Narzędzia do ogrodu
Widły szerokozębne (płaskozębne, amerykańskie) służą do przekopywania gleby (wymagają mniejszej siły niż szpadel), wykopywania warzyw, przerzucania kompostu.
Pazurki służą do płytkiego spulchniania gleby i wyrywania chwastów.
Łopatki wykorzystywane są do wykopywania chwastów, sadzenia i przesadzania roślin. Są wykonane w całości z tego samego materiału (np. metalowe lub plastikowe) albo mają inny trzonek (drewniany lub z tworzywa).
Grabie służą do zgarniania trawy i liści. Różnią się szerokością, długością, liczbą i kształtem zębów (zagięte lub proste). Powinny być hartowane, a szersze modele - wzmocnione odciągami. Oprócz grabi zwykłych można też kupić miotłograbie prostokątne lub wachlarzowe, wykonane z metalowej taśmy lub drutu albo z tworzywa sztucznego. Niektóre modele mają regulowany rozstaw prętów. Do głębokiego spulchniania gleby, wycinania chwastów, kopania dołków przeznaczone są motyki. Różnią się wymiarami, kształtem (np. w kształcie serca, trójzębne) i sposobem oprawy.
Pikowniki, czyli kołki do sadzenia stosuje się do sadzenia (pikowania) najmniejszych roślin. Mają różną długość i średnicę.
Konewki mogą być metalowe (ocynkowane lub pokryte emalią) albo plastikowe. Są wyposażone w uchwyt i sitko, nakładane lub przymocowane na stałe. Różnią się pojemnością, długością wylewki, kształtem uchwytu, wielkością otworów sitka.
Wiadra są metalowe (ocynkowane lub pokryte emalią) lub plastikowe. Wiadra plastikowe są lżejsze, ale mniej trwałe. Mają różną pojemność i różne kolory.
Opryskiwacze służą do opryskiwania roślin środkami ochronnymi, zraszania oraz nawożenia. Opryskiwacze ogrodowe dzielą się na ręczne, plecakowe i naramienne. Ciśnienie potrzebne do pracy uzyskuje się przy pomocy pompy, która zależnie od modelu pracuje przez cały czas lub tylko w przerwach między kolejnymi etapami opryskiwania.
Opryskiwacze wykonane są z tworzywa sztucznego, najczęściej przezroczystego, co umożliwia określenie poziomu płynu w środku. Mają różną pojemność, którą dobiera się w zależności od wielkości ogrodu (w ogrodach przydomowych zwykle 5-6 litrów). Niektóre modele są wyposażone w przedłużacz lub osłonę przed nadmiernym rozpryskiwaniem cieczy.
Taczki ogrodowe służą do przewożenia kompostu, ściółki i innych materiałów. Mogą być jedno- lub dwukołowe. Mają pompowane koła, pojemniki (miski) z blachy lub z blachy ocynkowanej o różnej pojemności (najczęściej 60 lub 120 litrów).
Kosiarki
- ze względu na typ noża na: bębnowe (wrzecionowe), rotacyjne, listwowe.
- ze względu na rodzaj napędu na: ręczne, elektryczne - sieciowe i akumulatorowe, spalinowe, elektryczne zasilane energią słoneczną.
- ze względu na rodzaj zawieszenia na: kosiarki na kołach, kosiarki na poduszce powietrznej.
Kosiarki bębnowe są wyposażone w bęben tnący. Nie uszkadzają źdźbeł trawy.
Kosiarki samomielące (typu multiclip, bioclip) wyposażone są w odpowiednio wyprofilowaną obudowę i nóż, dzięki czemu ścięta trawa zostaje dodatkowo pocięta na drobne części. Nadają się do koszenia niskiej trawy, która następnie jest wyrzucana z powrotem na trawnik, gdzie tworzy naturalny nawóz. Niektóre z kosiarek samomielących są wyposażone w kosz; mogą wtedy pracować zamiennie w jednym z dwóch systemów.
Kosiarki ręczne wymagają popychania. Najczęściej są bębnowe, zwykle wyposażone w kółka. Ich używanie wymaga pewnej wprawy i siły, ale są ciche i nie zanieczyszczają środowiska. Nadają się przede wszystkim do koszenia niewielkich trawników.
Kosiarki akumulatorowe są niezależne od źródła prądu i dlatego są szczególnie przydatne na oddalonych od miasta działkach. Są bardzo ciche, ale ich wadą jest krótki czas pracy (20-40 minut). Trwałość baterii wynosi kilka lat.
