W sypialni i pokoju dziecięcym doskonale sprawdzają się miękkie i ciepłe wykładziny dywanowe, a np. w przedpokoju, kuchni, a nawet w łazience czy w garażu wykładziny elastyczne (winylowe, z linoleum lub kauczuku). By dokonać trafnego wyboru warto wykładzinom nieco się przyjrzeć.
W jakich pomieszczeniach sprawdzi się wykładzina dywanowa?
Wykładziny dywanowe to doskonały pomysł dla osób lubiących chodzić boso po mieszkaniu i małych dzieci chętnie bawiących się na podłodze. Mają wiele zalet: są miękkie, ciepłe, sprężyste, dobrze tłumią dźwięki, dodają wnętrzom przytulności.
Nadają się do różnego rodzaju pomieszczeń, z wyjątkiem tych, w których panuje wilgoć, lub które są narażone na bardzo silne zabrudzenia.
Wykładziny dywanowe różnią się wytrzymałością, odpornością na plamy oraz odkształcenia, dlatego przy wyborze powinno się uwzględnić specyfikę pomieszczenia, w którym mają się znaleźć. W sypialni można ułożyć dekoracyjną wykładzinę welurową lub pętelkową ciętą o długim i gęstym runie. Obie są miękkie, ciepłe w dotyku, dają poczucie komfortu.
W pokoju dziennym i dziecięcym lepiej sprawdzi się wykładzina pętelkowa z krótkim włosem, bardziej wytrzymała i odporna na zabrudzenia. Do pokoju dziecięcego warto wybrać wykładzinę na ocieplającym podłogę podkładzie filcowym.
Taką wykładzinę warto również ułożyć w pomieszczeniach na parterze, znajdujących się nad zimnymi piwnicami. W przedpokoju najodpowiedniejsza będzie wykładzina pętelkowa z łatwego do czyszczenia i odkurzania polipropylenu.
Warstwy i rodzaje wykładzin dywanowych
Wykładzina dywanowa zbudowana jest z trzech warstw:
- runo - to górna warstwa wykładziny, którego faktura oraz rodzaj użytego włókna wpływają na wygląd, jakość i trwałość wykładziny. Runo produkowane jest z włókien naturalnych (wełna, sizal, trawa morska, kokos, bawełna), sztucznych (poliamid, polipropylen, akryl) lub mieszanych.
- osnowa - służy do utrzymania przędzy, zapewnia właściwy kształt oraz wygląd włókien,
- podkład - może być wykonany z filcu - odpowiedniego do położenia na każdym podłożu, odpornej na wilgoć gąbki, wytrzymałej na wysokie temperatury juty naturalnej lub siatki polipropylenowej.
Rodzaj zastosowanego włókna jest podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę, wygląd, jakość oraz zastosowanie wykładziny. Najwięcej wykładzin jest z włókien mieszanych. Pozwalają na otrzymanie wykładziny łączącej zalety wszystkich użytych w mieszance włókien.
- Co należy wiedzieć o wylewce samopoziomującej?
- Jak zrobić wylewkę samopoziomującą?
- Jak zniwelować różnicę w poziomie podłogi?
- 5 rodzajów parkietu do wyboru
Wykładziny wełniane są miękkie, odporne na płowienie, wytrzymałe, ale nie polecane alergikom. Sizalowe natomiast łatwo jest zaplamić, są twarde i szorstkie, pasują do nowoczesnych wnętrz.
Wykładziny z włókien syntetycznych (polipropylenu, poliamidu i akrylu) są bardzo wytrzymałe, nie udeptują się, są odporne na ścieranie i zaplamienia, trudniej też chłoną wodę, łatwiej więc utrzymać je w czystości.
Niektóre pokryte są specjalną powłoką antyzabrudzeniową, np. teflonową. Zabezpiecza ona wykładzinę przed szybkim wnikaniem wylanego soku czy herbaty do wnętrza włókien. Powłoka ta ściera się z czasem na skutek odkurzania czy prania, ale dostępne w sklepach preparaty mogą ją odnowić.
Ponadto wykładziny dywanowe z włókien sztucznych wyjątkowo dobrze przyjmują barwniki, więc wyróżniają się bogatą i nasyconą kolorystyką. W większości odporne są też na działanie promieni słonecznych, są trudnozapalne i nie elektryzują się.
Wykładziny dywanowe mają jeszcze jedną zaletę. Są niedrogie. Budując dom nie zawsze dysponujemy wystarczającą gotówką na jego wykończenie. Wykładzina może więc być niedrogim pomysłem na tymczasowe wykończenie podłóg, przed docelowym ułożeniem drogiego parkietu czy desek.
Układanie wykładziny dywanowej
Wykładziny dywanowe układa się nie tylko na nowe posadzki, ale również na zniszczone, stare podłogi z desek, parkietu czy płytek PVC. Wykładzinę można przyklejać do podłoża klejem lub taśmą dwustronnie klejącą, albo układać na kauczukowym podkładzie i bez przyklejania do podłoża mocować listwami przyściennymi.
Wykładzinę układa się prostopadle do okna, czyli kierunku padania światła tak, by linie połączeń były mniej widoczne. Zamiast listew można zastosować, zrobiony z resztek wykładziny, obrębiony cokół.
Pielęgnacja wykładziny dywanowej
Wykładziny dywanowe należy regularnie odkurzać, a wszelkie plamy usuwać bezpośrednio po zabrudzeniu. Co jakiś czas należy je prać przy użyciu odkurzaczy piorących, agregatów parowych lub korzystając z usług specjalistów. Jeśli dom nie jest wyposażony w centralne odkurzanie, do codziennej pielęgnacji warto kupić odkurzacz z filtrem HEPA lub z filtrem wodnym.
