Porady
- Wszystkie
- Stan surowy zamknięty
- Domy i konstrukcje
- Surowce podstawowe
- Fundamenty, ściany, stropy
- Izolacje termiczne i akustyczne
- Hydroizolacje
- Dachy i rynny
- Okna, drzwi, bramy, oranżerie
- Akcesoria do okien i drzwi
- Rolety, kraty rolowane, markizy, żaluzje, okiennice
- Instalacje
- Materiały do instalacji
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wodociągowe
- Kanalizacja i odwodnienie
- Wentylacja, klimatyzacja
- Systemy kominowe, kominki i piece
- Centralne odkurzanie
- Instalacje elektryczne
- Dom bezpieczny i inteligentny
- Wykańczanie i urządzanie
- Chemia budowlana
- Okładziny ścienne, podłogowe, elewacje
- Podłogi i posadzki
- Systemy suchej zabudowy
- Schody i balustrady
- Oświetlenie
- Wyposażenie wnętrz
- Wokół domu
- Narzędzia
- Ogniwa fotowoltaiczne
Jak powinien wyglądać tradycyjny dom z bali?
Symetryczny rozkład domu, ozdobne szprosy, werandy oraz piękne, wypełnione światłem wykusze i ściany szczytowe to tylko niektóre z typowych cech tradycyjnych domów całorocznych i letniskowych z bali.
Na oko wyglądają tak samo. Pustak klasy 15 i 20 różni jeden parametr, o którym warto wiedzieć
Ten sam wymiar, ta sama konstrukcja, identyczna gęstość i taki sam współczynnik przewodzenia ciepła. A jednak jeden pustak ma klasę 15, a drugi 20. W przypadku LPW 25 Ceramiki Budowlanej Lewkowo najważniejsza różnica kryje się tam, gdzie nie sposób dostrzec jej gołym okiem – w wytrzymałości na ściskanie. Dokumentacja producenta pokazuje 15 i 20 N/mm². Czy wyższa klasa oznacza również „cieplejszy”, cięższy albo inaczej zbudowany pustak? Niekoniecznie.
18 cm ocieplenia, różny współczynnik U. Porównanie kilku ścian ścian z ceramiki budowlanej
18 cm styropianu albo wełny mineralnej nie gwarantuje identycznego współczynnika U całej ściany. W gotowych przykładach Ceramiki Budowlanej Lewkowo warstwa izolacji ma tę samą grubość, a przyjęty współczynnik λ wynosi 0,032 W/(m·K), mimo to U gotowych przegród wyraźnie się różni. W najprostszych pokazanych układach z 18 cm ocieplenia wartości mieszczą się od 0,1388 do 0,1565 W/(m²·K). Skąd bierze się ta różnica i jak duże znaczenie ma sam pustak oraz pozostałe warstwy ściany?
Dom z bali naprawdę obniża rachunki? Korzyści wykraczają poza oszczędności
Tak, dom z bali może oznaczać niższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie, ponieważ drewno dobrze izoluje i pomaga utrzymać stabilną temperaturę we wnętrzach. Mniej oczywiste jest to, że jednocześnie wspiera korzystny mikroklimat, naturalnie regulując wilgotność powietrza.
Trzy pustaki „AKU”, trzy zupełnie różne konstrukcje. Który ma 1170 kg/m³?
LPW 25 AKU, LPW 18,8 AKU i PCM AKU należą do jednej grupy pustaków akustycznych Ceramiki Budowlanej Lewkowo, ale na tym podobieństwa wcale się nie kończą – ani nie zaczynają. Różnią się wymiarami, masą, gęstością, grubością wykonywanej ściany, wytrzymałością oraz zużyciem na metr kwadratowy. Co ciekawe, produkt o najwyższej gęstości nie ma najwyższej wartości współczynnika izolacyjności akustycznej podawanej przez producenta. Który element ma więc 1170 kg/m³ i czym naprawdę różnią się trzy pustaki oznaczone jako „AKU”?
Dobrze wykonany dom z bali może służyć ponad 100 lat. Kluczowe są projekt i konserwacja
Dom z bali może przetrwać ponad 100 lat. Co ciekawe, o jego trwałości bardziej niż samo drewno decydują dobry projekt, ochrona przed wilgocią i regularna konserwacja.
Pustak za 4,11 zł może dać droższą ścianę niż pustak za 6,82 zł. Jak liczyć koszt 1 m² muru?
Cena pojedynczego pustaka potrafi mocno zmylić. Element kosztujący kilka złotych mniej nie musi oznaczać tańszej ściany, bo o końcowej kwocie decyduje także jego format i liczba sztuk potrzebnych do wymurowania 1 m². Widać to bardzo dobrze w aktualnym cenniku Ceramiki Budowlanej Lewkowo. W niektórych przypadkach droższy pustak pozwala uzyskać niższy koszt materiału na metr ściany, ponieważ zużywa się go ponad dwa razy mniej. Jak więc porównywać ceny, żeby nie wyciągnąć błędnych wniosków?