Kosiarki elektryczne wymagają podłączenia do sieci elektrycznej. Są stosunkowo tanie, lekkie i ciche, można kosić nimi trawę na zboczach. Nie wytwarzają spalin. Mają niewielką wydajność, zależną od mocy silnika. Kosiarki z silnikiem o dużej mocy są dużo cięższe do prowadzenia. Dla małych ogrodów przydomowych najlepsza jest kosiarka o mocy silnika 900-1000W. Konieczność zajmowania się kablem podczas koszenia powoduje, że kosiarki elektryczne są niepraktyczne w dużych ogrodach i na trawnikach o skomplikowanym kształcie.
Kosiarki spalinowe są wyposażone w silnik spalinowy dwu- lub (najczęściej) czterosuwowy. Są znacznie droższe od kosiarek elektrycznych, cięższe i bardziej hałaśliwe, a ich naprawa, konserwacja i eksploatacja jest bardziej kłopotliwa. Mają jednak większą wydajność i dodatkowe funkcje, takie jak: regulacja prędkości silnika (ręczna lub automatyczna), napęd kół, regulacja biegów. Do koszenia na zboczach o dużym pochyleniu nadają się tylko kosiarki z silnikiem dwusuwowym.
Kosiarki zasilane energią słoneczną są drogie i przydatne tylko w słoneczne dni.
Nożyce i sekatory
Nożyce spalinowe są zasilane silnikiem spalinowym dwusuwowym (paliwem jest mieszanka benzyny z olejem). Ich wady to znaczny ciężar (ponad 5 kg), głośna praca i wibracje. Są przydatne przede wszystkim w sytuacji braku dostępu do źródła prądu. Nożyce i sekatory są wyposażone w uchwyty drewniane, plastikowe lub gumowe. Poszczególne modele różnią się między sobą rodzajem i kształtem ostrzy (stałe lub obracane, proste, nacinane, faliste, o górnej krawędzi wyostrzonej, a dolnej tępej).
Mogą być jednoręczne i dwuręczne (z dwoma uchwytami). Niektóre modele wyposażone są w przekładnię, dzięki czemu ich użycie wymaga mniejszej siły. Nowością są elektryczne nożyce teleskopowe (z wysięgnikiem), w których część tnącą (brzeszczot) można ustawić pod dowolnym kątem, co umożliwia przycinanie niskich żywopłotów bez schylania się, a wysokich - bez użycia drabiny.
Kompostowniki
Drabiny
Elektronarzędzia
Dostępne na rynku wiertarki do użytku domowego mają moc 500-1200 W i do 3000 obrotów na minutę (w wielu modelach możliwe są obroty w prawo lub w lewo). Niektóre wiertarki mają możliwość wkręcania i wykręcania wkrętów. W skład wyposażenia wchodzi często uchwyt lub walizka. Na rynku dostępne są także wiertarko-wkrętarki wyposażone w regulowane sprzęgło przeciążeniowe.
Mają one moc 600-2300 W. Zależnie od modelu są przeznaczone do pracy z tarczami o średnicach 115-230 mm. Im większa średnica tarczy, tym większa jest wymagana moc silnika. Do szlifierek kątowych dokupuje się tarcze do cięcia oraz szlifowania kamienia lub stali. W szlifierkach taśmowych elementem szlifującym jest przesuwająca się taśma o różnej prędkości przesuwu.
W szlifierkach mimośrodowych powierzchnia jest szlifowana przez talerz (o średnicy 125-150 mm), który wykonuje dwa rodzaje ruchów: obrót i oscylacje (mimośród wynosi 2-2,5 mm). Do bardzo dokładnego szlifowania drewna lub tworzyw sztucznych przeznaczone są szlifierki oscylacyjne z płytą szlifierską, do której przymocowuje się szlifowany element rzepami lub na zaciski.
Podstawowym elementem pilarki tarczowej jest tarcza tnąca wyposażona w zęby. Tarcze przeznaczone do cięcia różnych materiałów mają różną liczbę zębów. Niektórzy producenci oferują też tarcze uniwersalne.
Narzędzia czyszczące
Czynniki te składają się na tzw. ciśnienie natarcia, decydujące o działaniu mechanicznym. Zastosowanie w tego typu urządzeniach rotacyjnej dyszy spryskującej, łączącej siłę strumienia punktowego i wydajność strumienia płaskiego, zwiększa dziesięciokrotnie ciśnienie natarcia. Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące zużywają nawet 9 razy mniej wody niż jest to konieczne przy tradycyjnych metodach czyszczenia.
Standardowe wyposażenie obejmuje zazwyczaj wąż ciśnieniowy, szczotkę myjącą i dyszę rotacyjną. Dodatkowo dostępne są urządzenia z wbudowanym bębnem na wąż czy zbiornikami środka czyszczącego. Ciśnienie robocze tych urządzeń wynosi w zależności od modelu od 100 do 155 bar, przy wydajności tłoczenia od 330 do 550 l/h.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
