Ile czekać, by położyć płytki na świeżej wylewce?
Każdy, kto remontuje lub wykańcza wnętrza, wie, jak ważny jest czas. Czekamy, aż wylewka wyschnie, by móc kontynuować prace. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak wylewka samopoziomująca EXPRESS 419, ten proces znacznie się skraca.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Czy można położyć płytki już następnego dnia?
Zwykle wylewki cementowe schną wiele dni. EXPRESS 419 zmienia to. Po 24 godzinach od wylania możesz położyć płytki ceramiczne, gresowe, klinkierowe czy terakotę.
Jak to możliwe?
Specjalna formuła EXPRESS 419 pozwala na szybkie schnięcie i wiązanie. Po zaledwie 2 godzinach możesz po niej chodzić. To idealne rozwiązanie dla szybkich remontów, przy zachowaniu wysokiej jakości.
Opis filmu
Ważne przed wylaniem
Nawet przy EXPRESS 419, podłoże musi być równe. Użyj kołków rozprężnych z wkrętami lub poziomnicy laserowej, by precyzyjnie wyznaczyć poziom.
Proporcje
Na 25 kg EXPRESS 419 potrzebujesz dokładnie 6,9 litra wody. To zapewni odpowiednią konsystencję.
Kiedy wybrać EXPRESS 419?
EXPRESS 419 to doskonały wybór dla szybkich remontów, zwłaszcza w mieszkaniach deweloperskich. Świetnie sprawdza się pod płytki, panele i wykładziny.
Choć czas schnięcia zależy od warunków w pomieszczeniu, EXPRESS 419 znacząco go skraca. Możesz położyć płytki już następnego dnia, co przekłada się na oszczędność czasu i efektywność prac.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
  • Czy można położyć płytki już następnego dnia?
    Tak, wylewka EXPRESS 419 pozwala na położenie płytek już po 24 godzinach od wylania.
  • Jak to możliwe, że wylewka tak szybko schnie?
    EXPRESS 419 zawiera specjalną formułę, która umożliwia szybkie schnięcie i wiązanie, dzięki czemu po 2 godzinach można po niej chodzić.
  • Jakie warunki muszą być spełnione przed wylaniem wylewki EXPRESS 419?
    Podłoże musi być równe, co można sprawdzić przy pomocy kołków rozprężnych z wkrętami lub poziomnicy laserowej.
  • Jakie proporcje wody są potrzebne do wylewki EXPRESS 419?
    Na 25 kg wylewki potrzeba dokładnie 6,9 litra wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję.
  • Kiedy warto wybrać EXPRESS 419?
    EXPRESS 419 to idealny wybór do szybkich remontów, szczególnie w mieszkaniach deweloperskich, i dobrze sprawdza się pod płytki, panele oraz wykładziny.
Natalia Karaskiewicz