Domek letniskowy można rozbudować bez wielkich wydatków. Jak zrobić to krok po kroku?
Domek letniskowy można rozbudować bez wielkich wydatków, jeśli dobrze zaplanuje się zakres prac, sprawdzi formalności i wykorzysta istniejącą konstrukcję. Co ważne, czasem kilka niewielkich zmian wystarczy, by zyskać znacznie więcej wygodnej przestrzeni.
Dofinansowanie domu energooszczędnego w 2026 roku: jak zdobyć aż do 171 700 zł i zmniejszyć rachunki od pierwszego dnia?
Dofinansowanie na budowę lub modernizację domu w 2026 roku może znacząco obniżyć koszty inwestycji. Czyste Powietrze, Moje Ciepło i ulga termomodernizacyjna to trzy główne możliwości wsparcia, z których mogą korzystać inwestorzy. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych wymagań – między innymi dotyczących energooszczędności budynku. Sprawdzamy, ile można otrzymać, kto może ubiegać się o dotację i jakie znaczenie dla całej inwestycji ma odpowiednio zaprojektowany ciepły dach.
Od domu po obiekt sakralny. Gdzie sprawdza się ceramika budowlana z Lewkowa?
Ceramika budowlana może odpowiadać za znacznie więcej niż tylko wzniesienie ścian zewnętrznych domu. W ofercie Ceramiki Budowlanej Lewkowo znajdują się elementy przeznaczone do ścian nośnych i działowych, rozwiązania akustyczne oraz pustaki wentylacyjne. Dzięki temu ten sam rodzaj materiału znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, gospodarczych i sakralnych.
Odzież Hi-Vis do pracy: jak wybrać klasę, kolor i fason?
Praca na budowie, placu magazynowym, terenie przemysłowym czy w pobliżu dróg wymaga dobrej widoczności pracownika niezależnie od pory dnia. Mgła, deszcz, zmierzch, sztuczne oświetlenie, ruch pojazdów i maszyn mogą utrudnić dostrzeżenie człowieka odpowiednio wcześnie. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest właściwie dobrana, certyfikowana odzież odblaskowa ostrzegawcza Hi-Vis. Jak dobrać jej klasę, kolor, materiał i fason do stanowiska oraz warunków pracy?
Pracujesz w hałasie? Jak dobrać nauszniki ochronne i skutecznie chronić słuch?
Hałas nie musi powodować bólu, żeby szkodzić słuchowi. W środowisku pracy działania ograniczające ryzyko należy podejmować już od poziomu ekspozycji 80 dB, natomiast 85 dB to najwyższe dopuszczalne natężenie odniesione do 8-godzinnego dnia pracy. Ochronniki słuchu powinny być dobrane do wyników pomiarów, rodzaju hałasu oraz warunków panujących na stanowisku. Najwyższy parametr SNR nie zawsze oznacza więc najlepszy wybór. Sprawdź, jak dobrać nauszniki ochronne, kiedy lepsze będą zatyczki i na jakie błędy uważać podczas pracy.
Wysokie schody z kostki brukowej - jakie wymiary są naprawdę wygodne?
Wysokie schody z kostki brukowej są wygodne, gdy stopnie mają do około 15 cm wysokości i 40–50 cm głębokości, a cały bieg co najmniej 1 m szerokości. Co ciekawe, to właśnie proporcje stopni, a nie wygląd kostki, w największym stopniu decydują o komforcie codziennego użytkowania.
Jakie rękawice robocze wybrać? Ochrona dłoni dopasowana do rodzaju pracy
Rękawice robocze powinny być dobrane nie tylko do rodzaju wykonywanej pracy, ale przede wszystkim do konkretnych zagrożeń. Innego zabezpieczenia potrzebuje instalator podczas montażu, innego hydraulik pracujący z mokrymi i zaolejonymi elementami, a jeszcze innego elektryk wykonujący prace przy urządzeniach pod napięciem. Wyjaśniamy, jakie rękawice robocze wybrać, czym różnią się poszczególne materiały i co oznaczają normy znajdujące się na rękawicach ochronnych.
Jak wybrać okulary ochronne do pracy? Ochrona przed odpryskami, pyłem i kurzem
Odprysk metalu, drobina betonu, pył czy rozbryzg substancji chemicznej mogą w jednej chwili doprowadzić do poważnego urazu oka. Dlatego okulary ochronne należy dobierać nie tylko pod kątem wygody, ale przede wszystkim do rzeczywistych zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Znaczenie mają konstrukcja osłony, odporność na uderzenia, właściwości soczewek, dopasowanie oraz zgodność z odpowiednimi normami. Sprawdź, jak wybrać okulary ochronne do prac montażowych, budowlanych, warsztatowych i serwisowych.