Wykładziny z PVC - gdzie je stosować?
Aktualnie produkowane w niczym nie przypominają nieciekawych, szaro-zielonkawych wykładzin z lat 70.
Teraz można wybierać spośród szerokiej gamy tradycyjnych motywów imitujących parkiet, deski, płytki czy marmur, a dla odważnych do wyboru są wykładziny naśladujące blachę, paski zebry, krowie łaty lub nawiązujące do stylu PopArt z lat 60 i 70 o odważnej fakturze, geometrycznych nadrukach i zdecydowanych, nasyconych kolorach.
Wykładziny winylowe są niedrogie, łatwe w montażu i utrzymaniu czystości, są trwałe, elastyczne, odporne na wilgoć i nawet najbardziej uciążliwe zabrudzenia. Sprawdzają się w pomieszczeniach, w których podłoga narażona jest na uszkodzenie i wymaga częstszego odkurzania. Najczęściej są stosowane w kuchniach, przedpokojach, ale mogą również się sprawdzić w piwnicy czy domowym warsztacie.
Wykładziny elastyczne mogą być jednorodne i niejednorodne (wielowarstwowe). Jednorodne ze względu na swą budowę, mają wyjątkową odporność na ścieranie i doskonale sprawdzają się nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych ale również w budynkach użyteczności publicznej.
Do mieszkań i domów przeznaczone są wykładziny trójwarstwowe:
- warstwa spodnia - może być z pianki. Jej rodzaj wpływa na jakość i cenę produktu. Wykładzina na piance mechanicznej jest bardziej odporna na odkształcenia, ale i droższa niż na chemicznej. Pianka ma właściwości amortyzujące, zwiększa komfort chodzenia - badania wykazują, iż wykładziny, zwłaszcza te o grubości powyżej dwóch milimetrów, w znacznym stopniu odciążają kręgosłup;
- warstwa środkowa - to część dekoracyjna, z wzorem i kolorem;
- warstwa wierzchnia (ochronna) - wykonana z bezbarwnego, twardego PVC. Im jest grubsza, tym wykładzina jest trwalsza. Wykładziny z warstwą ochronną (ścieralną) o grubości powyżej 3,5 mm mają najwyższą odporność na zniszczenie.
Producenci oferują również wykładziny pokryte poliuretanową warstwą dodatkowo zabezpieczającą przed ścieraniem i zabrudzeniem oraz wykładziny z wykończeniem przeciwpoślizgowym, stosowane dotychczas wyłącznie w obiektach użyteczności publicznej. Świetnie sprawdzają się one w miejscach wilgotnych lub narażonych na rozlanie cieczy - przede wszystkim więc w kuchniach i łazienkach. Wykładziny elastyczne oferowane są w rolkach lub płytkach.
Układanie wykładzin z PVC
Jeśli powierzchnia pomieszczenia nie przekracza 20 m², wykładzinę można przymocować do podłoża taśmą dwustronnie klejącą. Powyżej 20 m² należy przykleić wykładzinę na całej jej powierzchni. Linie łączenia wykładziny będą mniej widoczne, gdy będą przebiegały prostopadle do kierunku światła, czyli do okna. Wykładzinę warto wykończyć listwami przypodłogowymi, które najłatwiej przykleić silikonem.
Pielęgnacja wykładzin z PVC
Wykładziny winylowe nie mają fug i szczelin, czyli głównych siedlisk brudu. Kurz nie przylega do nich trwale i bardzo łatwo można go usunąć, myjąc podłogę jedynie ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu.
A może linoleum lub kauczuk - czy warto stosować ten rodzaj wykładzin?
Linoleum. To mieszanka mączki drzewnej, oleju lnianego, żywic, wapieni oraz pigmentów sprasowanych z podkładem z juty naturalnej. Wykładziny uznawane są za najzdrowsze i najbardziej higieniczne. Są bardzo trwałe, odporne na uszkodzenia i zarysowania.
Nie zniszczy ich nawet żar z papierosa. Linoleum w dotyku jest zawsze ciepłe, dlatego poleca się je do pomieszczeń użytkowanych przez dzieci, które najchętniej bawią się na podłodze.
Podłogę z linoleum można ozdobić barwnymi borderami i dekorami. Wybierając tę wykładzinę, starajmy się dobrać szerokość rolki do maksymalnej szerokości pomieszczenia.
Miejsca sztukowania robione domowym sposobem nie będą ładnie wyglądać, a do profesjonalnego łączenia odcinków linoleum służą specjalne zgrzewarki, którymi dysponują jedynie specjaliści.
Kauczuk. Alternatywą dla PVC i linoleum, mogą być wykładziny kauczukowe. Ze względu na wyjątkową trwałość, odporność na ścieranie, uszkodzenia i zabrudzenia, idealnie nadają się do pomieszczeń gospodarczych, garażu, kotłowni, domowej siłowni czy warsztatu.
Wykładziny kauczukowe wykonane są z kauczuku z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami kolorystycznymi, nie zawierają szkodliwych substancji.
Kauczuk bardzo dobrze tłumi dźwięki, a wykładziny z niego wykonane mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe. Wykładziny kauczukowe oferowane są w postaci płytek lub w rolkach w szerokiej gamie kolorów i wzorów.
Redaktor: Joanna Dąbrowska
