskopijnej wełny mineralnej. Rośliny uprawiane ekstensywnie (niskie byliny z krótkimi korzeniami) albo trawa najlepiej rosną na podłożu grubości 8-10 cm. Taką warstwę nakłada się na żwirową warstwę filtracyjną, przykrytą geowłókniną.
    Innym rozwiązaniem jest utworzenie warstwy glebowo-filtracyjnej przez zmieszanie ziemi uprawnej z keramzytem. Uprawianie wyższych roślin wymaga przygotowania osobnej warstwy gleby grubości powyżej 20 cm na filtrze ze żwiru;
  • filtracyjna - głównie geotekstylia w postaci włóknin, które układa się między warstwą drenującą a wegetacyjną lub są częścią składową mat drenujących;
  • drenująca - na ogół ze żwiru kopalnianego albo rzecznego, różnego rodzaju grysów albo mat i płyt drenujących z tworzyw sztucznych;
  • pokrycie odporne na przerastanie korzeni roślin - bitumiczne z wkładką z folii miedzianej lub specjalnym środkiem chemicznym (dodawanym do wierzchniej warstwy bitumu) lub z membraną (folią) z tworzyw sztucznych (HDPE lub PPV);
  • izolacja termiczna - z płyt ze styropianu ekstrudowanego bądź płyty poliuretanowych;
  • izolacja przeciwwilgociowa - folia albo papa, ułożone na sklejane zakłady.
Tomasz Rybarczyk
Na zdjęciu otwierającym: Stropodach zielony (fot. T. Rybarczyk)
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Product manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
Sprawdź asortyment firmy
SOPREMA Polska Sp. z o.o.
Papy izolacyjne
Zobacz firmę
